3 страниц V   1 2 3 >
> запутался с WIFI модулями, или UART, или SPI, а есть что то еще?
novartis
сообщение Aug 8 2013, 10:24
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Здравствуйте, окунулся в вопрос выбора модуля WIFI и наткнулся на следующий момент.
У тех, что я нашел, внешний интерфейс или UART, или SPI. UART дает скорость 115 кбит/с, а SPI - 3.5 мбит/с.
Есть еще GPIO, но они, как я понял, тоже не позволяют получить большую скорость потока данных.
Эти WIFI модули предоставляют 54 МБит/с по WIFI, но получается, что эта скорость не используется на полную.
Или я чего то не догоняю?
Есть нормальные WIFI модули, с интерфесом ну хотя бы 25 Мбит/с?
Какие модули ставятся в роутеры (например TP Link 3020), что цена этого роутера 990 рублей, а цена отдельного WIFI модуля - 1200 руб.
И этот роутер гонит поток с 3G модема по вафле.
Цырен.
сообщение Aug 8 2013, 11:36
Евгений
Пользователь №: 67 706
Смотрели WF121 (Bluegiga, Финляндия) и WizFi210(WizNet, Корея)? Советую пообщаться с Срегеем stukalo.sсобакаmt-system.ru - он подскажет и если надо на отладке проверит то, что вам будет нужно.
Вопрос о TPLink и модулях поставлен, на мой взгляд, не совсем верно.
TP Link - бытовой прибор, серийность десятимилионные, использует не модуль, а чипсет, который применяется и другими проиводителями бытовых устройств.
модуль WiFi - OEM-модуль для М2М-рынка, серийность порядка сотен тыс.штук.
Первый всегда будет дешевле, чем второй. Та же история с USB-3G свистками и 3G модулями.
kolobok0
сообщение Aug 8 2013, 16:28
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Цырен. @ Aug 8 2013, 15:36) *
..WF121..WizFi210...
есть ещё WiFi
уже пришёл. но руки не дошли потискать - пока ничего сказать не могу, кроме того что он меньше по габаритам чем WizFi
А вот WizFi лучше брать у поставщика напрямую. работают быстро. модуль около 25 бакинских плюс доставка. доставляют DHL в течении 5 дней где то к порогу. Брал там демоборду так-же.
2TC
С USART & SPI есть нюансы. Например WizFi имеет прошивку, вы её можете менять. Причём прошивка поддерживает либо(!) юсарт либо(!) spi. Заливается прошивка только через USART.
Ещё нюанс - в режиме точки доступа WPA/WPA2 не доступен(по крайней мере мне не удалось запустить, перерыл инет в том числе и сайт поставщика - хз, тёмная сторона). В добавок последнюю прошивку SPI не дают скачивать с сайта без засылки к ним письма, на которое они не ответили - хз. Резюме: рабочая лошадка у WizFi = USART. на него и расчитывайте. да и ещё нюанс - там не реализован(говорят в последних прошивках дышит - хз) программный сброс модуля. В апноутах и демоборде реализована схема сброса через отключение питания модуля. не стал рисковать - реализовал как в оригинале.
всё остальное - вроде как AP подымается, можно с мобилы заходить, можно отдавать HTML sm.gif
Сообщение отредактировал kolobok0 - Aug 8 2013, 16:32
_pv
сообщение Aug 8 2013, 17:50
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ну если езернет считается, то HLK-RMO4
в роутеры за 15$ ставятся похожие SoC с встроенным wifi/езернетом, как в этом модуле.
Цырен.
сообщение Aug 9 2013, 12:42
Евгений
Цитата(kolobok0 @ Aug 8 2013, 20:28) *
2TC
Поэтому покупать нужно у дистрибьютора. Потом будет с кого трясти прошивки и прочую инфу.
kolobok0
сообщение Aug 9 2013, 14:14
Цитата(Цырен. @ Aug 9 2013, 16:42) *
...с кого трясти...
ну если кайф трясти - то это уже садо-мазо.
если конторе нужен сбыт - трясти её нет необходимости, если только в попу чтоб вас расцеловали.
Цырен.
сообщение Aug 12 2013, 13:45
Евгений
Ну вообщем вы меня поняли sm.gif.
Rash
сообщение Aug 13 2013, 09:21
Пользователь №: 8 231
вот должны быть путёвые модули.
http://www.connectone.com/?page_id=215
и манул и схемы, хоть сам собирай. Host Interface: High Speed Serial, SPI, RMII and USB device.
по RMII можно скорость вроде до 54 Мб
Хотел купить, но в Украйну америкосы без лицензии не отпускают. Лицензия 1k$ вроде. Модуль обещали при наличии лицензии ,тут выйдет где-то 80$. Ради поиграться лицензию покупать хлопотно.
novartis
сообщение Aug 20 2013, 08:14
Спасибо всем, кто отписался.
Пробежался по ссылкам и составил вот такую табличку, не претендую на точность, составлял чисто для себя.
