> Использование USB 3G модемов Huawei в разработках
ViorDash
сообщение Jul 11 2013, 15:30
Из: Orel
Пользователь №: 67 229
В своих устройствах использую USB модемы Huawei,
со старыми моделями серии E1xx, где можно было отключить командой AT^U2DIAG=0 проблем не было,
но так как они потихоньку кончаются, а с новыми серии E3xx, это уже не проходило,
команды типа AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3" помогают отключить CD и SD,
но только если на PC с виндой и с установленными драйверами.
Так вот хочу поделиться (1.5 дня на это убил, пока не взял USB Monitor от HHD Software)
как включить режим модема в доступных конфигурациях модема.
После того как получили конфигурацию, и CD активен, то в интерфейсах будут значения, (обычно это первый интерфейс)
bInterfaceClass == 0x08
bInterfaceSubClass == 0x06
bInterfaceProtocol == 0x50
затем закончить конфигурацию и послать Bulk-ом в модем буфер:
0x55, 0x53, 0x42, 0x43, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11,
0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
после этого заново иницилизировать USB стек, без отключения питания с модема.
При данном способе и со старыми модемами нет необходимости отключать режимы CD и SD
Проверно на E153, E173, E303, E352
RusikOk
сообщение Aug 23 2013, 13:38
Пользователь №: 69 438
Цитата(ViorDash @ Jul 11 2013, 17:30) *
В своих устройствах использую USB модемы Huawei...
в Вашем устройстве реализован USB host? или Вы смогли к модему через UART подключиться?
ViorDash
сообщение Aug 26 2013, 20:23
Из: Orel
Да, USB host
alx125
сообщение Aug 28 2013, 01:18
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Тема для меня интересная, но еще не изученная.
Не смогли бы Вы дать немного побольше материала (система команд, режимы, ссылки на документацию и ресурсы)
Как я понимаю, Вы используете не залоченные на оператора модемы?
ViorDash
сообщение Aug 28 2013, 06:19
Из: Orel
Система AT-команд в основном стандартная, из специфичных для huawei команд, только переключение режима 2G/3G.
На МК поднял USB host, Bulk-ом гоняю данные в/из модема.
Из документации, спецификация на USB2.0, и в качестве отправной точки для кода использовалось NXP USB host lite
Да модемы не залоченные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01921 секунд с 7
