> Монтажка для пайки
KAlexn
сообщение Aug 15 2013, 06:32
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Раньше делал монтажку для пайки вручную TOP и BOT без проводников, просто расположение компонентов. А тут попросили еще и дорожки оставить на монтажке. В слое ВОТ все нормально, а вот в ТОР проводники закрывают компоненты и надписи. Все мои усилия проходят безрезультатно. Подскажите как быть.
XVR
сообщение Aug 15 2013, 06:48
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Где закрывают? На плате? Если при показе/печати то просто отключите TOP слой
KAlexn
сообщение Aug 15 2013, 07:06
Из: Протвино
При пайке путаются с расположением компонентов.
V.K
сообщение Aug 15 2013, 07:08
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Когда делаете задание на печать, то в крайнем правом окне (Print Job Drawnig Order) имеется возможность ручного выбора (флажок на - Custom Draw Order) расположения слоёв. Переместите нужный слой вверх или вниз. Проверьте выбор в режиме просмотра задания на печать.
Сообщение отредактировал V.K - Aug 15 2013, 08:45
alex_zhuravlyov
сообщение Aug 15 2013, 07:17
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
как по мне, так проще вывести отдельно слои, а потом их совместить, например в том же COREL. Получается вот так https://dl.dropboxusercontent.com/u/9827576...p_board_v01.jpg
KAlexn
сообщение Aug 15 2013, 08:15
Из: Протвино
Вот живешь и учишься .... Спасиб.
Сообщение отредактировал KAlexn - Aug 15 2013, 08:16
KAlexn
сообщение Aug 16 2013, 06:00
Из: Протвино
Только вот слой TOP Assy так и не вышел выше слоя TOP. Но это уже мелочи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
