> Помогите выбрать готовый датчик тока
gte
сообщение Apr 30 2006, 14:10
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Подошел бы датчик типа D1870 (Coilcraft), L-11002 (Rhombus).
100 витков, 20 mH, порядка 20А.
И доступность в десятках штук в России.
maximka
сообщение May 29 2006, 17:59
Пользователь №: 13 252
Пользовализь датчиками тока фирмы LEM.
Из 100 датчиков, наверное штук 5 не соответствовали DataSheet. Официальный диллер, по телефону, достаточно не вежливо со мной пообщался, ни в чем разбираться не захотел, сказал скорее всего серая партия.
handy
сообщение May 30 2006, 12:07
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
У Honeywell неплохой выбор датчиков тока.
В Истре выпускают отечественные датчики тока (Холла), я даже применял их, но питание очень неудобное плюс/минус 15В, и сегодня они дороже импортных.
One
сообщение May 30 2006, 17:13
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Подошел бы датчик ...100 витков, 20 mH, порядка 20А.
не понятно с какой целью указано - "100 витков, 20 mH" для датчика тока...,
однако если исходить только из параметра - "порядка 20А",
то я бы применил ИС датчика тока от Алекгро, например серии ACS706ELC
во всяком случае, себе в лабораторный БП я такие поставил и доволен, никакой возни с шунтами и усилителями ...
EvgenyNik
сообщение Jun 1 2006, 05:58
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Honeywell CSNX25.
Измеряемый ток 25А. Предельные значения - 40А постоянки и 56А (ампл.) переменки.
Питание 0 +5В
Принцип измерения - магниторезистивный.
Первичная сторона - 1 виток (конструктивно предусмотрены ещё 2 витка на 12А и 8А при последовательном включении с первым)
Обеспечиваемая скорость наростания первичного тока - > 100А/мкс, т.е. индуктивность очень мала.
Полоса пропускания - до 200 кГц.
Масса - 20 г.
Габариты на плате: В 25.5 х Д 34 х Ш 12.6
Есть встроенный источник опорного напряжения 2,5В+/-0.010В.
Можно подключить внешний источник опоры
Выходной сигнал - ток (макс. 12,5мА), т.е. на выходе надо повесить резистор. Можно постоянный+прецизионный подстроечник чувствительности.
Потребление по питанию - 20мА+выходной ток
Довольно удобная штука, т.к. выход опорного напряжения позволяет использовать как схемы оцифровки с АЦП, имеющими опору 2,5В и входной диапазон 0 +5В (допустим, 12 битный с SPI-интерфейсом ADS7818 от TexasInstruments), так и аналоговые схемы на ОУ, имеющие 1 питание 0 +5В (тогда 2,5В выступает в роли средней точки - а-ля "0 В").
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Jun 1 2006, 06:03
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
gte
сообщение Jun 14 2006, 16:53
Это обычные трансформаторные датчики тока, а 100 витков у них во вторичной цепи, в первичной, естественно, 1.
One
сообщение Jun 14 2006, 19:40
Из: Питер
... Это обычные трансформаторные датчики тока, а 100 витков у них во вторичной цепи, в первичной, естественно, 1.
Вы, все-таки, посмотрите палитру датчиков от Алегро - особенно впечатляют размеры, линейность и точность ...
gte
сообщение Jun 21 2006, 07:33
Да посмотрел, спасибо. Частота нужна от 100 кГц, изоляция получше и возможность пропустить через один датчик два провода. Нужно для квазирезонансного источника.
One
сообщение Jun 21 2006, 07:52
Из: Питер
Цитата(gte @ Jun 21 2006, 11:33) *
... Частота нужна от 100 кГц, изоляция получше и возможность пропустить через один датчик два провода. Нужно для квазирезонансного источника.
да-а, это меняет дело....
тогда Вам просто необходимо посмотреть ветку "пояс Роговского" на конфе iXBT ...
кстати, а как Вы намереваетесь разделять сигналы для целей регулирования на выходе такого "трансформатора тока" и выделять из суммарного - полезный ?
gte
сообщение Jun 21 2006, 16:35
Выделять не придется. Есть полумост. Провода от верхнего и нижнего ключей пропускаются через трансформатор тока затем соединяются вместе и далее к нагрузке. Таким образом полностью контролируется ток в каждом плече, а не только в нагрузке. А регулировать ток не надо. только защитный функции.
One
сообщение Jun 22 2006, 06:26
Из: Питер
... Вам просто необходимо посмотреть ветку "пояс Роговского" на конфе iXBT ...
... Есть полумост. Провода от верхнего и нижнего ключей пропускаются через трансформатор тока затем соединяются вместе и далее к нагрузке. Таким образом полностью контролируется ток в каждом плече, а не только в нагрузке. А регулировать ток не надо. только защитный функции.
вот в той ветке на iXBT аналогичные ньюансы обсуждаются уже пол-года ..
gte
сообщение Jun 24 2006, 12:44
Мне не нужны нюансы. Мне хочется купить готовое изделие, что бы не мотать самим или делать заказ на намотку небольшого количества. То, что я указал - это серийные изделия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.04757 секунд с 7