Bluegiga WF111-A
802.11 b/g/n - 72 Мбит/с
SDIO - 50MHz clock max
1389.00 руб. (россия)
______________________________________
Bluegiga WF121
USB on-the-go,
20Mbps UART
40Mbps SPI
Интерфейс Ethernet 10/100Mbps RMII
Параметры микроконтроллера :
Архитектура PIC32 80MHz
Производительность 1.56 DMIPS/MHz
SRAM: 128kB
Flash: 512kB
28.512 EURO = 1225руб. (ПОЛЬША)
Модуль WizFi210
WiFi 802.11b до 11 Мбит/с
UART, скорость до 921600 бит/с
SPI Master, скорость до 11 Мбит/с
SPI Slave, скорость до 3 Мбит/с
27.01 EURO (ПОЛЬША)
$24.95 (http://www.shopwiznet.com/wizfi220)
USR-WIFI232-C
802.11 b/g/n
2 high-speed UART interface
I2S (Audio solutions)
USB Host/Ethernet (Video transmission)
GPIO (Remot control, relay switch control)
$29.00 (http://en.usr.cn/Wifi-RS232-converter-module/UART-to-WiFi-802.11bgn-SMT-module.html)
HLK-RM04
802.11 b/g/n
10/100Mbps LAN/WAN multiplex interface、interface
UART
$11.20 (http://www.hlktech.net/product_detail.php?ProId=39) KOREA
полная стоимость с доставкой DHL = $39.20
_pv
сообщение Aug 20 2013, 11:17
Из: Nsk
http://rakwireless.com/eng/Wi-Fi_RAK310.html
http://www.aliexpress.com/item/802-11bgn-2.../734502719.html
sdio: 10штук - 70$ с доставкой. dhlем еще столько же
Sergey SN
сообщение Aug 21 2013, 11:11
Пользователь №: 77 391
Bluegiga WF111-A
По моим данным - меньше 1000 р. в МТ СИСТЕМ
Bluegiga WF121
Модуль WizFi210
27.01 EURO (ПОЛЬША)
Если брать один модуль - разница несущественная, но если закладываться на серию....
novartis
сообщение Aug 21 2013, 16:51
Почему у них на сайте стоимость не обозначена? Чуть не потеряли потенциального покупателя wink.gif
А чтобы собрать такую же табличку, но по чипсетам (не по модулям), куда копать, что в гугл вбивать?
Вообще опишу задачу, а то может я вокруг велосипеда хожу:
хотелось бы реализовать как можно дешевле устройство, передающее видеосигнал (полоса 6 МГц) с камеры по вай-фай на компьютер или смартфон/планшет.
Смотрел в сторону вай-фай модулей потому, что возится с разработкой схемы, и печатной платы, и ее изготовлением не хочется, модульность системы как мне видится позволяет многократно ускорить разработку, но разумеется это удорожает устройство. Если соберу информацию по чипсетам вай-фай, то можно было бы прикинуть насколько на чипсете дешевле. Хотя я пока не понимаю, что такое чипсет вай-фай: на выходе у него антена, а на входе что? что вообще из себя представляет вай-фай чипсет?
POLL
сообщение Aug 21 2013, 19:06
Пользователь №: 65 640
Собрать на "голом" чипсете такой ВЧ модуль - задача не тривиальная. Тут частоты высокие, плата нужна минимум 4-х слойная, потом не считая специфики при разводке, саму ВЧ часть схемы нужно оснащать "крышкой" - от наводок...
Вот тут ребята сделали контроллер под передачу видео по вай-фай http://virt2real.ru/content/kontroller-virt2real-virturilka
Сообщение отредактировал POLL - Aug 21 2013, 19:08
Sergey SN
сообщение Aug 22 2013, 05:33
Теоретически Wi-Fi чипсет должен поддерживать минимум радиопротоколов, прописанных в стандарте IEEE 802.11 b,g или n. В двух словах, туда входит алгоритм функционирования радиоканала (он довольно сложный и у разных производителей имеет разные полезные добавления сверх стандарта (стыковка т.о. идёт в пределах стандарта, всё что за ним - только в рамках продуктов того же вендора, к примеру PROXIM имеет их столько, что из этого родился WiMAX, а большинство его продуктов относят скорее к preWiMAX), но для приобретающего модуль вся эта инженерия большей частью остается за кадром). Чипсет к тому же обеспечивает шифрацию трафика, алгоритмы исправления ошибок и многое ещё что. Вопрос второй - управление чипсетом с целью активации (или заглушения) тех или иные функций, введения тех или иных адресных и пользовательских настроек... Думаю, если задача не сводится к получению детерминированного узкого режима, разработка такого модуля с подстраиваемыми под задачи характеристиками - задача ещё та.
kolobok0
сообщение Aug 22 2013, 09:57
...что такое чипсет вай-фай: на выходе у него антена, а на входе что? что вообще из себя представляет вай-фай чипсет?
читайте доки на интересующее Вас решение. Но скажу сразу - нюансы остаются за кадром. Т.е. в процессе ознакомления вылазят ослинные уши, которые придётся решать. Некоторые (как пример) я уже озвучил выше по визфи.
обычно на входе декларируется(!!! на практике немного не так может быть!!!) следующие интерфейсы: USART, SPI, GPIO. Сам девайс - обычно одна плисина, с вч и питалово обвязкой. Алгоритм обычно следующий: изучаете тему, сравниваете даташиты, заказываете заинтересовавшую Вас демоборду, тискаете её на столе так как Вы планировали, разачаровываетесь, выдвигаете следующие обязательные требования к девайсу, повторяете итерацию.
Если угадали с первого раза - значит хорошо читали даташиты, форумы и поставщик не слукавил. Обычно через 2 или 3 итерации Вы точно знаете суть проблем и более-менее подходящий девайс.
Заказываете партию, наслаждаетесь разработкой далее...
Частенько понимание своих требований приходит в процессе ознакомления с девайсами. Но лучше бОльше уделять времени копанию на форумах, изучение тех.поддержки и даташитов.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
