> sim900E и проблеммы, тестирование радио тракта, CSQ=0,0
av-master
сообщение Aug 16 2013, 23:43
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Всем доброго времени.
Собственно модуль не у меня и я видел только Лог его работы в устройстве.
схема, согласование сим карта правильна. ( проверено на 10-ках других модулей и многих устройствах)
собственно людям нужно было просто влесть в меньший габарит (слезни с 900 на 900E без изменений схемы и ПО. изготовили макет. все работало пока не отвалилась антенна (мехаически отвалилась)
антенна = отрезок провода 8 см. 3 мм от самого пина. ( ну классика для попробовать)
антенну вернули, сигнала всеравно нет. CSQ=0 и все с этим связанное.
еще проблемка с смс описаная постом ниже была. МТС Россия , перешить не могу не выведен DBG порт (( (ужимались и в размерах и в слоях)
(возможно есть варианты перепрошиться через обычный ком порт буду рад... давно не следил за темой моет чего пропустил.
Check BAT status[4.19V]
SIM900[off]...[PRWKey]-h*****CR, SIM900[on]
+CPIN: READYOK
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900Revision:1137B01SIM900E64_SPANSION_ENHANCE
OK
SIM900 R11.0OK
+CSQ: 0,0OK
+CSQ: 0,0OK
+CSQ: 0,0OK
и т.д..
еще у модуля сверх странный ИМЕИ 012207000000015 (на корпусе наклейка с нормальным 83****** чегото там. брали в МТ
собственно что могло умереть при отвале антенны ?
Как можно потестировать радиотракт командами ?
запрос видимых операторов например ? Джам детект ( вроде должен быть ) , ксв метр не встроили ?
могли статикой убить или паяльником обычным ? ремонтировали антенный провод на коленке, точно не станцией.
какая это версия ? 11 ?
по описанию. модуль припаян красиво и аккуратно . лежит плотно заглянуть под него нереально. какой вообще нормальный зазор у кого получался ? чтото сомнительно пайка LGA вообще без зазора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
