CC1101+balun+pcb layout = проблема, Требуется подсказка сведущих |
Aug 20 2013, 09:34
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Господа, приветствую. Требуется помощь-подсказка. Имеется две платы, на обеих стоит проц+CC1101, работа 868, полоса настроена на 50кГц. Схемы одинаковы, но балун разведен по-разному (в аттаче). Проблема заключается в том, что по-разному разведенные устройства друг друга не видят по радио (хотя, если поставить один в режим сниффинга, то несущую он видит, просто не ловит пакеты). С другой стороны, платы с одинаковой разводкой друг друга видят и лихо обмениваются пакетами. Внимание, вопрос: 1) что случилось и почему? Поплыла частота? Из-за близости полигона земли к компонентам балуна? Из-за тонких дорожек (0.2)? Из-за поворотов балуна? 2) неужели настолько критична разводка балуна? Неужели есть какие-либо важные правила (кроме здравого смысла) при разводке СВЧ <1Ghz? Китайцы ведь как только не стряпают эти балуны, и ничего... ps. Из приборов имеется только осциллограф.
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Aug 20 2013, 09:37
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Aug 20 2013, 10:19
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(UnDerKetzer @ Aug 20 2013, 13:34)  Господа, приветствую. Требуется помощь-подсказка. Имеется две платы, на обеих стоит проц+CC1101, работа 868, полоса настроена на 50кГц. Схемы одинаковы, но балун разведен по-разному (в аттаче). Проблема заключается в том, что по-разному разведенные устройства друг друга не видят по радио (хотя, если поставить один в режим сниффинга, то несущую он видит, просто не ловит пакеты). С другой стороны, платы с одинаковой разводкой друг друга видят и лихо обмениваются пакетами. Внимание, вопрос: 1) что случилось и почему? Поплыла частота? Из-за близости полигона земли к компонентам балуна? Из-за тонких дорожек (0.2)? Из-за поворотов балуна? 2) неужели настолько критична разводка балуна? Неужели есть какие-либо важные правила (кроме здравого смысла) при разводке СВЧ <1Ghz? Китайцы ведь как только не стряпают эти балуны, и ничего...
ps. Из приборов имеется только осциллограф. Частоту генерации кварцев проверьте.
Aug 20 2013, 10:45
Из: Helsinki
Цитата Частоту генерации кварцев проверьте. Проверено было в первую очередь, генерация адекватная, 26Mhz. Цитата Вы их только подальше разнесите, эти чипы вблизи не работают (АРУ не справляется, АЦП забит) Разнос на полтора метра. В этих условиях и экспериментировали. Результаты: разноразведенные платы слышат только несущую друг дружки, одинаковоразведенные -- ловят пакеты.
Aug 20 2013, 11:11
Из: Полтава
Пользователь №: 22 008
Ни одна из плат не разведена по феншую. Ход мыслей при разводке абсолютно разный, это два разных человека разводили? У вас явные проблемы с тактированием, а не с балуном. Цитата(UnDerKetzer @ Aug 20 2013, 13:45)  Проверено было в первую очередь, генерация адекватная, 26Mhz. Измерьте частоту хотябы до 10кГц. Вы выбрали очень миниатюрный кварц они не славятся хорошим ррм, а главное подключения кварца имеют разную обстановку, что влияет в первую очередь на емкость, вот частота и ушла. Попробуйте слегка нагреть кварц, должно заработать. Отпишитесь о результате, если че, то будем дальше думать.
Aug 21 2013, 06:52
Из: Helsinki
Цитата это два разных человека разводили? Дык, в том то и дело. Цитата Измерьте частоту хотябы до 10кГц. Не понял, где измерить? 26 мегагерц мерял с лапы кварца, щуп не срывает генерацию, хотя, может, входная емкость щупа подстраивала частоту?.. Цитата Вы выбрали очень миниатюрный кварц они не славятся хорошим ррм, а главное подключения кварца имеют разную обстановку, что влияет в первую очередь на емкость, вот частота и ушла. Опробуйте слегка нагреть кварц, должно заработать. Отпишитесь о результате, если че, то будем дальше думать. Кварц NX2520SA, 30ppm по документации, но абсолютно согласен, что обстановка разная и паразитные емкости могли сыграть. Обязательно попробую сегодня и отпишусь. Спасибо!
Aug 21 2013, 08:08
Пользователь №: 23 960
Цитата(UnDerKetzer @ Aug 21 2013, 10:52)  Не понял, где измерить? 26 мегагерц мерял с лапы кварца, щуп не срывает генерацию, хотя, может, входная емкость щупа подстраивала частоту?.. При полосе 50кГц уход частоты до пропадания связи получается буквально из-за всего! Измеряйте на выводе GDOx - туда можно вывести поделенную частоту кварца. Также в чипе есть регистр подстройки частоты. Прогоните его по всему диапазону, может связь появится. Я у себя предусматривал автоматическую подстройку частоты при привязке к базе.
