> как определить конец пакета ?
Огурцов
сообщение Aug 15 2013, 19:46
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
один мастер - много слейвов
формат пакета простейший: первый байт длина/направление, второй - команда/адрес, затем данные, затем crc16 и стоп-байт 0xff
длина данных произвольна, в пределах разумного (0x7f)
байтстаффинг не нравится
перекодировать данные 7*8 в 8*7 ?
или еще что бывает ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Aug 15 2013, 19:48
Alex11
сообщение Aug 15 2013, 22:28
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Использовать 9 бит, если контроллер позволяет.
Warlockwolf
сообщение Aug 15 2013, 23:03
Пользователь №: 38 358
https://sites.google.com/site/warlockwolf/H...stu-asinhronnyj
Огурцов
сообщение Aug 16 2013, 05:03
Из: РФ
проблема в том, что с одной стороны pc, где девятым битом управлять получается весьма криво
да и везде он плохо пролазит
вообще, для себя я бы конвертор rs232-can поставил - снимает кучу головняка, в т.ч. сабж
Цитата(Warlockwolf @ Aug 15 2013, 23:03) *
к сожалению, у 4 в 8 очень большой оверхед
редактор
сообщение Aug 16 2013, 09:47
Пользователь №: 28 315
ввести в заголовок пакета его размер, определить минимальную паузу между пакетами (таймаут).
Можно зафиксировать начало пакета каким либо символом, при совпадении его с данными - дублировать. в качестве примера посмотреть WAKE-протокол
Про байтстаффинг, погорячился, отвлекли и пропустил нежелание с ним связываться
Сообщение отредактировал редактор - Aug 16 2013, 09:52
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
iosifk
сообщение Aug 16 2013, 10:18
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Задача не определена...
Кто сидит в сети? Если РС, то это одно, а если микроконтроллеры, то несколько другое...
Скорости и расстояния не определены... Потребность в квитировании - не определена... Прерывания от слэйвов???
Какой физический стык? Провод или оптика? Какая топология?
И что плохого в байтстаффинге, если речь идет о РС?
И какие проблемы с тем, чтобы в РС воткнуть модуль связи? Или чем плох Ethernet?
И как Вы задумали вот это: "длина/направление". Это как будет идти прием данных: по одной паре или по разным???
А так, поставьте LIN... и будет Вам протокол....
www.iosifk.narod.ru
Огурцов
сообщение Aug 16 2013, 10:38
Из: РФ
с пк на мк
115200, 10 метров
квитирование не определено, но я склоняюсь к необходимости
думаю, слейвы должны иметь возможность сигналить при необходимости
rs232/rs422 дуплекс, медь, очевидно
байтстаффинг неопределен по длине, замена 7*8 в 8*7 кажется намного более удобной
usb ненадежен, слотов нет, остальное все коряво
эзернет всем хорош, я сам был бы только рад
CODE
// Packet format ========================================================
// byte # 0
// 0.7 service bit, 0
// 0.6 destination address presece
// 0.5 source address presece
// 0.4 packet length.4
// 0.3 packet length.3
// 0.2 packet length.2
// 0.1 packet length.1
// 0.0 packet length.0
// [byte # 1]
// 1.7 service bit, 0
// 1.6 destination address.6
// 1.5 destination address.5
// 1.4 destination address.4
// 1.3 destination address.3
// 1.2 destination address.2
// 1.1 destination address.1
// 1.0 destination address.0
// [byte # 2]
// 2.7 service bit, 0
// 2.6 source address.6
// 2.5 source address.5
// 2.4 source address.4
// 2.3 source address.3
// 2.2 source address.2
// 2.1 source address.1
// 2.0 source address.0
// byte # 3
// 3.7 service bit, 0
// 3.6 command.6
// 3.5 command.5
// 3.4 command.4
// 3.3 command.3
// 3.2 command.2
// 3.1 command.1
// 3.0 command.0
// byte # 4..byte # length - 2
// 4.7 service bit, 0
// 4.6 data.6
// 4.5 data.5
// 4.4 data.4
// 4.3 data.3
// 4.2 data.2
// 4.1 data.1
// 4.0 data.0
// byte # 4 + 7
// 11.7 service bit, 0
// 11.6 data6.7
// 11.5 data5.7
// 11.4 data4.7
// 11.3 data3.7
// 11.2 data2.7
// 11.1 data1.7
// 11.0 data0.7
// byte # length - 1
// n-1.7 service bit, 0
// n-1.6 crc7.6
// n-1.5 crc7.5
// n-1.4 crc7.4
// n-1.3 crc7.3
// n-1.2 crc7.2
// n-1.1 crc7.1
// n-1.0 crc7.0
// byte # length
// n.7 service bit, 1
// n.6 service bit, 1
// n.5 service bit, 1
// n.4 service bit, 1
// n.3 service bit, 1
// n.2 service bit, 1
// n.1 service bit, 1
// n.0 service bit, 1
iosifk
сообщение Aug 16 2013, 10:52
Из: спб
Вот про байтстаффинг так не надо. Сначала готовится пакет данных. Там и есть все, вместе с байтстаффингами...
А потом к нему добавляете заголовки, а их длина и местоположение известно... Да и считается быстрее и легче, чем кодирование на уровне бит. Т.к. при перекодировании бит, придется сдвигать байты в разные посылки в контроллер...
Замена "7*8 в 8*7" говорит о том, что Вы будете передавать не 8-ми битовые hex, а 7-ми битовые символьные коды?
