3 страниц V  < 1 2 3 >
> Трансивер суб-ГГц на 5 км
SergNK
сообщение Aug 22 2013, 22:06
Сообщение #16
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Через AVNET, Москва. Только у них прямой выход на Semtech. У нас киты вообще первые в Европе на 433 МГц.
Цитата(DASM @ Aug 22 2013, 13:53) *
Толку с этих цифр, индустриальный шум куда выше будет. В чутье 0.01 мквольт по антенне я что-то тоже слабо верю sm.gif
Соотношение S/N до -30 дБ при 0 дБ = -120 дБм. Зависит от длины символа.
DASM
сообщение Aug 23 2013, 03:51
Сообщение #17
Пользователь №: 5 493
Расскажите потом надеюсь. И все равно чудес не жду, судя по построению - копия Силабса 4436, вряд ли последний на порядок, даже двоичный, хуже. По забитию правда хорошо, 100 дБ, но тоже почему-то слабо верится
Sergey_Aleksandr...
сообщение Aug 23 2013, 08:25
Сообщение #18
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Цитата(Valery_Vlad @ Aug 21 2013, 13:39) *
Хорош бы знать скорость передачи, характер данных, размер данных, как часто надо передавать. Можно ли повторять передачу три раза, для надежности?
Самому бы знать, т.к. ни ТЗ ни чёткой концепции нет, есть только "Чтобы всё было красиво, дёшево и надёжно". По моим прикидкам около 8'000 - 10'000 бит/с. Будет пакетная передача по запросу базы-мастера. Топология "звезда": одна мастер-база и до 50 переносимы девайсов. Каждое из устройств опрашивается мастером по-очереди с интервалом 2 секунды. Данные передаются пакетами переменной длины до 50 байт. Т.о. опрос всех 50 устройств должен уложиться в эти самые 2 секунды.
Антенну поднять можно будет над базой, но никаких мачт, аэростатов, т.к. базовая станция хоть и стационарная, но по требованиям должна свободно переноситься одним человеком.
Цитата(SergNK)
Получили на китах на скорости 1200бит/с дальность в условиях Минска 4 км.
Какую мощность передатчика использовали и какую антенну применяли? Частота 433, я верно понял? Мне сейчас любая информация важна)
SergNK
сообщение Aug 23 2013, 08:38
Сообщение #19
зайдите на сайт Semtech и прочтите даташит на SX1272, хотя бы.
Вообще, то это не Semtech разработка. Просто ребята из Гренобля использовали технологии корреляционной обработки с непосредственной связью по I и Q каналам трансивера. При передаче модуляция производится по этим каналам, а при приеме считываются данные с АЦП этих каналов. Немного аппаратной и программной обработки и ву а ля! -146 дБм чувствительности в кармане. А Semtech их перекупил.
Мы в своей технологии так далеко не влезали, но дальность получали в разы больше в сравнении со встроенными модемами.
Я на форуме уже где-то писал об этом. Поищите по SI4432 или подобным трансиверам.
А сравнительными результатами поделюсь. Попозже.
Мощность 14 дБм, антенны штыревые штатные. Передатчик находился в помещении с бетонными стенами и зарешеченными окнами. приемник на расстоянии 4 км на втором этаже здания. на первом неуверенный прием. По прямой несколько девятиэтажек и железная дорога - сортировочная станция. Поверхность не очень холмистая.
К Вашим параметрам необходимо добавить еще один - гарантированность доставки сообщения. Это SX127x сделает. Со скоростью надо будет поиграться, поскольку увеличение скорости передачи = уменьшение расстояния. А за 2 с опросить всех, да еще гарантированно... Задача оч. сложная. Что делать с пропусками? Насколько это критично? Типа всё рухнет от одного-единственного пропущенного пакета?
Позадавайте вопросы заказчику, если он адекватный, конечно.
DASM
сообщение Aug 23 2013, 08:46
Сообщение #20
"Немного аппаратной и программной обработки и ву а ля! -146 дБм чувствительности в кармане." Можно поподробнее, а то мне уже видится как Техас и Силабс увольняет инженеров, Шеннон переворачивается в гробу. Я конечно понимаю вашу радость от обладания сими чипами, но настроен несколько более скептически, что при той же информациооной скорости они хоть сколько нибудь лучше Si4463.
SergNK
сообщение Aug 23 2013, 09:04
Сообщение #21
Однозначно лучше. Силабс тоже движется в том же направлении. Обещали к 2015 году. А нам надо теперь!
Шеннон можеть лежать спокойно. Всё в соответствии с его теорией. Ключевое слово здесь - корреляция. Проясните для себя эту тему.
