> Ищу полномостовой быстрый драйвер MOSFET от 90V, Для подключения к выходу ШИМ микроконтроллера
elektronshik
сообщение Aug 26 2013, 08:24
Из: Тольятти
Пользователь №: 31 723
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста полномостовой драйвер, который может управлять MOSFET-ами до 90В, быстрый, чтобы можно было управлять ШИМ-ом до 150кГц с минимальным возможным заполнением 1%. Желательно с внутренним Dead-Time, регулируемым, либо постоянным около 50ns. Чтобы можно было подключить к 3.3V выходу ШИМ микроконтроллера.
HIP4081A идеально подходит, но у него входы рассчитаны на 5-15V. Не хочется городить преобразователи уровня.
IR2110/13 старый медленный, рассчитанный на высокие напряжения.
ir2086s, по таймингам и напряжению тоже подходит, и Dead-Time регулируется, но у него нет входов, только собственный генератор.
2x IRS2011 или LM5107 - Хороши, но на сколько я понял, нет Dead-Time.
LM5105/06 - идеально бы подошли, если бы не тупица, который сделал их просто переключаемыми с одним входом! Причем там в корпусах один пин как раз N/C! Такие решения меня просто убивают.
Все H-драйверы моторов медленные.
MAX5064 вроде хорош, но плоховато с доступностью и ценой.
Может еще есть какие-нибудь конкуренты у HIP4081A?
сообщение Aug 26 2013, 09:19
Пользователь №: 45 710
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
Цитата(elektronshik @ Aug 26 2013, 11:24) *
управлять MOSFET-ами до 90В ... HIP4081A идеально подходит
Т.е. всего-то на 90 В – 80 В = 10 В меньше требуемого — с таким гибким подходом Вам идеально подойдёт и тьма 5-вольтовых драйверов.
elektronshik
сообщение Aug 26 2013, 09:44
Из: Тольятти
В данный момент 45В минимально допустимо, но в перспективе будет 2*45. Поэтому, да, для HIP4081A - это еще один минус.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
