2 страниц V  < 1 2
> нужно гальваически-изолированно померить напряжение напряжение
PCBExp
сообщение Aug 14 2013, 10:48
Сообщение #16
Пользователь №: 23 823
Постараюсь ответить всем по очереди и по смыслу.
1. Задача звучит так - измерение симметрии аккумуляторных блоков.
2. Есть несколько схем измерения и многое зависит от конфигурации включения этих батарей. Есть измерение средних точек в нескольких блоках, есть измерение каждого в цепочке и еще пара вариантов, которые сложно объяснить в двух словах.
3. Аккумулятор по весу и форме напоминают автомобильные, но не автомобильные.
4. Поскольку включение каждый раз разное то выбирать к кому бы "присоседится" на предмет запитаться сложно. Поэтому ставим отдельный DC/DC.
5. Про контроллер с АЦП я написал на тот случай если кто подкинет идею как недорого перекинуть аналоговую величину через гальванический барьер, что собственно сам вопрошающий и сделал....
У нас уже "сложилась" в голове структурная схема устройства. Меня интересовали детали - очень хотелось на чем нибудь сэкономить. Сейчас делается выбор что проще и удобнее "умный" контроллер на стороне батарей и один оптрон или 4 оптрона чтобы гонять данные туда-сюда между основным вычислителем и АЦП....
kovigor
сообщение Aug 14 2013, 10:54
Сообщение #17
Пользователь №: 56 295
На стороне аккумуляторов: вычислитель с минимальным интеллектом в виде простейшего МК и затрапезный оптрон вроде продающегося в каждом гастрономе PC817 для передачи цифровых данных по токовой петле выйдут заметно дешевле, чем четыре совсем не массовых оптрона, предназначенных для передачи аналоговых сигналов, и АЦП. Я в этом чуть ли не убежден ...
Alexashka
сообщение Aug 14 2013, 11:10
Сообщение #18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Да к любому - всего то нужно 5 самых дешевых диодов объединяющих питание по схеме ИЛИ и 1 LDO, в импульсном режиме работы устройства со средним током десятки-сотни микроампер - это решение напрашивается само собой. Все остальное -попытки усложнить себе жизнь имхо.
Егоров
сообщение Aug 14 2013, 17:00
Сообщение #19
Пользователь №: 76 048
Так тут измерять разбаланс задумали? Или на самом деле разбаланс нужно устранить, но ничего другого как на всякий случай напряжение измерить пока не пришло в голову?
Если таки измерить - ПНЧ и оптрон. На вторичной стороне - коммутация и обратное преобразование . Корпус LM358 справится. Полдоллара и 2-3мА на канал.
ukpyr
сообщение Aug 14 2013, 20:11
Сообщение #20
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
1. SPI-АЦП + коммутатор, развязать оптронами
2. ∑-∆ - изолятор http://www.ednasia.com/ART_8800513117_1000...AN_dddca46b.HTM
питание развязать можно вместо DC-DC модуля дешевле генерить меандр контроллером, и намотать транс 1:2 на мелком колечке:
http://m.eet.com/media/1055528/C0519-Figure2.jpg
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Aug 15 2013, 04:16
Сообщение #21
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Неплохо гальваническая развязка на сотни вольт получается на ОУ, включенном как дифференциальный усилитель с входными резисторами больших номиналов. В Искусстве схемотехники есть тщательно и внятно.
ukpyr
сообщение Aug 15 2013, 07:27
Сообщение #22
Из: бандустан
и все помехи она тоже неплохо ловит, при неточном подборе резисторов.
Сообщение отредактировал ukpyr - Aug 15 2013, 07:28
AlexeyW
сообщение Aug 15 2013, 07:49
Сообщение #23
Пользователь №: 60 636
Если про помехи - а какая скорость нужна при измерении напряжения аккумуляторов? sm.gif
tyro
сообщение Aug 15 2013, 10:14
Сообщение #24
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(PCBExp @ Aug 13 2013, 20:26) *
Нужна очень бюджетная схема измерения напряжения этих 13-тивольтовых батарей. 5-10 % хватит.
Разброс показаний каналов (при одинаковом входном) 5-10%? Если не так, то отсюда и плясать (подстройка каналов предполагаю не предвидится).
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
x-men
сообщение Aug 20 2013, 18:03
Сообщение #25
Пользователь №: 30 817
Еще один вариант, если измерения надо выполнять не часто и не очень быстро.
Можно сказать ретро вариант с летающим конденсатором.
Три транзисторных оптрона, аналоговый коммутатор (из серии 564 или подобный), сигнальное реле с парой переключающих контактов, конденсатор. Сопротивления для делителей.
Достижимая точность переноса напряжений АКБ на сторону МК определяется лишь точностью делителей и временем опроса.:-)
Tarbal
сообщение Aug 23 2013, 02:27
Сообщение #26
Пользователь №: 57 439
Поставить к аккумуляторам мультивибратор с принуждением спать. Сигнал спать передавать по оптрону, а сигнал скажем 1 килогерц подать на трансформатор, кторый постабильнее и линейнее оптрона будет. Перед измерением разрешить генератор и измерить выпрамленный сигнал с трансформатора.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
