> Получить файл прошивки MAXII, во время его программирования
zombi
сообщение Aug 16 2013, 11:40
Пользователь №: 40 106
если подключить некую "прослушку" паралельно сигналам JTAGа.
Интересует возможно ли в принципе ?
vetal
сообщение Aug 16 2013, 11:41
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Если прослушивать непосредственно процесс программирования, то возможно.
Только зачем? Ведь прослушивая данный процесс вы уже имеете файл программирования sm.gif
eugen_pcad_ru
сообщение Aug 16 2013, 11:47
Пользователь №: 32 353
Насколько я понял речь идет о мониторинге линий при прошивке FPGА из внешней П3У (т.е. без прогpaмматopа и при включении питания). Так?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
zombi
сообщение Aug 16 2013, 11:53
Хочу выяснить возможность удалённого программирования MAXII и при этом оставаться уверенным что никто не "стибрит" прошивку.
Нет, cpld и единожды при изготовлении с обязательной установкой бита секретности.
vetal
сообщение Aug 16 2013, 13:04
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Сделайте таймаут, после которого будет подаваться сброс на схему - больше особо ничего не придумаешь sm.gif
zombi
сообщение Aug 16 2013, 13:09
Что за таймаут? где его сделать? можно подробнее?
vitan
сообщение Aug 16 2013, 19:03
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
имхо надо в прошивку добавлять криптографию, которая будет распознавать, на оригинальной ли плате она запущена.
zombi
сообщение Aug 16 2013, 20:00
Куда добавлять? чего распознавать?
Есть оригинальная плата с чистой альтерой MAXII EPM570,EPM1270... в южном полушарии, надо её запрограммировать находясь в северном.
И никто не должен иметь даже малейшей возможности скопировать файл прошивки.
Как сделать?
eugen_pcad_ru
сообщение Aug 19 2013, 07:21
ИМХО:
при удаленном программировании никак. Вы же по какому-то протоколу будете ее прошивать? А вот на это то протокол и посадят сниффер, либо осциллом "сколят". Только если будет вещь в себе (т.е. без возможности удаленной прошивки).
vetal
сообщение Aug 19 2013, 07:45
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
В "максах" есть встроенный генератор. Использую этот генератор Вы можете ограничить время работы вашего проекта добавив в него счетчик и запрет работы по превышении определенного времянного интервала.
Там образом можно ограничить использование проекта до уровня коммерчески незначимого.
zombi
сообщение Aug 19 2013, 09:14
Согласен, возможно.
Но нужно будет ещё иметь возможность как-то останавливать этот счётчик. А как? и чем?
vetal
сообщение Aug 19 2013, 09:21
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Зачем?
После получения оплаты Вы должны передать результат своей работы, где этого счетчика уже не будет.
vitan
сообщение Aug 19 2013, 09:27
Вроде бы, ответ очевиден? На плату за пределы ПЛИС. Если это невозможно, ибо все уже изготовлено, то можно попытаться обойтись имеющимся оборудованием на плате. Например, если на плате есть часы (RTC), и плисина к ним подключена, то можно попробовать это использовать. На некоторых часах вообще бывают уникальные номера, которые можно прочитать плисиной. Если этого нет, то можно подумать о каком-нибудь протоколе многоступенчатой прошивки, который использовал бы показания часов для повышения секретности (фантазирую).
В общем, идея в том, чтобы плисина могла определить, в каком окружении она работает. Что за плата, что на ней еще есть?
Цитата(vetal @ Aug 19 2013, 13:21) *
Зачем?
Так ведь этого не достаточно. Один раз отправит прошивку без счетчика, и всё...
vetal
сообщение Aug 19 2013, 09:35
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
zombi
сообщение Aug 19 2013, 09:46
Цитата(vetal @ Aug 19 2013, 12:35) *
Если бы речь шла о единственном или о нескольких изделиях я б их просто по почте отправил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
