> Ускорить большую выборку таблицы InnoDB в MySQL
Alt.F4
сообщение Aug 17 2013, 16:49
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как можно ускорить выборку из InnoDB?
Вся таблица находится в СОЗУ, одна строка имеет размер около 100байт, в таблице 30тыс строк (размер таблицы около 3Мб).
andrewlekar
сообщение Aug 17 2013, 18:36
Пользователь №: 25 163
Стоит задать себе вопрос, кому нужно иметь сразу все 30000 строк? Вы их всё равно все сразу не увидите и они нужны как правило либо по какому-то критерию, либо постранично.
Короче, я ничё не знаю про InnoDB (можете попробовать другой бэкенд использовать, вдруг быстрее будет), но средствами SQL с заданными условиями ничё ускорить не получится. Остаются средства аппаратные (поставить проц шустрее), попробовать другой движок БД (даже если и ускорит, то незначительно).
Alt.F4
сообщение Aug 17 2013, 20:35
Из: Беларусь
andrewlekar, на самом деле нужно до 100тыс строк сразу, но дело не в этом.
Чтобы я проект писал с нуля, то взял бы за основу BerkeleyDB, где такая выборка вообще не нагрузка, а так приходится допиливать что есть.
Я просто въехать не могу, как из оперативки 3Мб могут читать 35сек? Космос! cranky.gif
MKdemiurg
сообщение Aug 17 2013, 22:26
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
У меня таблица - 20Мб. Где то 500 тыс.строк, 8 полей.
Выборка 8т строк - 1-2 сек. А случаем не в mysql-client выводишь построчно? Если да, то 35 секунд это не сама выборка...
Tiro
сообщение Aug 17 2013, 23:54
Пользователь №: 768
Ненене, только не это. В ней даже индексов нет.
Alt.F4
сообщение Aug 18 2013, 05:30
Из: Беларусь
MKdemiurg, во всем участвует еще Apache, но разве он будет так тормозить процесс?
Tiro, наблюдал сумасшедшие выборки, все летает.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 18 2013, 07:05
MKdemiurg
сообщение Aug 18 2013, 06:57
Из: Россия
Дык,а почему бы и нет?
Апач вобще штука глючная.
Просто попробуйте неапач ,чтобы проверить. NGINX например.
ЗЫ А индексы по полям выборки стоят? У меня например таблица разбивается на 50 уникальных индексов + индекс по времени. ПОлучается, что запрос реально происходит не из 500т строк, а из 5-10. Без них минимум в 10 раз дольше выборка.
Alt.F4
сообщение Aug 18 2013, 07:01
Из: Беларусь
MKdemiurg, морознул немного, попробовал выполнить тот же запрос вне всяких оболочек через php с выводом времени, вышло около 3сек.
Буду искать затык в "быдлокоде"...
Что касается индексов, то они будут сильно тормозить процесс добавления новых данных (до сотни в 1сек) + лишний объем.
А такие огромные выборки весьма редки, в основном десяток последних данных, поэтому индексы тут не пойдут.
Я бы с радостью заменил Apache, но ничего другого не нашел для динамического контента.
Кстати, по размеру InnoDB, попробовал ради эксперимента сменить тип таблицы на Archive Storage Engine, объем уменьшился в сотни раз, а скорость выборки осталась таже.
Очень остро стоит вопрос в размещении всей таблицы в СОЗУ, может заюзать лучше Archive Storage Engine?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 18 2013, 07:21
MKdemiurg
сообщение Aug 18 2013, 07:57
Из: Россия
Лучше спросить тут http://sqlinfo.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
