10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> полумост, несколько вопросов сразу
shf_05
сообщение Aug 27 2013, 05:10
Сообщение #106
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
попробовал в этой схеме подобрать конденсаторы параллельно ключам, при максимуме нагрузки ZVS есть, но при половине мощности или 2/3 ZVS уже нет(((. Делал катушки и на 1-й и на 2-й обмотке.
1. а если выбрать катушку с "запасом" - т. е., чтобы энергии запасенной в ней хватало зарядить конденсаторы и при половине макс. нагрузки, при макс. нагрузке ведь ZVS должно остаться? только енергии будет скидываться больше и КПД немного упадет из-за потерь на обратном диоде?
2. почему то сделать как у китайских коллег в статье "Family of zero-voltage-switching unregulated isolated step-up DC–DC converters" не получилось, вроде и формулы приведенные там адаптировал под свою схему и элементы какие надо (емкости, инд-ть намагничивания тр-ра), наблюдаю звон в стоках да и только, если пытаться подобрать емкости, то вроде бы что-то получается, но при смене тока нагрузки все плывет. может инд-ть рассеяния моего тр-ра велика?
3. чем плохо использовать выпрямитель без катушек после диодов, сразу на конденсатор, толко требования к конденсатору повыше и все? ШИМа естественно нет.
кому интересно- наткнулся на вот такое решение, ну уж очень наворочено http://www.ti.com/lit/ml/slup266/slup266.pdf
thickman
сообщение Aug 27 2013, 07:44
Сообщение #107
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
И не надо Вам этого, пмсм. "Мультирежимный" ZVS возможен (см осциллограммы на стр 5 от thickman и стр 6 от HEX), но задачка эта нетривиальная. DT сократите, по возможности.
- получите большой выброс напряжения при обратном восстановлении выпрямительных диодов. И мягкую внешнюю характеристику, - сравните время DT с шириной паузы перед дросселем-фильтром на вторичной стороне, в том месте, где недавно стоял злополучный конденсатор. С "катушкой с запасом" эта пауза будет заметно шире, под нагрузкой.
нет, не всё. Зарядный ток через емкостной накопитель злой, а защиты ключей от сверхтоков в схеме нет.
Integrator1983
сообщение Aug 27 2013, 07:55
Сообщение #108
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Какая разница, где находится дроссель - по первичной стороне или по вторичной?
thickman
сообщение Aug 27 2013, 08:10
Сообщение #109
Из: Смоленск
Если я правильно понял автора, рассматривается возможность упразднения дросселя после выпрямителя, но "с катушкой с запасом" на первичной либо вторичной стороне для получения ZVS.
shf_05
сообщение Aug 27 2013, 08:16
Сообщение #110
Из: г. Екатеринбург
спасибо!
зарядный ток снижается только при наличии устройства плавного включения?
для схемы без плавного пуска например емкость пусть 100мкФ и катушка пусть 60мкГн, 0,1Ом, ток заряда будет все равно "большой"при выходе 200В, индуктивность рассеяния на порядок меньше как правило, соли не дает...трансформатор в насыщение может пойти, в общем много чего будет, если об этом не подумать или все это не страшно, из простых решений есть что-нибудь?
да Вы правы, но и коллега Integrator1983 дело говорит- катушка в первичке обладает индуктивным сопротивлением, чем самым ограничивает ток в ключах , трансформаторе и диодах.
ведь если в 1) не давать мощность, то и во 2) ей не взяться.
катушка в 2) "трансформируется" в 1) и наоборот.
thickman
сообщение Aug 27 2013, 08:31
Сообщение #111
Из: Смоленск
Ничего не понял, но это и не важно. Поставьте "катушку с баальшим запасом", на первичной стороне, например. Посмотрите, насколько просядет напряжение на выходе преобразователя под нагрузкой.
Integrator1983
сообщение Aug 27 2013, 08:56
Сообщение #112
Из: Харьков
Именно.
Так это все считается. Бывает достаточно Lsat трансформатора.
shf_05
сообщение Aug 27 2013, 09:14
Сообщение #113
Из: г. Екатеринбург
проще понять, ели представите, как будто выпрямителя нет...
я не говору о запредельно большой катушке, а так ее выбрать, чтобы ее энергии хватало в более менее широком диапазоне нагрузок, чтобы зарядить емкости стока транзистора.
Просто Lsat + установленная индуктивность после выпрямителя вероятно, сейчас маловато, если вот снизить DT, то, вероятно пойдет.
К слову рассчитал Lsat по частоте колебаний в момент DT и емкости ключа, справедливо ли? получил около 0,1мкГн при индуктивности 1) около 2мГн реальные цифры или так нельзя делать?
Starichok51
сообщение Aug 27 2013, 12:26
Сообщение #114
Пользователь №: 68 454
а что это за зверь такой - Lsat?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
orbita
сообщение Aug 27 2013, 12:37
Сообщение #115
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
Lsat - имеется ввиду Lleakage, т.е. индуктивность рассеяния. Обычно составляет 1-10% от индуктивности обмотки, меряется при замыкании вторички накоротко.
p210
сообщение Aug 27 2013, 13:34
Сообщение #116
Пользователь №: 72 898
Цитата(shf_05 @ Aug 27 2013, 13:14) *
рассчитал Lsat ..... получил около 0,1мкГн при индуктивности 1) около 2мГн реальные цифры или так нельзя делать?
Не реальные. sad.gif Просто померяйте её...
НЕХ
сообщение Aug 27 2013, 16:24
Сообщение #117
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Ай-ай , Вы совсем запутались в работе трансформатора !
Выбросьте нетехнологичный тор и намотайте сами трансформатор - поиграйте зазором и всё наладится !
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
shf_05
сообщение Aug 28 2013, 05:29
Сообщение #118
Из: г. Екатеринбург
перепроверил расчет- Ls = 1мкГн, но попробую измерить.
to HEX, тр-р без зазора+катушка индуктивности работает также, как трансформатор с зазором?
да вроде бы знаю как тр-р работает sm.gif (ууу, если ВЧ, то ПИИИ)
я имел ввиду, что при включении зарядный ток конденсаторов после выпрямителя может привести к насыщению тр-ра на некоторый промежуток времени.
dinam
сообщение Aug 28 2013, 06:50
Сообщение #119
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(shf_05 @ Aug 27 2013, 15:16) *
...из простых решений есть что-нибудь?
Проще позистора сложно что-то придумать.
Если войдет в насыщение, то ничего страшнего с ним не произойдет. Но опять надо будет думать о позисторе.
shf_05
сообщение Aug 28 2013, 09:58
Сообщение #120
Из: г. Екатеринбург
позистор да, если он остывать успевает.
трансформатору то все нипочем, а ключи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.03286 секунд с 7
