> JetLink и прямой доступ к памяти
Navuhodonosor
сообщение Oct 22 2012, 17:44
Пользователь №: 12 011
Уважаемые!
Можно ли с помощью какой-либо программы использовать JetLink как чистый программатор?
Требуется записывать некие данные непосредственно в конкретные ячейки памяти. Немного, с десяток байт.
Кто работает - тот работает.
zhevak
сообщение Oct 22 2012, 19:05
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
gdb в связке с OpenOCD -- не?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
skripach
сообщение Oct 22 2012, 19:25
Пользователь №: 19 443
J-Flash?
Делай что должен и будь что будет.
kanzler
сообщение Oct 23 2012, 03:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Цитата(skripach @ Oct 23 2012, 00:25) *
J-Flash?
Он самый
Navuhodonosor
сообщение Oct 23 2012, 03:48
Это, насколько я понимаю, штуки под Linux. А под Win ничего нет?
prottoss
сообщение Oct 23 2012, 04:26
Пользователь №: 3 659
Под Win то же самое
kolobok0
сообщение Oct 23 2012, 09:35
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Navuhodonosor @ Oct 22 2012, 21:44) *
..использовать JetLink как чистый программатор?..
ну вроде это и есть программатор. если флэш - то типа он может отдельно от компа размножать и управляться внешней байдой.
в нужное место пару байт - вот это скорее всего с ограничениями думаю. типа на уровне страницы либо чтение-модификация-запись.
ИМХО - нужно глянуть закладки софта у кейла и иара на предмет локального апдэйта пару байтиков.
Navuhodonosor
сообщение Oct 23 2012, 09:46
Cпасибо, разобрались.
С помощью J-Flash, хоте несколько замысловато, но можно сделать программирование нужных байтов.
demiurg_spb
сообщение Aug 13 2013, 12:19
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(prottoss @ Oct 23 2012, 08:26) *
Под Win то же самое
Имеем
1) win7 x64
2) openocd 0.7.0
3) libusb 1.2.6.0
4) jlink (несколько проверенных клонов от разных производителей)
libusb вроде встал нормально, testlibusb-win.exe выдаёт:
CODE
DLL version: 1.2.6.0
Driver version: 1.2.6.0
bus/device idVendor/idProduct
bus-0/\\.\libusb0-0001--0x1366-0x0101 1366/0101
- Manufacturer : SEGGER
- Product : J-Link
- Serial Number: XXXXXXXXXXXX
bLength: 18
bDescriptorType: 01h
bcdUSB: 0200h
bDeviceClass: 00h
bDeviceSubClass: 00h
bDeviceProtocol: 00h
bMaxPacketSize0: 08h
idVendor: 1366h
idProduct: 0101h
bcdDevice: 0100h
iManufacturer: 1
iProduct: 2
iSerialNumber: 3
bNumConfigurations: 1
wTotalLength: 32
bNumInterfaces: 1
bConfigurationValue: 1
iConfiguration: 0
bmAttributes: c0h
MaxPower: 50
bInterfaceNumber: 0
bAlternateSetting: 0
bNumEndpoints: 2
bInterfaceClass: 255
bInterfaceSubClass: 255
bInterfaceProtocol: 255
iInterface: 0
bEndpointAddress: 81h
bmAttributes: 02h
wMaxPacketSize: 64
bInterval: 1
bRefresh: 0
bSynchAddress: 0
bEndpointAddress: 02h
bmAttributes: 02h
wMaxPacketSize: 64
bInterval: 1
bRefresh: 0
bSynchAddress: 0
на команду:
openocd -c "interface jlink" -c "adapter_khz 500"
имею:
CODE
Open On-Chip Debugger 0.7.0 (2013-05-05-10:44)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/bugs.html
Info : only one transport option; autoselect 'jtag'
adapter speed: 500 kHz
Info : J-Link initialization started / target CPU reset initiated
Error: J-Link command 0xde failed (0)
Error: J-Link command 0xdc failed (0)
Error: J-Link command 0x01 failed (0)
Error: J-Link command EMU_CMD_VERSION failed (0)
Info : J-Link JTAG Interface ready
Error: J-Link command 0xdd failed (0)
Error: J-Link command 0xdf failed (0)
Error: usb_bulk_write failed (requested=6, result=0)
Error: jlink_tap_execute, wrong result -107 (expected 1)
Error: J-Link setting speed failed (0)
in procedure 'init'
Вот полный лог с ключиком -d3:
CODE
User : 13 4 command.c:549 command_print(): debug_level: 3
Debug: 14 5 configuration.c:45 add_script_search_dir(): adding Z:/gcc/utils/openocd/bin-x64/..
