Вопросы начинающих, 2013 |
Aug 21 2013, 08:26
Пользователь №: 69 247
Цитата(Владимир @ Aug 20 2013, 15:18)  Вы взяли таблицу A. Это плотный монтаж. Будут ругаться. Типовое-- таблица B Хотя формально для С идет для ручного монтажа
Anti-Pad" Dia=2.25mm Гарантированное отсутствие меди в слоях, где нет подключений простите а ВЫ не ошиблись? Level A (Maximum) Max Lead dia =1mm Mounted Land =1.95mm Level B (Nominal) Max Lead dia =1mm Mounted Land =1.80mm Level C (Least) Max Lead dia =1mm Mounted Land =1.65mm
Aug 21 2013, 11:37
Цитата(Владимир @ Aug 21 2013, 13:07)  С кем бывает со всеми бывает спасибо за помощь
Aug 22 2013, 07:38
Пользователь №: 69 912
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: Делаю PCB_Project он состоит из нескольких схем, каждая схема имеет свое питание и свою землю, но файл PCB разводки один общий. Как лучше быть: использовать метки цепей для земли и питания каждой схемы или где-то есть окошко где можно их добавлять ( возможно Я даже видел это окошко, но сейчас ни как не могу его найти)
И еще маленький вопрос: метка цепи вроде распространяется на весь проект да (всмысле на все схемы проекта) ?
Заранее благодарю.
P.S. поиском не нашел.
Сообщение отредактировал Артур - Aug 22 2013, 07:38
Aug 22 2013, 07:52
Пользователь №: 3 671
Цитата(Артур @ Aug 22 2013, 10:38)  PCB_Project он состоит из нескольких схем, каждая схема имеет свое питание и свою землю, но файл PCB разводки один общий. Уточните. файл PCB Содержит одну плату, или несколько, (каждая плата своей схеме). От этого зависят рекомендации. Кстати не давно (неделю- две) или здесь или тут подобный вопрос обсуждался Цитата метка цепи вроде распространяется на весь проект да (всмысле на все схемы проекта) Это зависит от настроек проекта. Если там указано, что глобальные-- то да, если иерархия-- то на локальный лист
Aug 22 2013, 07:57
Цитата(Владимир @ Aug 22 2013, 11:52)  Уточните. файл PCB Содержит одну плату, или несколько, (каждая плата своей схеме). От этого зависят рекомендации. Кстати не давно (неделю- две) или здесь или тут подобный вопрос обсуждался Это зависит от настроек проекта. Если там указано, что глобальные-- то да, если иерархия-- то на локальный лист Проект содержит множество схем, но в итоге имею один PCB файл в котором все эти схемы собраны.
Aug 22 2013, 10:40
Цитата(Владимир @ Aug 22 2013, 14:21)  Еще раз. файл PCB содержит одну печатную плату, или набор печатных плат, каждая из которых соответствует своей схеме. На сколько Я знаю проект PCB может содержать только одну печатную плату. Вот и будет у меня одна плата с тремя независимыми комнатами, каждая из которых будет иметь свое питание и землю.
Сообщение отредактировал Артур - Aug 22 2013, 10:41
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
