140 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Aug 15 2013, 10:52
Сообщение #541
Пользователь №: 3 671
Цитата(atac1313 @ Aug 15 2013, 13:13) *
вообще вся плата на SMD, только два элемента -резисторы С2-33Н (0.25Вт) (SMD не удовлетворяют
рабочему напряжению)
Есть высоковольтный SMD резисторы
Hypericum
сообщение Aug 15 2013, 15:11
Сообщение #542
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Re: или так ,укажу - установка по ГОСТ 29137 -поз.1-вариант 140.02.0202.00.00 высота установки-3мм.
Если какой-то параметр не подходит под вариант по ГОСТу, рисуйте в чертеже картинку с надписью "Установка резистора R...", все рисуете с ГОСТа, заменяете размер на нужный вам и все.
Высота 3мм по механике врядли пройдет, и допуск надо технологам - 3+0,5 или 2+1 и т.д.
MiklPolikov
сообщение Aug 17 2013, 10:00
Сообщение #543
Пользователь №: 24 702
Вопрос по структуре слоёв :
Регламентируется ли как-то , в каком механическом слое что должно быть ?
-Контур платы
-3D модели
-Контуры компонентов TOP
-Контуры компонентов Bottom
-Позиционные обозначения TOP
-Позиционные обозначения Bottom
-Номиналы TOP
-Номиналы Bottom
Меня удивляет, что для всего этого нету слоёв с соответствующими названиями . Это рисует каждый разработчик. Так почему же нету специальных соответствующих слоёв ?
Ведь сделали же специальные слои TOP, Bottom , шелкографии....
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
atac1313
сообщение Aug 17 2013, 17:37
Сообщение #544
Пользователь №: 69 247
-Контур платы
-3D модели
-Номиналы TOP
-Номиналы Bottom
Меня удивляет, что для всего этого нету слоёв с соответствующими названиями .........
я так понимаю ,что на каждом предприятии свои стандарты,и все рисуют по своему.
в альтиуме я конечно ещё младенец rolleyes.gif ,только постигаю азы,но попал я на предприятие
где работает ПРАНОВИЧ В.И. (если имя вам знакомо)
так вот он пытается внедрить станадарты (правда свои),что бы всё было унифицированно
вот я скидываю эти стандарты (в п.7 именно про слои)-читайте ,может кому и поможет.
хотел скинуть полный текст документа,но к сожелению мне запрещено??? загружать такой тип файлов...
поэтому пару скринов из стандарта ПРАНОВИЧА
MiklPolikov
сообщение Aug 17 2013, 17:55
Сообщение #545
Стандарты какого-то одного предприятия это не выход.
Я, кстати, видел как-то документ альтиума с такими же стандартами. Но уже не помню где....
Hypericum
сообщение Aug 18 2013, 09:22
Сообщение #546
Из: Рыбинск
Обсуждение вопроса тут
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=87730
Сообщение отредактировал Hypericum - Aug 18 2013, 09:39
Пилюлькин
сообщение Aug 18 2013, 18:56
Сообщение #547
Пользователь №: 77 712
При создании компонента часто происходят непонятные ошибки с переполнением памяти\разрушительным сбоем. Альтиум нелицензионный. Примеры ошибок на рисунках. Подскажите как избавиться от этого "добра" ?
MiklPolikov
сообщение Aug 19 2013, 00:02
Сообщение #548
Купить компьютер получше с памятью побольше. Думаю что для комфортной работы с небольшими платами хватит 4 Гб . У меня 8, и хочу добавить.
atac1313
сообщение Aug 19 2013, 12:08
Сообщение #549
вопрос к Практикам.
подскажите исходя из собственного опыта,кто как выбирает размер метализированного отверстия и контактной площадки,в зависимости от диаметра вывода элемента?
например, диаметр вывода 0.8мм,плата двухстороняя 3-4 класса,
понимаю что есть госты и РД50-708-91 (Инструкция.Платы печатные.Требования к конструированию),
там и формулы для расчета есть,это всё понятно...
но хотелось бы услышать именно из ВАШЕГО опыта, кто как выбирает эти параметры??
что бы скажем и деталь не болталась в отверстии,и посадка была нормальная,и контактная площадка не была слишком большой.....
Владимир
сообщение Aug 19 2013, 12:25
Сообщение #550
Лучше IPC-калькулятор. Платы все равно не по нашим гостам делают, а в Китае
Лучше подбирать из доступного диаметра для доступных сверл. Хотя это проблема производителя.
Зависит от типа сборки. Одно дело автомат соединитель пихает с учетом нужного давления, другое дело монтажница в ручную впихивает.
В первом случае квадратные жесткие ноги иногда жестко входят в отверстия и соответственно соединитель держится крепко, но выпаять можно только по одному выводу.
В такое отверстие наш BH10 монтажница начнет впихивать--- так контакты из пластмассы по вылазят.
В общем всегда нужно на производство ориентироваться.
atac1313
сообщение Aug 19 2013, 12:52
Сообщение #551
Цитата(Владимир @ Aug 19 2013, 15:25) *
Лучше IPC-калькулятор. ......
Подскажите а где можно по подробнее почитать про IPC-калькулятор.???
я выбираю так,миним.диаметр контактной площадки =диаметр отверстия +0.6мм.
диаметр отверстия=диаметр вывода +0.2мм на металлизацию +0.1-0.2мм для запаса,что бы монтажницы не пихали сильно.
как думаете так пойдет???
Владимир
сообщение Aug 20 2013, 07:52
Сообщение #552
например
Тут
Чтоб не учитывать металлизацию при заказе печатных плат пишут диаметр отверстия после металлизации
atac1313
сообщение Aug 20 2013, 08:24
Сообщение #553
Подскажите как сделать следующее.
у меня 3D модели все на Mechanikal1 ,как их перенести на Mechanikal13 ,что бы привести к Вашему стандарту???
Сообщение отредактировал atac1313 - Aug 20 2013, 08:28
Владимир
сообщение Aug 20 2013, 08:38
Сообщение #554
Открыть панель PCBLIST,
Оставить только модели
Отсортировать по нужному столбцу
Выделить нужное
Edit
выбрать другой слой
atac1313
сообщение Aug 20 2013, 11:42
Сообщение #555
как переместить -разобрался.
СПАСИБО!
ещё один вопросик про IPC-калькулятор. Правильно ли я понимаю,
скажем, если есть элемент с выводами диаметром 1 мм,я должен выбрать Finished Hole Dia=1.25mm,
тогда контактная площадка (Mounted Land)=1.95mm. правильно?
а что за параметр (Plane Clearance "Anti-Pad" Dia=2.25mm) ????
хотя бы в двух словах...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01749 секунд с 7