Debug: 15 6 configuration.c:45 add_script_search_dir(): adding Z:/gcc/utils/openocd/bin-x64/../share/openocd/scripts
Debug: 16 8 configuration.c:45 add_script_search_dir(): adding Z:/gcc/utils/openocd/bin-x64/../scripts
Debug: 17 11 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_interface jlink
Debug: 18 12 command.c:145 script_debug(): command - interface ocd_interface jlink
Debug: 20 13 command.c:328 command_new(): BUG: command 'jlink' does not have the '.usage' field filled out
Debug: 21 14 command.c:328 command_new(): BUG: command 'jlink caps' does not have the '.usage' field filled out
Debug: 22 14 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jlink'...
Debug: 23 14 command.c:328 command_new(): BUG: command 'jlink info' does not have the '.usage' field filled out
Debug: 24 15 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jlink'...
Debug: 25 15 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jlink'...
Debug: 26 15 command.c:328 command_new(): BUG: command 'jlink config' does not have the '.usage' field filled out
Debug: 27 16 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jlink'...
Debug: 28 16 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jlink'...
Debug: 29 16 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jlink'...
Debug: 30 17 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jlink'...
Debug: 31 17 command.c:328 command_new(): BUG: command 'config reset' does not have the '.usage' field filled out
Debug: 32 17 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jlink'...
Debug: 33 18 command.c:328 command_new(): BUG: command 'config save' does not have the '.usage' field filled out
Debug: 34 18 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jlink'...
Debug: 35 18 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jlink'...
Debug: 36 19 command.c:328 command_new(): BUG: command 'jlink pid' does not have the '.usage' field filled out
Debug: 37 19 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jlink'...
Info : 38 20 transport.c:118 allow_transports(): only one transport option; autoselect 'jtag'
Debug: 39 20 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jtag_flush_queue_sleep'...
Debug: 40 20 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jtag_rclk'...
Debug: 41 21 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jtag_ntrst_delay'...
Debug: 42 21 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jtag_ntrst_assert_width'...
Debug: 43 21 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_scan_chain'...
Debug: 44 22 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jtag_reset'...
Debug: 45 22 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_runtest'...
Debug: 46 22 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_irscan'...
Debug: 47 23 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_verify_ircapture'...
Debug: 48 23 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_verify_jtag'...
Debug: 49 23 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_tms_sequence'...
Debug: 50 24 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_wait_srst_deassert'...
Debug: 51 24 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jtag'...
Debug: 52 24 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jtag'...
Debug: 53 25 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jtag'...
Debug: 54 25 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jtag'...
Debug: 55 25 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jtag'...
Debug: 56 26 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jtag'...
Debug: 57 26 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jtag'...
Debug: 58 26 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jtag'...
Debug: 59 27 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jtag'...
Debug: 60 27 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jtag'...
Debug: 61 27 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jtag'...
Debug: 62 27 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jtag'...
Debug: 63 28 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_jtag'...
Debug: 64 28 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_svf'...
Debug: 65 28 command.c:369 register_command_handler(): registering 'ocd_xsvf'...