Глупость - это незнание замысла.
DASM
сообщение Aug 23 2013, 09:13
Сообщение #22
Причем тут глупость (ну да, я глуп, как и все люди). Слово красивое, ага, впервые вижу =). Еще раз - при той же самой информационной скорости и одинаковой полосе частот как достигается выигрыш. 50 бит в секунду со спутника тоже замечательно, и корреляция там очень даже причем. Я про одинаковую скорость. Так корреляция чего и с чем, поясните. Вы же знаете, умный, а я глупый. Вот вы вкратце, хоть намеком, а я пойду умная книга читать и матлаб запускать. А если приведете еще и скриптик для иллюстрации теории.. ну это я много прошу.
Иными словами, чем именно Семтек ближе к оптимальному приемнику Котельникова, чем Силабс.
Передать 1172 бит в сек в полосе 500 кГц как по их даташиту - это особого чуда не наблюдается, SS системам сто лет в обед
SergNK
сообщение Aug 23 2013, 09:34
Сообщение #23
Ради Бога. не примите за оскорбление. Это философское определение глупости. И только. Ничего личного.
Если по рабоче-крестьянски, то корреляция - это похожесть.
При приеме данных напрямую сбой в пакете хотя бы одного бита приводит к фатальной ошибке. Методы коррекции типа FEC, корректирующих допбитов и пр. в корне ситуацию изменить не могут. Ну, добавят чуть-чуть в чувствительности и устойчивости. Но есть преамбула, синхрослово. По ним происходит синхронизация пакета. Вот здесь ситуация прескверная. В обычном пакете это самое проблемное место.
В корреляционной обработке особое внимание уделяется синхрослову. Его делают достаточно длинным для того, чтобы можно было как можно точнее выявить момент начала пакета данных. Для этого используют последовательности, автокорреляционная функция которых имеет один ярко выраженный максимум. По мере приема синхрослова данные сравниваются по всей длине синхрослова с образцом. Момент, когда наступает максимум, и есть начало пакета данных. Затем принимаются сами данные. Тоже корреляционным способом. Это позволяет восстанавливать данные, даже если часть символа разрушена. Например, если длина символа составляет 16 бит, то разрушение части символа, к примеру 5 бит, не приведет к катастрофе, поскольку автокорреляционная функция покажет максимум, может, не такой выраженный, как для неиспорченного.
Это похоже на слова с пропущенными или переставленными буквами. Смысл уловите. Так же и здесь. Такая метода позволяет доставать данные из-под шумов.
Конечно, сам процесс немного сложнее, но замысел таков.
DASM
сообщение Aug 23 2013, 09:37
Сообщение #24
Ну так ничего нового вы не сказали. Обычная вариация на тему Spread Specrum c прямой последовательностью. Я же про равную полосу частот спрашивал и равный битрейт. "если длина символа составляет 16 бит," - опять же, спектр !!
SergNK
сообщение Aug 23 2013, 09:39
Сообщение #25
За счет избыточности.
Вообще-то, корреляционной обработкой решают задачи гарантированности передачи данных, в первую очередь.Например обычный фэйдинг сводит на нет обычный прием. Корреляционный гораздо менее чувствителен к этому явлению. Я не говорю о случайных помехах. А по приборам чувствительность приемника увеличивается в разы, в зависимости от примененной корреляции. У нас используется система с расширением последовательностью. выигрыш достигает 15 дБм.
DASM
сообщение Aug 23 2013, 09:44
Сообщение #26
А как получается избыточность в той же полосе при том же СШ и том же информационном битрейте ?
Вы меня не слушаете. На прямой последовательности я все это моделировал лет дцать назад, вполне неплохо. Но все это в критерии передачи в той же полосе с тем же информационным битрейтом не лезет никак. То есть я вас правильно понял, вы скажем 500 кбит в полосе 500 кГц можете получить лучше чем Силабсовские -97 дБм на 15 дБ ?
Впрочем для низких скоростей интересные чипы, заказал, через неделю будут.
SergNK
сообщение Aug 23 2013, 10:02
Сообщение #27
Да, здесь Вы правы. Золотое правило соблюдается всегда. Вопрос, как правильно им воспользоваться.
А что за чипы? и чем интересны?
DASM
Сообщение #28
Ну так SX1276 и заказал. На маленьких скоростях поиграюсь.
SergNK
сообщение Aug 23 2013, 10:37
Сообщение #29
DASM
сообщение Aug 23 2013, 10:43
Сообщение #30
www.ultran.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
