> Протокол SCCB и камера OV5642
dima1902
сообщение Aug 28 2013, 09:05
Пользователь №: 34 580
Прошу помощи у коллективного разума.
Камера OV5642, ее нужно настроить на нужный режим путем программирования пачки регистров через SCCB. Есть описание того, что куда надо писать, есть описание самого SCCB и транзакций, осуществляемых по этому интерфейсу. Вроде все понятно. Но теперь проблема. В протоколе SCCB есть только три типа трансмиссионных циклов. Максимальная длина цикла - 3 фазы, т.е. 3 9-битных последоательности. Максимальная длина - у 3-фазной транзакции записи. В ней указывается ID устройства, 8-битный номер регистра и данные. НО ! В описании программирования камеры указана необходимость запихивать в камеру 4 байта !
1 - байт идентификатора 78h
2 - младший байт адреса регистра управления
3 - старший байт адреса регистра упраления
4 - байт данных.
Вот пример блока транзакций для установки одного из режимов (копипаста из software application note)
3.2 QSXGA JPEG Capture, 7.5fps, 24 Mhz input clock,24Mhz PCLK
i2c_salve_Address = 0x78;
write_i2c(0x3011 ,0x08)
write_i2c(0x3012 ,0x00)
write_i2c(0x3010 ,0x10)
write_i2c(0x460c ,0x22)
write_i2c(0x380c ,0x0c)
write_i2c(0x380d ,0x80)
write_i2c(0x3a00 ,0x78)
write_i2c(0x3a08 ,0x09)
write_i2c(0x3a09 ,0x60)
write_i2c(0x3a0a ,0x07)
write_i2c(0x3a0b ,0xd0)
write_i2c(0x3a0d ,0x10)
write_i2c(0x3a0e ,0x0e)
Вот как передать в камеру сначала идентификатор 78h, потом двухбайтный адрес 3011h, а потом еще и байт данных 0Bh, если максимальная длина трансмиссионного цикла 3 байта.
ЗЫ
для других камер OmniVision, в которых адреса регистров 8-битные спецификация SCCB ложится вроде бы понятно и не вызывает недоумения.
DASM
сообщение Aug 29 2013, 14:49
Пользователь №: 5 493
Да сдался вам этот SCCB. Писал в нее также как и в софт.апноте, даже не задумывался чего там по стандартам. Все стандарты пишут исключительно чтобы их нарушать.
Corner
сообщение Aug 29 2013, 16:04
Пользователь №: 74 815
Если не можешь аппаратно, сделай руками программно. Один ведь раз на старте конфигурится?
DASM
сообщение Aug 29 2013, 16:54
Параметры там менять постоянно надо, только я не понял о чем вы мужики вообще? Где то есть аппаратный SCCB?
_pv
сообщение Aug 30 2013, 09:53
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а он чем-то от i2c отличается, всмысле не совместим с ним?
или как атмел с twi, чтобы филипсу не платить обозвали по другому и всё.
DASM
сообщение Aug 30 2013, 12:35
Ничем. Я к процессорной части SmartFusion2 прямо на аппаратный I2C навесил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01753 секунд с 7
