> Из чего должно состоять устройство, передающее видеосигнал с камеры по wifi
novartis
сообщение Aug 21 2013, 17:15
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Всем доброго времени суток!
Стоит задача реализовать как можно дешевле устройство, передающее видеосигнал (полоса 6 МГц) с камеры по вай-фай на компьютер или смартфон/планшет.
Начал зондировать вопрос со стороны вай-фай, поднял тему в соответствующей ветке. И хотелось бы также зайти со стороны видеоинтерфейса.
Нашел у TI микросхемы NTSC/PAL to DIGITAL (например TVP5150). Она переводит из NTSC/PAL в ITU-R BT.656.
Вот что это за стандарт такой ITU-R BT.656? Как мне кажется, для конечного потребитея - в моем случае - компьютер или смартфон/планшет - по вай-фаю лучше передевать уже какой-нибудь mpeg поток (правда в этом вопросе тоже не разбираюсь, кто бы направил/просветил).
Есть ли микросхемы кодеры ITU-R BT.656 в mpeg или я несу какойто бред?
Может кто из опытных распишет функциональную/структурную схему устройства, передающего видеосигнал (полоса 6 МГц) с камеры по вай-фай на компьютер или смартфон/планшет. Что то типа:
(композитный видеовход) -> (NTSC/PAL to DIGITAL)-> (...) -> ... -> (...) -> (WIFI модуль) -> (всепроникающий эфир) -> (wifi приемник) -> (программный драйвер) -> (mpeg codec) -> (видеоплеер)
_pv
сообщение Aug 21 2013, 17:56
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
mpeg кодер не с той стороны нарисован, несжатый видеопоток через wifi не пролезет
720*480*30*3 = 30МБайт/сек.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shippi.../667034399.html
плюс raspberiPi (+усб свисток с вайфаем) / китайский планшет / миникомп с андроидом за 50$, или даже какой-нибудь роутер вроде тплинка, но может не потянуть
но гораздо проще видео в аналоговом виде по 2.4ГГц передавать, готовых решений - туча
AlexandrY
сообщение Aug 21 2013, 20:29
Ally
Пользователь №: 2 050
Проще будет взять USB камеру подключить к контроллеру и передать по Wi-Fi.
Такая схема повсеместно применяется в игрушках с камерами.
novartis
сообщение Aug 22 2013, 05:01
не правильно обозвал блок, подразумевал mpeg декодер:
(композитный видеовход) -> (NTSC/PAL to DIGITAL)-> (...) -> ... -> (...) -> (WIFI модуль) -> (всепроникающий эфир) -> (wifi приемник) -> (программный драйвер) -> (mpeg decoder) -> (видеоплеер)
Вот что можно поставить после NTSC/PAL to DIGITAL?
А вообще хотелось бы собрать систему из готовых модулей (NTSC/PAL to DIGITAL)-> (DIGITAL to WIFI) -> (WIFI модуль).
WIFI модули обсужадаю в соседней ветке. Входной интерфейс для них: UART,SPI,SDIO,Ethernet.
Блок (DIGITAL to WIFI) наверно должен быть микроконтроллером/процессорм, который будет кодировать видео в mpeg.
EasyCap + router - именно такую систему и реализую в качестве макета. Но после опробывания макета хотелось бы перевести его на готовые сторонние модули. Предполагается выдвижение устройства в массы.
Вот например, в некоторых версиях EasyCap используется чип syntek STK1160, в каких то Empia EM2860. А какие функции эти чипы выполняют?
Можно ли найти аналоги этого easycap в виде модуля?
Вы имеете ввиду отказаться от wifi? Не, это не вариант, wifi - одно из условий.
Нужно использовать миниатюрную камеру с композитным выходом и с "рыбьим глазом". Проще конечно с usb, но бывают ли они с "рыбьим глазом" и насколько миниатюрны будут, веб-камеры точно не подходят по размеру.
Купил камеру с композитным выходом и с "рыбьим глазом" размером в диаметре 1см и длиной 2 см. Продаются в автомагазинах, то есть не такой уж дефецит.
Methane
сообщение Aug 22 2013, 05:13
Пользователь №: 43 230
Готовую IP камеру купить.
novartis
сообщение Aug 22 2013, 08:14
у IP камеры сама камера в корпусе устройства, а нужно, чтобы была миниматюрной, выносной и пользователь мог сам выбрать себе камеру и установить ее так, как ему нужно.
Methane
сообщение Aug 22 2013, 08:20
Тогда видеосервер.
Victor®
сообщение Aug 22 2013, 09:45
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Не знаю про самое дешевое - но самое быстрое будет взять
Qseven модуль на Athom (ARM) на него навесить USB камеру, WiFi, операционку и все.
Вот пример модулей (наверняка есть что-то по-дешевле)
http://www.congatec.com/en/products/qseven.html
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
_pv
сообщение Aug 22 2013, 09:55
Из: Nsk
куда уж еще более готовые модули чем это? easycap 7$ и роутер вроде hame a15 15$
если так не нравится, уберите корпус и лишние разъёмы, будет две платки размером ~25x50mm, сильно меньше самому вряд ли удастся сделать, и уж точно не дешевле, тут за 20$ готовое решение с бесплатной доставкой в единичном количестве, делать самому тоже самое, одни только комплектующие в несколько раз дороже выйдут.
с китайцами тут бестолку соревноваться.
что-то вроде этого,
http://www.aliexpress.com/item/RY-801E-1-2...1163949955.html
и easycap уже на стороне приёмника, сильно упростит жизнь, обязательное требование wifi выглядит немного странно при наличии готовых решений с передачой аналогового видео.
камера там за такие деньги будет на редкость говёная да и приёмопередатчик тоже, но это первое что попалось можно и получше поискать,
либо взять любую понравившуюся камеру и опять же обеспроводить её еще в аналоговом виде чем-то вроде этого
http://www.aliexpress.com/item/WIRELESS-Mo.../762459308.html
novartis
сообщение Aug 26 2013, 08:54
Мне, допустим, надо 10000 таких устройств сделать.
Под дешевизной я имел ввиду следующее. Можно воспользоваться каким нибудь многофункциональным DSP, но задействован он будет на 5%, а можно поставить какую нибудь спец. микросхему. Цена первого будет может всего в 2 раза больше (а возможностей то сколько), но второй вариант все же дешевле.
Вот эту самую спец. микросхему и ищу. Что нибудь NTSC/PAL to MPEG2.
Aner
сообщение Aug 26 2013, 09:07
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Это устроит?
http://virt2real.ru/content/kontroller-virt2real-virturilka
AlexandrY
сообщение Aug 26 2013, 09:46
Ally
Только там и найдете ту спец микруху, которая сжимает и с открытой спецификацией.
_pv
сообщение Aug 26 2013, 10:07
Из: Nsk
и что это меняет, цены на эти устройства в таких партиях тоже ниже будут, уверены что сможете сделать дешевле, я так не считаю.
гугл в помощь, AL9V576, CX23417, BCM7042, тут можно посмотреть из чего тот же easycap состоит только вот цены просто на чипы сравните с 5$ за тот же китайский готовый easycap.
x893
сообщение Aug 27 2013, 08:44
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А не подходит TP-Link WR-703n (20$) и USB камера ?
AlexKit
сообщение Feb 14 2014, 15:43
Пользователь №: 36 341
получилось ли что сделать? у меня тоже такая задача есть, не могу решить что лучше брать FPGA или АРМ.
Сообщение отредактировал AlexKit - Feb 14 2014, 15:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
