> ТЗ на модем (список требований), помогите собрать параметры
Goose
сообщение Aug 19 2013, 13:03
Пользователь №: 55 683
Всем доброго времени суток,
Необходимо сделать модем для радиостанции, нужно определиться с требованиями, хотелось бы составить как можно более исчерпывающий список требований для реализации какого-либо модема.
Начинаю список, (то что пока себе ясно представляю):
1. Тип модуляции
2. Скорость
3. Помехоустойчивость (как оценить ?)
4. Полоса
Кто какими параметрами задавался при реализации модема, помогите пожалуйста собрать их все воедино.
Заранее благодарю
V_N
сообщение Aug 19 2013, 13:10
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
А зачем Вам модем ? Если ответите тогда и требования появятся
Goose
сообщение Aug 19 2013, 13:15
модем для радиостанции, передача голоса, данных.
Fat Robot
сообщение Aug 19 2013, 17:49
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Для какого-либо модема вполне вполне подойдут какие-нибудь характеристики.
Характеристики определяются функциональной совместимостью на каждом уровне модели OSI.
На первом уровне это будет:
Диапазон, полоса, мощность, скорость и вид модуляции, вид кодирования канала и мультиплексирования.
Этого достаточно, если Вы работаете "в безвоздушном пространстве".
Если у Вас есть соседи, то появляются требования эм совместимости, например:
ETSI EN 300 113
ETSI EN 300 220
ETSI EN 301 489
Goose
сообщение Aug 20 2013, 05:55
ETSI EN 300 113
ETSI EN 300 220
ETSI EN 301 489
А как же требования по помехоустойчивости?
STAR_IK
сообщение Aug 20 2013, 06:23
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Можно еще добавить требование по пик-фактору. Также на железо в котором он будет реализован. Ведь можно поставить один интегральный трансивер, а можно городить сложные алгоритмы на огромных ПЛИС.
Fat Robot
сообщение Aug 20 2013, 07:45
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Встречный вопрос: Вы приведенные стандарты смотрели? Там и чувствительность, и помехоустойчивость при разных типах помех. Вам, насколько я понимаю, нужно охарактеризовать модем в целом, а не какие-то отдельные его составляющие.
Теоретические же пределы помехоустойчивости определяются видом модуляции и видом кодирования.
Пик-фактор определяется видом модуляции, и (в меньшей мере) требованиями по внеполосному излучению.
Конечно. И количество страниц, таблиц и картинок в техническом описании. Всё можно.
Goose
сообщение Aug 20 2013, 08:27
Модем будет на ПЛИС (даже несколько разных модемов)
Требования по эм совместимости как раз я бы хотел опустить.
Да, мне нужно охарактеризовать модем в целом:
Получается:
1) Полоса, скорость – все ясно
2) Пик-фактор (если это только по виду модуляции, тоже все ясно)
3) Мощность, это все-таки к приемопередатчику (система предполагается в общем: ПЛИС – ЦАП/АЦП – приемопередатчик)
4) Диапазон, тоже требование к приемопередатчику
5) Помехоустойчивое кодирование ( у него теоретические параметры вполне определенные)
6) Чувствительность – как нам объясняли в институте, это минимальная мощность на входе, при которой система гарантированно работает. Согласен.
7) Еще плис управляет системой АРУ, кроме постоянной времени у нее есть еще параметры?
Что еще из важного?
Fat Robot
сообщение Aug 20 2013, 08:37
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пожелаю Вам успехов.
Еще важны те волшебные слова, которые Вы скажете представителям надзорного органа, когда выяснится, что Ваше радио кому-то мешает.
Что еще из важного?
Это примерно как характеристики автомобиля: V12, разгоняется до сотни за 3 секунды, кожаный салон, спортивный руль и т.п. Но при техосмотре почему-то проверяют другие, куда более скучные параметры.
Goose
сообщение Aug 20 2013, 09:45
я же не говорю, что их вообще никогда не придется выполнять) так поясните пожалуйста какие еще есть скучные параметры не относящиеся к эм совместимости?) их то мне и хотелось бы узнать.
Fat Robot
сообщение Aug 20 2013, 10:01
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Массогабаритные, климатика, интерфейс, соединения, механика, питание-потребление, индикация.
Дальше уже мне скучно. Извините.
STAR_IK
сообщение Aug 20 2013, 14:36
Из: Омск
Это ясно понятно, только вот если требования к пик-фактору первичны, то уже от него придется плясать и выбирать модуляцию
Fat Robot
сообщение Aug 20 2013, 14:51
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Тогда вопрос к Вам: обычно в ТЗ/ТО указывают величны, которые можно прямо измерить, и предоставляют методику таких измерений (обычно в виде ссылки на нормативный документ).
Вы могли бы привести методику прямого измерения пик-фактора? Как Вы будете сдаточные испытания с пик-фактором проходить?
Михаил_K
сообщение Sep 16 2013, 13:47
Пользователь №: 35 481
Ну а если серьезно, то:
Для передатчика указывают как правило маску спектра. И она характеризует не только полосу сигнала, но и внеполосные излучения, и уровень интермодуляционных составляющих.
И тут-то вступает в игру пик-фактор, т.к. если уровень интермодуляции должен быть низким (что нужно как правило при высоких степенях модуляции), то требования к
линейности выходного усилителя возрастают. И тут-то разработчик выходного усилителя приходит к тебе с паяльником и требует уменьшать пик-фактор, который почему-то
увеличивается при высоких степенях модуляции......
Мощность также важна для модема, причем как входная, так и выходная. Выходная - должна обеспечить нормальную работу передатчика. Входная - должна обеспечить
работоспособность модема при разных уровнях входного сигнала.
Для средств цифровоой связи - чувтствительность - минимальная мощность на входе, при которой обеспечивается заданная вероятность ошибки.
Чувтствительность определяется не только модемом, а в большей части входным усилителем (МШУ). Хотя модем несомненно тоже вносит свой вклад. Но для модема обычно
задают собственные потери (или другими словами отличие от теоретической кривой)
Ну например см. п. 3.
Что еще из важного?
Ну например сигнатура. А еще требования по соканальной помехе или помехе по соседнему каналу. А еще например динамический диапазон по блокированию.
А еще например есть такой документ "ПРАВИЛА применения систем радиорелейной связи" и там перечисляются требования как общие, для станции, так и для модемного оборудования.
И кстати,многие требования к модему вытекают из общих требований к станции, и характеристик ее линейной части.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