Ну и какие проблемы с Ethernet? Гоняйте UDP пакеты. Со своим протоколом перезапроса по несовпадению данных в UDP... Например, если контроллер слабый, то к нему можно прицепить на SPI Ethernet-контроллер и все дела... И уж где при этом будет стоять РС значения иметь не будет...
www.iosifk.narod.ru
Огурцов
сообщение Aug 16 2013, 11:05
Из: РФ
у байтстаффинга длина пакета может недетерминированно выстрелить в два раза в случае если пойдет серия данных со значением байта подлежащего замене, вот это мне и не нравится
замена 7*8 не требует сдвига всех данных одновременно - может быть проще сдвигать каждый байт на один бит и задвигать это в восьмой байт
вообще-то, хочется чуда, какого-нибудь неизвестного метода, который не страдает обоими недостатками
вот с эзернет точно проблемы - его нет на мк, контроллеры уже куплены, так бывает
Сообщение отредактировал Огурцов - Aug 16 2013, 11:07
kolobok0
сообщение Aug 16 2013, 11:26
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Огурцов @ Aug 16 2013, 15:05) *
...хочется чуда, какого-нибудь неизвестного метода......формат пакета простейший: первый байт длина/направление, второй - команда/адрес, затем данные, затем crc16 и стоп-байт 0xff...
я явно что то не догоняю:
1) у вас в первом байте есть длина пакета.
2) у вас есть признак конца пакета.
и Вас интересует как определить конец пакета?
эээээээ как бы это дано.
я так понимаешь, что рассматриваются три варианта?
1) по тайм ауту
2) по разборке данных
3) вообще уйти от этого нафик, на более верхний уровень (изернет и иже. правда там уже логический уровень - целостность данных всё равно останется)
iosifk
сообщение Aug 16 2013, 11:42
Из: спб
Например, если микроконтроллер, который у Вас куплен...., то к нему можно прицепить на SPI Ethernet-контроллер и все дела... Посмотрите у Микрела например, KSZ8851SNL...
Про байт-стаффинг. Сначала формируется пакет. Т.е. данные обрабатываются и делается стаффинг. А потом к нему добавляются заголовки... Ну и кто мешает в стаффинг ввести байт, показывающий повторы? Или при увеличении числа вставленных байт можно разбить пакет на части и передавать частями... Но в любом случае это будет быстрее, чем по-битовая обработка в РС. Я когда делал свой софт по jtag-тестированию быстор в этом убедился. Все быстро делает РС, но вот битовый поток быстро обработать не может...
Или, говоря по-другому, у Вас что, есть проблемы с временем доставки сообщений? Так при Вашей системе с одним мастером об этом и говорить не приходится... Это даже не смешно... Так строят только медленные сети...
www.iosifk.narod.ru
Огурцов
сообщение Aug 16 2013, 11:57
Из: РФ
да ничего не дано, это было дано, когда отправляли
а когда пришло, там может быть чёрте-что, битая длина, лишний конец пакета в середине пакета или наоборот пара склеенных пакетов
это неплохая мысль, в худшем случае, при чередовании байт, увеличение длины пакета может произойти всего в полтора раза
да не занимать ей скорости, уж на пересылку одного бита (скорее проверку знака) время найдется
проблемы с медленным каналом, каждый лишний байт уменьшает скорость чуть ли не в два раза
на частоте 500гц нужно обмениваться статистикой с устройством
Dr.NoA
сообщение Aug 16 2013, 12:32
Пользователь №: 9 976
Советую использовать байтстаффинг по алгоритму Consistent Overhead Byte Stuffing. Для Ваших длин пакетов всегда будет только 1 лишний байт после кодирования, при чем не зависимо от содержимого пакета.
Сам им уже давно пользуюсь как для связи между МК, так и между МК и ПК.
iosifk
сообщение Aug 16 2013, 12:38
Из: спб
115200, 10 метров - и будут "склеенные пакеты"? Это где же такие 10 метров? Внутри электрогидрогенератора на миллион киловатт? В облаке плазмы? У сварочного агрегата?
Ну не совпадет байт, так произойдет запрос повторно... Или сделайте гальваническую развязку... Или экраны... "Склеенных пакетов " быть не может, если вводится тайм-аут между пакетами...
На самом деле, все это обсуждение - полная ерунда. Есть стандартные протоколы, есть промышленные компьютеры, у которых есть выходы на такие линии связи. Так вот, не надо изобретать "самопал"... Все это мне напоминает большую "Гайку М3", о которой написано у меня на сайте... Есть задача. Есть алгоритмы. Вот под них и надо подбирать оборудование. Не проходит 115200, так и бог с ним. Добавляете к каждому Вашему микроконтроллеру по 10 долл., переходите на Ethernet. А у пром-компьютеров он уже есть. И все. Более никаких проблем не будет. Либо покупаете готовый переходник RS-Ethernet... Или хоть для начала самый простой стартовый набор, в котором есть Ethernet... Кажется у микрочипа был микроконтроллер со встроенным 10 Мбит Ethernet... И все проблемы уходят. Какая у Вас серийность? Десятки тыс. в месяц?
Наверняка разовая поделка. Что Вы экономите! Ну купили микроконтроллеры, и что? Их тысячи лежат на складе? Стоимость контроллеров? А стоимость отладки и проводов? А программную совместимость с десятком программ, которые потом будут обрабатывать данные от Ваших контроллеров? А возможность дистанционно мониторить и перепрошивать из другого города? Считайте деньги... Считайте!
www.iosifk.narod.ru
Огурцов
сообщение Aug 16 2013, 13:02
Из: РФ
Цитата(Dr.NoA @ Aug 16 2013, 12:32) *
прочитал по-английски - не понял
прочитал по-русски - не понял еще сильнее
вывихнул моск об код
ушел курить
зы: если это работает, то это реально оно
Цитата(iosifk @ Aug 16 2013, 12:38) *
В облаке плазмы?
да, с плазмой народ еще как борется
не представляю, как на пк управлять таймаутами
наверняка
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
