3 страниц V   1 2 3 >
> Трансивер суб-ГГц на 5 км
Sergey_Aleksandr...
сообщение Aug 20 2013, 11:23
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Приветствую wink.gif Встала задача разработать радиотракт с дальностью приёма 5 км на открытой местности. Также предполагается применение в условиях леса (деревья) и города (стены зданий, переотражения и т.п.), но естественно с меньшим радиусом действия. Антенна с круговой диаграммой направленности по горизонту, т.е. один абонент перемещается в пространстве относительно другого.
По моим соображениям для достижения максимальной дальности надо брать частоту пониже. Популярная 433 МГц зашумлена (атвосигнализация и т.п.). Смотрю на частоту 315 МГц. Можно ли её использовать в России? Какая максимальная выходная мощность, те же 10 дБм?
Наткнулся на трансиверы CC1120 и CC1121. Заявляют дальность 10 км (по всей видимости узконаправленная антенна, но тем не менее), неплохая чувствительность приёмника в -125 дБм. Можно ли будет из них выжать дальность в 5 км в диапазоне 315 МГц с мощностью 10 дБм на открытом пространстве с ненаправленной антенной?
Пугает несколько моментов. Во первых сам радиотракт, который я со своим уровнем владения вопросом не посчитаю. С хода никаких апликейшинов от Ti не нашёл. Та же беда с антенной. Может быть кто ткён носом в нужные документы.
Во-вторых в примерах для 169 МГц Ti сплошь и рядом используют компоненты типоразмером 0402, наши монтажники такое не потянут. Возможно ли на таких частотах использовать SMD 0603 или даже 0805?
В-третьих опять таки не уверен, можно ли использовать 315 МГц в России без получения лицензии.
Подводя итог и учитывая, что опыта в ВЧ, радиопередаче и т.п. нет и то, что производство не готово паять такую мелочь спрошу, может быть кто находил уже готовые модули для радиопередачи на большие расстояния? Или есть аналогичные решения других производителей с примерами расчёта радиотракта на 315 МГц. Буду благодарен любой информации.
kovigor
сообщение Aug 20 2013, 12:10
Пользователь №: 56 295
Готовая КВ - радиостанция не подойдет ? Для передачи на большие расстояния через лес или стены железобетонного здания упомянутый вами УКВ - диапазон не очень подходит ...
Вот здесь было большое обсуждение очень похожей темы:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t97094.html
Sergey_Aleksandr...
сообщение Aug 20 2013, 14:36
Из: РФ Смоленск
kovigor, спасибо! В той теме описана моя проблема, один в один. Жаль, что решение там так и не описано.
КВ радиостанция мне не подойдёт, габариты не позволят её интегрировать. Нужно что-то миниатюрное.
Неужели всё так плохо? Можно ли как-то оценить в условиях леса, городской застройки или только экспериментально? Понятно, что всё упрётся в антенну, качество согласования, мощность, но тем не менее.
И всё не никак не найду документов, разрешающих или запрещающих работу на 315 МГц в России. Китайские звонки и брелки автосигнализаций американских авто работают на этих частотах и свободно ввозятся в страну.
enclis_
сообщение Aug 20 2013, 14:42
Пользователь №: 52 501
А у вас объект подвижный? Поэтому вы не хотите использовать направленную антенну? От типа антенны многое зависит, особенно если вы хотите получить 5км при мощности 10дБм.
Sergey_Aleksandr...
сообщение Aug 20 2013, 16:02
Из: РФ Смоленск
Да, объект подвижный. Вернее объекты. Будет один хост (неподвижный) и несколько носимых устройств. В принципе перемещаться они будут в некотором секторе относительно хоста, угол не известен. Но в любом случае у девайсов антенна должна быть всенаправленная.
enclis_
сообщение Aug 20 2013, 16:52
Выжимал 1км в прямой видимости на 868МГц на СС1120 с обычными штыревыми антеннами. На других частотах не смотрел, на больших расстояних тоже не смотрел, просто не было возможности и времени. В самой демке от TI показывали работу на расстоянии 7.5км на 868МГц и это типа еще не предел.
Посмотрите в сторону диапазона 164-192МГц - там наверное получится достигнуть бОльших расстояний.
Sergey_Aleksandr...
сообщение Aug 20 2013, 17:13
Из: РФ Смоленск
enclis_, уже что-то, спасибо, только вопросов к вам много появилось =) Вы при обмене мощность в 10 дБм не превышали? И какую скорость обмена использовали? Использовали готовый модуль или сами радиотракт проектировали?
164-192 диапазон в России разрешён? Хотя в любом случае с антенной проблема, т.к. л/4 там 40 см выходит. Мне такую бороду внутрь корпуса никак не спрятать. Я изначально на 315 МГц поэтому и стал смотреть.
Ткните уже кто-нибудь в документ, где регламентированы разрешённые частоты и мощности. А то напроектирую на свою голову.
petrov
сообщение Aug 20 2013, 18:25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Так как вы скорость передачи данных не указываете, то всё возможно, как раз недавно было очередное обсуждение подобной системы
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...114342&st=0
Но всё придётся делать самостоятельно, на готовые чипы рассчитывать не приходится.
enclis_
сообщение Aug 20 2013, 22:20
Sergey_Aleksandrovi4, я работал на максимальной мощности, которую может дать CC1120 - 16дБм. Скорость обмена минимальная. Радиотракт я не проектировал, взял готовый из ref design. Насколько я понял продукция TI работает в разрешенных частотах и на разрешенных уровнях мощности. Когда-то находил документ, в котором это подтвердилось. Потом меня в этом еще дополнительно убедили в Сканти.
DASM
сообщение Aug 21 2013, 03:53
Пользователь №: 5 493
сразу советую перейти на Si4463, 20dbm. На 433 можно и на 10 ватт работать,с любит. лицензией, но это все иные вопросы. Кроме того почитайте наши нормы, на западе допускается большая мощность, но нельзя долго на одной частоте, поэтому используют системы с прыгающими частотами. Антенны и высота их установки это наше все.
enclis_
сообщение Aug 21 2013, 09:35
Помимо Si4463 еще есть SX1276 (у которого чувствительность вплоть до -146.5 дБм, во что с трудом вериться, общий бюджет линка получается 168дБ), но их не так просто найти в России.
Valery_Vlad
сообщение Aug 21 2013, 09:39
Пользователь №: 10 421
Хорош бы знать скорость передачи, характер данных, размер данных, как часто надо передавать. Можно ли повторять передачу три раза, для надежности?
Картина не полная.
Вот если вы поставите круговую антенну с усилением в 10 дБ, то это эквивалентно увеличению мощности передатчика в 10 раз.
Можно антенну еще и поднять на метров 10-20 еще будет лучше.
SergNK
сообщение Aug 22 2013, 10:38
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Их только-только начали производить. Еще даташитов на сайте нет. Но мы уже их попробовали. Круть! disco.gif
Получили на китах на скорости 1200бит/с дальность в условиях Минска 4 км. На этих китах производители заявляют на 100 битах 16 км на открытой местности. Проверим!
Мы давно уже ждем эти трансиверы. На днях пришли образцы, будем испытывать по полной.
DASM
сообщение Aug 22 2013, 10:53
Толку с этих цифр, индустриальный шум куда выше будет. В чутье 0.01 мквольт по антенне я что-то тоже слабо верю sm.gif
-fender-
сообщение Aug 22 2013, 13:35
Пользователь №: 46 221
а через кого в Минске брали? интересно тоже попробовать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
