> Сумматор мощности СВЧ, Проектирование сумматора
virustek
сообщение Aug 28 2013, 08:31
Из: Nignii Novgorod
Пользователь №: 66 363
Здравствуйте,форумчане! Возникла необходимость рассчитать сумматор мощности СВЧ с характеристиками:
Диапазон 4-6 ГГц, мощность на входах 10-20 Вт, исполнение - микрополосковое, минимальные потери (3 дБ). Есть возможность сделать и на поликоре и на FR4 и подобном.
Собственно вопрос: подскажите литературу, где описывается как рассчитывать подобное устройство, или примеры расчета
Посмотрел Дэвида Позара, пришел к выводу, что нужно использовать либо мост Ланге, либо тандемный сумматор, т.к полоса широкая. Попробовал построить в АДС мост Ланге (с помощью Design Guide), получились зазоры, которые не получится сделать в производстве.
ledum
сообщение Aug 28 2013, 08:46
Пользователь №: 44 237
Подсказка - картинка внизу страницы. http://www.instockwireless.com/power_divider_tstyle_app.htm
Wilkinson multistage power divider/splitter . Двух секций должно хватить с головой.
Еще http://www.microwaves101.com/encyclopedia/..._multistage.cfm
Сообщение отредактировал ledum - Aug 28 2013, 08:47
Proffessor
сообщение Aug 28 2013, 10:50
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Полоса не такая широкая (меньше октавы), поэтому вполне подойдет Вилкинсон 1-го порядка (КСВ общего порта <1.24, КСВ ветки <1.03, развязка >19dB, в полосе частот). Волновое сопротивление четвертьволновых линий моста - 70,7 Ohm. Для сокращения времени и материальных затрат рекомендую сперва отсимулировать в 2D-EM симуляторе, например Microwave Office.
Если нужно почитать на тему, книга "Микроэлектронные устройства СВЧ. Под ред. Г.И.Веселова. 1988." (разд.3.1)есть в инете.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 28 2013, 11:03
virustek
сообщение Aug 28 2013, 11:24
Из: Nignii Novgorod
Спасибо, как что получится,отпишусь
andreysar
сообщение Sep 5 2013, 16:31
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Если Вам не нужна развязка по входам, то конструкция очень сильно упростится.
А если нужна, то основные трудности будут не в расчете, а в конструкции (ведь мощность надо рассеять и не спалить устройство).
В приведенной Ledum ссылке как раз хорошо это видно: синфазный сигнал - 40 Ватт, противофазный - 1 Вт. Т.е. устройство на противофазный или несогласованный сигнал на 20 Вт должно быть очень могучим прежде всего по теплорассеянию.
Сообщение отредактировал andreysar - Sep 5 2013, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:49
