> Проблема с С и С++ ПОМОГИТЕ!
paravozru
сообщение Aug 14 2013, 09:49
Пользователь №: 72 586
Возникла проблема. Есть проект и в одном из циклов есть оператор break. При настройке IAR во вкладке Language1 я указываю следующие настройки.
Language: C
Language Confomance: Standart with IAR extension
Не работает оператор break. но вызываются прерывания.
При выборе C++ оператор break успешно работает но не вызываются прерывания.
for (i = 0; i < MaxAmountPacket; i++) {
if (PackTurnSend[i].State == EmptyItem) {
PackTurnSend[i].BodyType = PacketType;
PackTurnSend[i].State = State;
PackTurnSend[i].Channel = Channel;
PackTurnSend[i].NumBytes = NumBytes;
PackTurnSend[i].TimeOut = TimeOut;
memcpy(PackTurnSend[i].Buff, buff, NumBytes);
result = i;
break;
Когда силы уже иссякли я взял с таймером TIM6 (вот отсюда http://chipspace.ru/stm32-basic-timer/#comment-346 ) и проверил. и в самом деле не работают прерывания когда выбираю C++.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 14 2013, 11:19
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Сергей Борщ
сообщение Aug 14 2013, 09:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (paravozru @ Aug 14 2013, 11:49) *
А вы уверены, что попадаете в эту ветку алгоритма?
Прерывания работают. Вы не указали модификатор extern "C" при объявлении обработчика, поэтому написанный на C код определения массива векторов просто не видит ваш Ц-плюс-плюсный обработчик и вместо его прилинковывает свою заглушку.
MrYuran
сообщение Aug 14 2013, 10:00
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Закрывающей скобки не хватает }
А код здесь принято оформлять в теге [ code ] (самая правая кнопка на панели редактирования)
Для решения вашего вопроса мало данных.
paravozru
сообщение Aug 14 2013, 13:43
Да уверен, и диодом моргал в этом месте и отладчиком проверял. По поводу обработчика можно по подробнее. Прерывания вызываю просто как функцию void TIM6_IRQHandler(void) .
Да скобку упустил из виду , но в коде разумеется она есть, просто компилятор бы ругался )) Мало данных ? ну можете использовать пример приведенный мною выше - ссылка на сайт chipspace.ru
DASM
сообщение Aug 14 2013, 14:19
Пользователь №: 5 493
Их какбы нельзя вызывать прямо =) Сергей Борщ правильно сказал - у вас линковщик врубает заглушку. Опишите фунцию обработчик как extern "C"
paravozru
сообщение Aug 16 2013, 08:35
void SendToCOM0 (void)  {        // функция вызывающая прерывание void USART1_IRQHandler  при попадании данных в регистр DR
   chList[chCOM1_0].State &= ~ ChannelWaitSend;
   chList[chCOM1_0].State |= ChannelBusySend;
    USART1->CR1 &= ~USART_CR1_RXNEIE;
    USART1->CR1 |= USART_CR1_TE;
    USART1->DR = chList[chCOM1_0].BuffOut[chList[chCOM1_0].ptrOutData];
    USART1->CR1 |= USART_CR1_TXEIE;
void USART1_IRQHandler (void)   {                                                 //  ну вот сама функция прерывания она не вызывается когда указываю C++
  uint8_t data;
  if (USART1->SR & USART_SR_RXNE) {
      data = USART1->DR;
      chList[chCOM1_0].BuffIn[chList[chCOM1_0].ptrInData] = data;
      chList[chCOM1_0].LenInData++;
      chList[chCOM1_0].ptrInData++;
      //LedGreen(0x1FFFF);
  } else if (USART1->SR & USART_SR_TXE) {
             chList[chCOM1_0].ptrOutData++;
              if (chList[chCOM1_0].ptrOutData >= chList[chCOM1_0].LenOutData) {
                  USART1->CR1 &= ~USART_CR1_TXEIE;
                  USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE;
                  chList[chCOM1_0].State &= ~ PacketWaitSend;
                  chList[chCOM1_0].State &= ~ChannelBusySend;
              } else {
              //LedBlue(0x1FFF);
Объясните где нужно ставить extern C как это будет выглядит ?!
Lotor
сообщение Aug 16 2013, 10:24
Пользователь №: 28 866
Как-то так...
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
А что мешает Вам погуглить ответ на этот популярный вопрос? Вектор поиска уже дали.
PS: Можете просто приписать extern "C" перед void USART1_IRQHandler (void)
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
paravozru
сообщение Aug 16 2013, 11:48
Цитата(Lotor @ Aug 16 2013, 13:24) *
Как-то так...
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
Ну первым делом я полез в Гугл )) ну вроде делал как описано в примерах, но не получалось. В итоге сделал так:
В заголовочном файле перед объявлением функции добавил extern "С"
extern "C" void USART1_IRQHandler (void);
В .с файле где исполняется функция так :
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
  uint8_t data;
      data = USART1->DR;
              } else {
              //LedBlue(0x1FFF);
#ifdef __cplusplus
#endif
Lotor
сообщение Aug 16 2013, 12:23
Из ответа не понятно - пришли ли Вы к успеху?
paravozru
сообщение Aug 16 2013, 15:02
Ой в самом деле не написал )) пришел, путем описанным выше. Спасибоооооо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
