10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> полумост, несколько вопросов сразу
shf_05
сообщение Aug 22 2013, 05:33
Сообщение #91
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(thickman @ Aug 21 2013, 22:21) *
Выброс или провал?
картинка 1 - показан затвор зеленым, сток желтый. показан нижний ключ. (НК)
картинка 2 - видно что до момента открытия на стоке НК все напряжение питания - ВК открыт, далее он закрывается, напряжение на НК стремится к нулю (провал) (самое время открыть НК !!! так?), далее на НК половина питания (средняя точка конденсаторов), тут потери на включение уже больше чем были бы мгновение назад. но, к сожалению, мы ждем DT.
картинка 3 - закрытие НК - на его затворе напряжение -> в ноль, сток при этом -> к напр. питания (закрывается открытый ключ почти без потерь так?), значит по 2 закону Кирхгофа напряжение на СИ ВК в этот момент -> к нулю, щас бы его включить, но, к сожалению, мы ждем DT.
поправьте, пожалуйста, если я где-то не так понимаю
dinam
сообщение Aug 22 2013, 05:34
Сообщение #92
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
По теплоотводу подобных диодов когда-то соответствующая темка была, но сейчас не найду её. Гляньте, например, 7ю страницу datasheet на MUR4xx. Что-то я подзабыл какое у вас напряжения питания?
shf_05
сообщение Aug 22 2013, 05:55
Сообщение #93
Из: г. Екатеринбург
спасибо!
110В DC, 2,5А максимум.
сделаю ноги как можно короче и в полигон.
dinam
сообщение Aug 22 2013, 06:33
Сообщение #94
Дело не в коротких ногах, а именно в вертикальном способе монтажа с минимальной длиной одной ноги.
На мой взгляд вы делаете слишком большой запас там где это не надо делать. Я бы взял полевики на 150В что-то типа IPP530N15N3 или FDPF770N15A. Или ещё лучше - поигрался бы в симуляторе чтобы понять какой тип полевика оптимальный. Если мощность рассеиваемая на транзисторе позволяет, то взял бы корпус для поверхностного монтажа.
Диод взял не на 400В, а на 150-200В и если деньги позволяют, то Шоттки.
А вот входной конденсатор 220мкФ явно по току слабоват, но вы так и не сказали его конкретный тип.
P.S. Если не прав, то пусть более опытные товарищи меня поправят.
НЕХ
сообщение Aug 22 2013, 06:41
Сообщение #95
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
с такими ключами и эмиттерные повторители на выходе драйвера не нужны.
но каков источник питания преобразователя автор расплывчато вещает...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
dinam
сообщение Aug 22 2013, 07:05
Сообщение #96
Не ну я и BSZ900N15NS3 могу предложить, если автор сможет купить wink.gif . Для меня не понятно куда надо свигать Rds*Qgs в сторону меньших сопротивлений или наоборот. Заряд обратного восстановления body диода полевика сильно влияет?
НЕХ
сообщение Aug 22 2013, 07:14
Сообщение #97
Из: Петербург
жаба подвинет в сторону - дешевле...
но автор намекал на киловольтовые импульсы непонятные - а это плюсует старым допотопным ключам с большим запасом лавинного пробоя.
заряд диода не скажется на надежности при 150-вольтовых ключах и на столь низкой выбранной частоте - чай не моторы крутить.
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 22 2013, 07:16
dinam
сообщение Aug 22 2013, 07:28
Сообщение #98
Вот когда я моторы кручу у меня заряд body диода сильно влияет на выделяемую мощность на 60В полевиках. А в этой схеме мне не понятно.
НЕХ
сообщение Aug 22 2013, 07:51
Сообщение #99
Из: Петербург
В моторах - конечно !
Но есть всякие схемные изыски, типа ARCP, SAZZ. С ними ключи переключаются нежнее.
dinam
сообщение Aug 22 2013, 07:59
Сообщение #100
shf_05
сообщение Aug 22 2013, 08:26
Сообщение #101
Из: г. Екатеринбург
с одной короткой ногой все понятно, перпендикулярно ПП и по линии горизонта как на рисунке замонтировать диод у меня не получится. если ПП повернуть влево на 90, то наверно, теплоотвод ухудшится, не знаю что лучше одна нога 3мм вертикально или две по 1см и горизонтально.
почему запас - напряжение питания норма 110В, может быть подскок на 30% несколько десятков секунд и масса других неприятностей по входу (проверяется согласно соотв. ГОСТам http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%...1317.4.5-99.pdf, но реально бывает хуже).
сапрессор однонаправленный упорно горел при обратной полярности и не горел при прямой, поставили двунаправленный- стал гореть диод, после нескольких спаленных диодов при отрицательной полярности помехи, остановился на таком, какой в схеме...
вы правы повторители в общем то и не нужны, но с ними как то спокойнее
220мкФ сейчас неправильный - YAGEO SH, как оказалось вовсе не low esr, планирую ставить epcos типа такого B43888, low esr или epcos пленку.
никаких моторов и сварочников.
уважаемые коллеги, комментарии к своим картинкам я правильно написал?
dinam
сообщение Aug 22 2013, 09:13
Сообщение #102
Теплоотвод ухудшиться, но всё равно это самый хороший вариант. Если хотите большего запаса, то ставьте 2 впараллель, или один более мощный.
Про супрессор ничего не понял. Вы хотя бы позиционные обозначения называйте.
Я обычно рекомендую конденсаторы фирмы Hitano. Сам применяю серии EXR и ESX. Всегда есть в наличии на складе в Симметроне. По поводу выбора конкретного типа и номинала сложно сказать. Я закладываюсь, что весь импульсный ток будет замыкаться на них. Предпочитаю ставить на плату несколько поменьше, чем один большой. Соответственно надо выбирать так, чтобы ток конденсаторов(конденсатора) был не меньше 2.7А, на вашей частоте. Например, 330 мкф х 160В или 220 мкф х 200В по три штуки серия EXR. Можно парочку Nichicon CS задешево прикупить wink.gif.
Александр Козлов
сообщение Aug 22 2013, 16:08
Сообщение #103
Пользователь №: 75 812
Все вышеизложенное хорошо и иногда интересно.
Только вот как вы будете поддерживать симметрию полумоста во всех режимах- холостой ход, короткое замыкание, переходные процессы в нагрузке динамика по сети ?
Этот вопрос в полумосте самый главный, после его решения можно и о красотах задумать....
p210
сообщение Aug 22 2013, 18:41
Сообщение #104
Пользователь №: 72 898
Цитата(shf_05 @ Aug 13 2013, 16:28) *
устройство следующего типа - полумостовой преобразователь dc110-dc220 на IR2153
Александр Козлов, какие возможные проблемы с симметрированием Вы видите в этой схеме? wink.gif А "старшие товарищи" часто рядом с темой говорят, за что им спасибо... beer.gif
Сообщение отредактировал p210 - Aug 22 2013, 18:43
shf_05
сообщение Aug 23 2013, 04:17
Сообщение #105
Из: г. Екатеринбург
извините, у меня еще нет опыта в этой области, о какой симметрии Вы пишете? насыщение сердечника тр-ра нет, ибо пост. ток по нему не идет благодаря послед. конденсаторам, перекос напряжений есть небольшой из-за разности длительности открывания ключей, но он, наверно, не страшен.
реакция на изменение нагрузки? стабилизации и ОС в схеме нет, что тогда? ну может ключ один на какое то время пропустит тока больше чем другой через себя, но потом же все устаканится.
слышал, что могут возникнуть проблемы при закрывании ключей, когда они на КЗ работают...
скажите что вы имели ввиду?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
