2 страниц V  < 1 2
> Нужно подправить програмку
kovigor
сообщение Aug 28 2013, 21:28
Сообщение #16
Пользователь №: 56 295
Цитата(Igor535 @ Aug 29 2013, 00:25) *
на некоторых экземплярах Tiny13 без вопросов, а на некоторых подглючивает.
Это норма ? Я вам говорю, внутренний генератор с температурой "плывет". Какой смысл в этих мучениях ? Кварц копейки стоит ...
Alex_Pol
сообщение Aug 29 2013, 08:34
Сообщение #17
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
+1. Проблема не программная, а аппаратная. И вообще - мерять частоту бортовым RC генератором - жуткий моветон.
Igor535
Сообщение #18
Пользователь №: 78 028
Повторюсь - в этом проце задействованы все ноги, кварц некуда.
Alex_Pol
сообщение Aug 29 2013, 08:47
Сообщение #19
Н-н-да. Более того, в 13-й тиньке вообще некуда цеплять внешний кварц. cranky.gif
kovigor
сообщение Aug 29 2013, 09:50
Сообщение #20
Да, это я знаю, на Тиньке13 свет клином сошелся, ведь других МК попросту не выпускают. В каменном веке живем. Бывает же ...
Alex_Pol
сообщение Aug 29 2013, 11:01
Сообщение #21
Прочитал по диагонали AVR053 и AVR057 (никогда раньше не приходилось). Морочное дело, однако. Калибровать можно, но...
kovigor
сообщение Aug 29 2013, 11:26
Сообщение #22
но незачем. Все равно хорошо не получится. Проще всего взять подходящий МК. Если плата разведена под Тини 13 - переделать или напаять тот же Тини44 навесным монтажом, если это десяток-другой экземпляров. Там работы на пару часов. А тема уже висит на форуме около недели. Капец, по-другому не скажешь ...
ILYAUL
сообщение Aug 29 2013, 12:26
Сообщение #23
Пользователь №: 33 339
И внешнюю частоту не возможно подать , настолько всё занято?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Igor535
сообщение Aug 29 2013, 12:48
Сообщение #24
И заново писать прогу..
kovigor
сообщение Aug 29 2013, 13:10
Сообщение #25
Прога по мотивам имеющейся напишется за пару часов. В отсутствие имеющейся - за пару дней. А обсуждать на форуме не стоящую выеденного яйца проблему можно неделями и месяцами (это самый легкий путь). Впрочем, решать вам ...
Alex_Pol
сообщение Aug 29 2013, 15:20
Сообщение #26
Могу выложить дизассемблированною вашу паршивку. Переписать её на другую тиньку - дело 10 минут.
Если использовать надо только Attiny13, допустим, по религиозным соображениям, есть ещё вариант, но он, как бы это сказать... У вас к выходам 1,2,3,5 что подключено? Если светодиоды или что похожее, берём дешифратор 2 на 4, освобождаем 2 ноги. На одну ногу заводим частоту с внешнего генератора. Всё! Ещё одна нога свободная остаётся. wink.gif
Igor535
сообщение Aug 29 2013, 18:51
Сообщение #27
На ПП очень плотный монтаж - тинька13 добавилась через несколько версий платы и для соик8 еле место нашлось. Соик 16 с генератором или тем более дешифраторы в принципе располагать негде. Ладно, буду закупать жменю тринадцатых тинек и отбирать.
kovigor
сообщение Aug 29 2013, 19:33
Сообщение #28
Выйдет ерунда, сразу предупреждаю. Как я понял, речь не о серии. Разработайте платку под пригодный для задачи МК, запаяйте его на эту платку и разместите, как позволит конструкция прибора. Частоты у вас низкие, проблем быть не должно. Отбор тинек проблему не решит ...
Alex_Pol
сообщение Aug 29 2013, 19:41
Сообщение #29
На ПП очень плотный монтаж... Ладно, буду закупать жменю тринадцатых тинек и отбирать.
Ну, если вопрос стоит так остро, то только калибровать. У Атмела есть инструкции на этот бубен. AVR053 и AVR057. Там, правда, всё на бусурманском, но разберётесь. А скупка тинек, случайно, может и не помочь. И на будущее, правильно выбирайте контроллер под задачу. Делать нечто вроде частотомера на встроенном RC генераторе было отчаянно смелое решение. rolleyes.gif
Цитата(kovigor @ Aug 29 2013, 22:33) *
Выйдет ерунда...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:19
