> Вопросы начинающих, 2013
KA_ru
сообщение Jan 7 2013, 18:50
Из: Berlin
Пользователь №: 775
можно ли автоматом сделать BOM из нескольких проектов?
нужно получить один XLS файл.
140 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Ответов (555 - 569)
Владимир
сообщение Aug 20 2013, 12:18
Сообщение #556
Пользователь №: 3 671
Вы взяли таблицу A. Это плотный монтаж. Будут ругаться.
Типовое-- таблица B
Хотя формально для С идет для ручного монтажа
Anti-Pad" Dia=2.25mm Гарантированное отсутствие меди в слоях, где нет подключений
MiklPolikov
сообщение Aug 21 2013, 06:32
Сообщение #557
Пользователь №: 24 702
Китайский производитель просит " data coordinate diagram for PCB "
Подскажите , что он имеет в виду ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
atac1313
сообщение Aug 21 2013, 08:26
Сообщение #558
Пользователь №: 69 247
Типовое-- таблица B
простите а ВЫ не ошиблись?
Level A (Maximum) Max Lead dia =1mm Mounted Land =1.95mm
Level B (Nominal) Max Lead dia =1mm Mounted Land =1.80mm
Level C (Least) Max Lead dia =1mm Mounted Land =1.65mm
Владимир
сообщение Aug 21 2013, 10:07
Сообщение #559
С кем бывает
atac1313
сообщение Aug 21 2013, 11:37
Сообщение #560
Цитата(Владимир @ Aug 21 2013, 13:07) *
С кем бывает
Артур
сообщение Aug 22 2013, 07:38
Сообщение #561
Пользователь №: 69 912
Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой:
Делаю PCB_Project он состоит из нескольких схем, каждая схема имеет свое питание и свою землю, но файл PCB разводки один общий. Как лучше быть: использовать метки цепей для земли и питания каждой схемы или где-то есть окошко где можно их добавлять ( возможно Я даже видел это окошко, но сейчас ни как не могу его найти)
И еще маленький вопрос: метка цепи вроде распространяется на весь проект да (всмысле на все схемы проекта) ?
Заранее благодарю.
P.S. поиском не нашел.
Сообщение отредактировал Артур - Aug 22 2013, 07:38
Владимир
сообщение Aug 22 2013, 07:52
Сообщение #562
Уточните. файл PCB Содержит одну плату, или несколько, (каждая плата своей схеме). От этого зависят рекомендации. Кстати не давно (неделю- две) или здесь или тут подобный вопрос обсуждался
Это зависит от настроек проекта. Если там указано, что глобальные-- то да, если иерархия-- то на локальный лист
Артур
сообщение Aug 22 2013, 07:57
Сообщение #563
Проект содержит множество схем, но в итоге имею один PCB файл в котором все эти схемы собраны.
Владимир
сообщение Aug 22 2013, 10:21
Сообщение #564
Еще раз. файл PCB содержит одну печатную плату, или набор печатных плат, каждая из которых соответствует своей схеме.
Артур
сообщение Aug 22 2013, 10:40
Сообщение #565
На сколько Я знаю проект PCB может содержать только одну печатную плату. Вот и будет у меня одна плата с тремя независимыми комнатами, каждая из которых будет иметь свое питание и землю.
Сообщение отредактировал Артур - Aug 22 2013, 10:41
Владимир
сообщение Aug 22 2013, 10:49
Сообщение #566
На одной PCB Может быть несколько плат, которые Вам вы называете комнатами. И они могут придти на одной заготовке, или отдельно, если нужно распилить. Похоже этот случай вы и имеете ввиду.
Ответил полно тут
сообщение Aug 26 2013, 18:56
Сообщение #567
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
почему-то не хочет поиск работать
http://clip2net.com/s/5DrEKf
любой компонент не находит и все. А почему?
сообщение Aug 27 2013, 05:49
Сообщение #568
Из: Петербург
вчера не искало, а на утро ищет??? Видать, надо было перезагрузиться.
Scanner
сообщение Aug 27 2013, 11:06
Сообщение #569
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
При совершении операций в библиотеке при просмотре 3D включились линии по всем осям (см. рис). Как отключить отображение этих линий?
Alexey Sabunin
сообщение Aug 27 2013, 12:33
Сообщение #570
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
L>View Option>Component Reference Point
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