Debug: 66 29 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_adapter_khz 500
Debug: 67 29 command.c:145 script_debug(): command - adapter_khz ocd_adapter_khz 500
Debug: 69 29 core.c:1648 jtag_config_khz(): handle jtag khz
Debug: 70 30 core.c:1615 adapter_khz_to_speed(): convert khz to interface specific speed value
Debug: 71 30 core.c:1615 adapter_khz_to_speed(): convert khz to interface specific speed value
User : 72 30 command.c:549 command_print(): adapter speed: 500 kHz
Debug: 73 31 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_adapter_nsrst_delay 50
Debug: 74 31 command.c:145 script_debug(): command - adapter_nsrst_delay ocd_adapter_nsrst_delay 50
User : 76 31 command.c:549 command_print(): adapter_nsrst_delay: 50
Debug: 77 32 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_init
Debug: 78 32 command.c:145 script_debug(): command - init ocd_init
Debug: 80 33 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_target init
Debug: 81 33 command.c:145 script_debug(): command - ocd_target ocd_target init
Debug: 83 33 target.c:1178 handle_target_init_command(): Initializing targets...
Debug: 84 212 libusb1_common.c:153 jtag_libusb_get_endpoints(): usb ep in 81
Debug: 85 212 libusb1_common.c:153 jtag_libusb_get_endpoints(): usb ep out 02
Info : 86 212 jlink.c:516 jlink_init(): J-Link initialization started / target CPU reset initiated
Error: 87 213 jlink.c:693 jlink_simple_command(): J-Link command 0xde failed (0)
Error: 88 213 jlink.c:693 jlink_simple_command(): J-Link command 0xdc failed (0)
Error: 89 214 jlink.c:693 jlink_simple_command(): J-Link command 0x01 failed (0)
Error: 90 214 jlink.c:875 jlink_get_version_info(): J-Link command EMU_CMD_VERSION failed (0)
Info : 91 214 jlink.c:539 jlink_init(): J-Link JTAG Interface ready
Debug: 92 214 jlink.c:667 jlink_reset(): trst: 0, srst: 0
Error: 93 215 jlink.c:693 jlink_simple_command(): J-Link command 0xdd failed (0)
Error: 94 215 jlink.c:693 jlink_simple_command(): J-Link command 0xdf failed (0)
Error: 95 218 jlink.c:1541 jlink_usb_message(): usb_bulk_write failed (requested=6, result=0)
Error: 96 218 jlink.c:1431 jlink_tap_execute(): jlink_tap_execute, wrong result -107 (expected 1)
Debug: 97 218 core.c:1615 adapter_khz_to_speed(): convert khz to interface specific speed value
Debug: 98 219 core.c:1618 adapter_khz_to_speed(): have interface set up
Error: 99 219 jlink.c:405 jlink_speed(): J-Link setting speed failed (0)
Debug: 100 219 command.c:631 run_command(): Command failed with error code -107
User : 101 219 command.c:669 command_run_line(): in procedure 'init'
demiurg_spb
сообщение Aug 14 2013, 13:00
неотягощённый злом
Заметил, что он пытается открывать устройство с VID_1A40&PID_0101
libusbx: info [cache_config_descriptors] could not access configuration descriptor (dummy) for '\\.\USB#VID_1A40&PID_0101#6&13F4C3E&0&1': [31] Присоединенное к системе устройство не работает.
хотя jlink в системе виден как: VID_1366&PID_0101.
Неужели никто не пытался завести схожую связку:
win7x64 + jlink + openocd?
maugli
сообщение Aug 14 2013, 13:58
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
If you are using a NEC/Renesas USB 3.0 controller, such as the fairly widespread uPD720200/uPD720200A, you please make sure that your controller drivers are ​version 2.1.16.0 or later. Older versions of the drivers have a bug that prevents access to USB devices when using libusb.
demiurg_spb
сообщение Aug 15 2013, 07:27
неотягощённый злом
Цитата(maugli @ Aug 14 2013, 17:58) *
Спасибо за идею, но у меня не USB3.0.
Я посмотрел что такое USB#VID_1A40&PID_0101 - это оказался USB-2.0 4-Port HUB от TERMINUS TECHNOLOGY INC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