Aug 21 2013, 08:41
Из: Полтава
Цитата Не понял, где измерить? 26 мегагерц мерял с лапы кварца, щуп не срывает генерацию, хотя, может, входная емкость щупа подстраивала частоту?.. Если у вас аналоговый осциллограф, то вы не померяете точно частоту. Если цифровой то для измерения лучше используйте подпружиненный земляной контакт, вместо длинного земляного шнура. Далее сделайте развертку так, чтоб помещалось два или три периода и включите функцию частотомера. Ну это тоже, так себе, показометр да и все. Для таких целей нужен анализатор спектра ну или на худой конец частотомер. Цитата Кварц NX2520SA, 30ppm по документации По документации ±10*10Е-6, это 100ррм http://www.ndk.com/images/products/catalog...STD-CSX-1_e.pdfНе доверяйте параметрам указанным на сайтах продавцов, они за это не отвечают.
Aug 21 2013, 10:19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Да, разводка ужасная в плане земель, причем на обоих платах. Переделывать нужно, желательно чтобы человек был образованый и опытный для данной работы. Про волновое сопротивление, его строгого соблюдения, его реализацию по всему вч тракту похоже не знал, тот кто разводил. А это и зазоры, длины, толщины проводников, с учетом толщины стеклотекстолита. Расположение полигонов земли и переходников в нужных местах.
Aug 22 2013, 06:56
Из: Helsinki
Вчера была запаяна новая плата (разводил я), будет работать совместно с той, что я приводил в первом посте (первая плата в первом посте). Разводка в аттаче (первая плата в этом посте), в итоге связь стабильная, уровень сигнала хороший. Цитата ...Измеряйте на выводе GDOx... ...также в чипе есть регистр подстройки частоты. Прогоните его по всему диапазону, может связь появится. Там и измеряю, вывожу на GDO0 F/128, погрешности в пределах допустимых. Попробую на днях прогнать по диапазонам. Цитата ...Если цифровой то для измерения лучше используйте... Да, цифровой, так и измеряю. Цитата По документации ±10*10Е-6, это 100ррм. Не доверяйте параметрам указанным на сайтах продавцов, они за это не отвечают. А вот тут я действительно прошляпил. Спасибо! Цитата Да, разводка ужасная в плане земель, причем на обоих платах. Развожу еще одну новую плату (второй аттач в этом посте), посмотрите, пожалуйста, и покритикуйте, если вас не затруднит. Отступы полигона будут 0.2, дорожки 0,75, плата 0,5 FR4, расчетный Z=49, компоненты 0603. Еще прошу покритиковать разводку кварца. Однако, странно это, ведь всегда считалось, что если длинна микрополоска меньше, чем длинна волны, то считать Z не обязательно... В любом случае, всем большое спасибо. На след. неделе буду еще экспериментировать, отпишусь.
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Aug 22 2013, 06:59
Aug 22 2013, 08:39
Из: Полтава
Цитата Вчера была запаяна новая плата (разводил я), будет работать совместно с той, что я приводил в первом посте (первая плата в первом посте). Первая плата выглядит явно лучше, чем вторая! Цитата Развожу еще одну новую плату (второй аттач в этом посте), посмотрите, пожалуйста, и покритикуйте, если вас не затруднит. Зазоры к земле лучше сделайте как минимум, на ширину полоска, у вас 0,75. Земляные соединения конденсаторов, резисторов и т.д., должны заканчиваться via переходом и как можно ближе к пину . Лучше сделайте прямое соединение компонентов с землей, без использования термобарьеров. У вас достаточно большая чувствительность у микросхемы, заранее предусматривайте место под экран. Цитата Отступы полигона будут 0.2, дорожки 0,75, плата 0,5 FR4, расчетный Z=49, компоненты 0603. У меня получилось Z=56. Цитата Еще прошу покритиковать разводку кварца. Земляные выводы конденсаторов должны быть в непосредственной близости с микросхемой, это важно.
Aug 22 2013, 09:53
Из: Ростов папа
У меня разведено так как в приложении. Использовал усилок +30 дбм и коммутаторы, а также полосовой фильтр на приеме. Генератор использовал CTS532 c 2,5 ppm Все работало до 20 км база-резинка (портативка) 9600 скорость.
Aug 22 2013, 11:18
Из: Полтава
Цитата(DASM @ Aug 22 2013, 13:29)  Это как это ?  "1 ppm = 0,001 ‰ = 0,0001 % = 0,000001 = 10−6", ±10*10Е-6 это +-10 ppm тогда уж Ну вы батенька даете!!! А ну, 2+2=сколько будет? 4 - прааавильно! а 1 0E-6 сколько будет? 1Е-5 (0,00001) - правильно! 10*0,00001=0,0001=100ppm
