> sim900E и проблеммы, тестирование радио тракта, CSQ=0,0
av-master
сообщение Aug 16 2013, 23:43
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Всем доброго времени.
Собственно модуль не у меня и я видел только Лог его работы в устройстве.
схема, согласование сим карта правильна. ( проверено на 10-ках других модулей и многих устройствах)
собственно людям нужно было просто влесть в меньший габарит (слезни с 900 на 900E без изменений схемы и ПО. изготовили макет. все работало пока не отвалилась антенна (мехаически отвалилась)
антенна = отрезок провода 8 см. 3 мм от самого пина. ( ну классика для попробовать)
антенну вернули, сигнала всеравно нет. CSQ=0 и все с этим связанное.
еще проблемка с смс описаная постом ниже была. МТС Россия , перешить не могу не выведен DBG порт (( (ужимались и в размерах и в слоях)
(возможно есть варианты перепрошиться через обычный ком порт буду рад... давно не следил за темой моет чего пропустил.
Check BAT status[4.19V]
SIM900[off]...[PRWKey]-h*****CR, SIM900[on]
+CPIN: READYOK
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900Revision:1137B01SIM900E64_SPANSION_ENHANCE
OK
SIM900 R11.0OK
+CSQ: 0,0OK
+CSQ: 0,0OK
+CSQ: 0,0OK
и т.д..
еще у модуля сверх странный ИМЕИ 012207000000015 (на корпусе наклейка с нормальным 83****** чегото там. брали в МТ
собственно что могло умереть при отвале антенны ?
Как можно потестировать радиотракт командами ?
запрос видимых операторов например ? Джам детект ( вроде должен быть ) , ксв метр не встроили ?
могли статикой убить или паяльником обычным ? ремонтировали антенный провод на коленке, точно не станцией.
какая это версия ? 11 ?
по описанию. модуль припаян красиво и аккуратно . лежит плотно заглянуть под него нереально. какой вообще нормальный зазор у кого получался ? чтото сомнительно пайка LGA вообще без зазора.
CADiLO
сообщение Aug 18 2013, 16:01
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Этот технологический ИМЕИ ставится если разрушается таблица установок.
А в 900й серии это может быть только в одним случае - фантомное питание.
Больше ничем снести таблицу в 900й серии нельзя.
перешиться можно через любой порт
Ну если очень неудачно то усилитель мощности с антенным коммутатором....
командами никак
но я думаю что перепрошивка должна оживить модуль, скорее всего со слетом таблицы улетели и настройки RF
av-master
сообщение Aug 19 2013, 12:14
Из: Украина
Спасибо. покопаем еще раз настройки портов при отсутствии статуса. ( пожет при переносе портов под макетку чтото упустили и забыли выключить когда статуса нет.
подойдет ли прошивка 1137B01SIM900M64_ST_ENHANCE модулю с 1137B01SIM900E64_SPANSION_ENHANCE сим900Е?
спасибо
CADiLO
сообщение Aug 19 2013, 12:45
Из: Днепр
Конечно нет. Пользуйте родную.
Цырен.
сообщение Aug 22 2013, 10:58
Евгений
Пользователь №: 67 706
Эдик,
если позволишь, обновлю тему. Прошивка B02 - в ней добавили AMR+DTMF по нашей просьбе.
[attachment=78993:1137B02S..._ENHANCE.rar]
CADiLO
сообщение Aug 22 2013, 11:39
Из: Днепр
Конечно, думаю народу это интересно и полезно.
av-master
сообщение Aug 22 2013, 12:37
Из: Украина
Пробуем шить.
Виндовс 7
кабель USB COM на PL2303 (проверили терминалом работает передает принимает)
запускаем ПО . по запросу подаем питание акум ( в контроллер прошита прошивка подать питание зажать PK в 0 ( порт OD )
и стоять на месте. ( порты контроллера на ввод чтоб не мешали. подключение шнурка паралельно между PIC и 900
CADiLO
сообщение Aug 22 2013, 12:56
Из: Днепр
ага - щасссссс
поверкей должен быть зажат на землю еще ДО подачи питания.
и второе - что написано на стикере - S2- xxxxx-xxxxx ????
av-master
сообщение Aug 22 2013, 13:19
Из: Украина
S2-105G6
РК запаиваем наглухо.
Alechek
сообщение Aug 22 2013, 13:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Попробуйте Loader версии 1.3
в 1.01 они сами свои спецификации нарушили по поводу таймаутов. Наверняка еще косяки есть.
av-master
сообщение Aug 22 2013, 13:45
Из: Украина
Где взять ?
запаяли наглухо. результат тотже
CADiLO
сообщение Aug 22 2013, 13:51
Из: Днепр
av-master
сообщение Aug 22 2013, 16:10
Из: Украина
Все ок этим прошил.
av-master
сообщение Aug 22 2013, 21:45
Из: Украина
сигнала всеравно нет? есть но ооооочень низкий. как проверить наличие настроек таблиц и тд ? имеи какой должен быть после перепрошивки ?
версия прошивки изменилась модуль работает. сигнала нет (( перед снятием модуля какие проверки посоветуете еще провести ?
Какое примерно сопротивление на антенном выводе ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
