> Не работает SIM900 после перепрошивки, Черт дернул
Vlahmsk
сообщение Aug 28 2013, 20:44
Пользователь №: 78 093
Получил два модуля SIM900, все подключил, оба работали, но в одном модуле стояла прошивка B12, в другом B01, решил перепрошить его на B07, которая была в наличии.
В итоге модуль отсылает в терминалку 00 49 49 49 49 FF FF FF FF и все...обычных сообщений о начале работы не выдает. В сети регистрируется, на него можно позвонить - выдает RING,
но AT-команды не принимает и вообще никак больше не реагирует.
Прошивку не посмотрел точно какая была примерно B01_DTFM_MMS. Может у кого завалялась B01 прошивка, попробую прошить. Или подскажите что еще попробовать сделать.
Сообщение отредактировал Vlahmsk - Aug 28 2013, 20:47
vassabi
сообщение Aug 28 2013, 21:20
Пользователь №: 75 678
После прошивки модуль стоит в режиме auto-bodrate. В этом режиме терминал должен быть на скорости 57600 bps (согласно доке, хотя R64 и на 115200 заводится)
Далее для начала инициализации отправьте в терминалку команду "AT", модуль начнет регистрацию, после можно настроить необходимую скорость...
з.ы. все это есть в апнотах, иногда полезно сначала туда заглядывать.
Vlahmsk
сообщение Aug 28 2013, 23:02
Проблем бы не было, если бы модуль принимал какие-либо команды, в том числе и AT, но через PUTTY нельзя ничего отправить, не дает, команды просто нельзя набрать. Подключался и на 115200 и на 57600.
vassabi
сообщение Aug 29 2013, 00:29
Не очень понял, а как же вы узнали, что модуль не принимает команды?
PUTTY это же вроде популярная терминалка? Почему нельзя отправить?...
Попробуйте другую терминалку, например, я пользуюсь Terminal v1.9b
Сообщение отредактировал vassabi - Aug 29 2013, 00:31
Zlumd
сообщение Aug 29 2013, 03:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Может у вас CTS в единице и аппаратное управление потоком включено?
KARLSON
сообщение Aug 29 2013, 04:20
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
для работы с ком портом использую advanced serial port monitor 3.5. Очень удобная программа.
А версия 01 - это самая первая прошивка? Начало жизни SIM900? Там вроде нельзя прошивать прошивкой позже версии 03?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
CADiLO
сообщение Aug 29 2013, 04:33
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А перед тем как прошивать можно было спросить? Не всегда 01 старее.
Ага - первый модуль с евроверсией, второй пока не понятно, но....
Например 1137B01SIM900M64_ST_ENHANCE новее и более навороченная чем 1137B09SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
А 1137B09SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS новее чем европейская 1137B11SIM900M64_ST.
Китайцы делая новую серию прошивок обрывают старую нумерацию и начинают новую с начала.
Пишите что написано на стикере модуля в строчке S2 - xxxxx - yyyyy я скажу что нужно зашить.
И второе - модули брали явно не у официала, поэтому можете напороться и на прочие проблемы.....
Это касается SIM900R32. Там после снятия залочки на операторов и введению привязки к чипсету в первые модули можно лить только 01 и 02, а в остальную серию 03 и 04.
После вышли SIM900R64 с расширенной прошивкой и на сегодня мы SIM900R32 не поставляем.
A SIM900 ушел в серию сразу с 4 прошивкой и все версии далее становятся и работают.
Правда я встречал парочку умников притащивших из Китая инженерные версии модулей, то там точно только на выброс sm.gif
Vlahmsk
сообщение Aug 29 2013, 08:43
Грю же - черт дернул ))
На модуле написано: S2-1040S-Z0955, кстати на втором модуле тоже самое написано.
CADiLO
сообщение Aug 29 2013, 08:49
Из: Днепр
И были с разными прошивками???? Мдяяя.... Черт дернул еще раньше - когда брали где попало....
S2-1040S-Z0955 = 1137B12SIM900M64_ST - последняя евроверсия.
Вам бы туда для полного счастья залить S2-1040S-Z094G = 1137B02SIM900M64_ST_DTMF_JD_EAT
Или если ЕАТ не нужно, то 1137B01SIM900M64_ST_ENHANCE
На сегодня новее нету, это последние ветки со всеми фишками. Но это уже только к официалам.
Vlahmsk
сообщение Aug 29 2013, 10:02
Ну китайцы ))
Да мне собственно особо плюшек не надо, подойдет любая прошивка для 1040S на стандартный функционал (голосовая связь+SMS+GPRS для FTP).
PS: Не ожидал, что такая чехарда с прошивками. Ну да ладно, мне главное сейчас прошить так чтобы модуль работал и успокоиться ))
PSS: Да и какой смысл в закрытом доступе держать стандартные какие-нить прошивки, я понимаю разработки под индивидуальные проекты с кучей плюшек, но стандартный функционал для работы должен же быть в свободном доступе.
Так, методом научного тыка все починил. Спасибо за наводки! Через PUTTY не удавалось отправлять команды - ноль эмоций на нажатие клавиш на клаве. Установил Terminal 1.9b, отправлял AT...ноль эмоций, отправил 10 раз AT и...оно заработало...хммм...начало эхом выдавать команды в терминалку. Далее перешел в PUTTY начально настроил устройство и все ОК. В чем фишка?
Сообщение отредактировал Vlahmsk - Aug 29 2013, 09:18
CADiLO
Из: Днепр
Не чехарда - все очень логично. Для европейцев - хотите плюшку, платите дополнительно за каждый чих.
Для хUSSR мы с Российскими коллегами потребовали универсализации, поэтому развитие линейки было следующее:
M64_ST_DTMF_JD (EAT по необходимости) >>> M64_ST_ENHANCE >>> M64_ST_ENHANCE_EAT (планируется для SIM900 и имеется для SIM900R64)
Сложно только если не знаете или не спросите.
Посмотрите по другим производителям - нет прошивок в свободном доступе. Минимум нужна регистрация.
На вашем модуле будет работать ЛЮБАЯ прошивка для SIM900.
Прошивать желательно - sim900 Customer flash loader версии не ниже 1.04, на более ранних иногда выскакивает глючок с временами.
Последняя на сегодня версия sim900 Customer flash loader - 1.08.
После прошивки модуль будет в автоопределении скорости, начало работы с ним только с БОЛЬШИХ букв АТ.
Потом поставить нужную скорость.
Если модуль выдает сообщения но не воспринимает от вас, то или разбег скорости больше 1% или общаетесь с ним маленькими буквами (или без ЕNTER). Или стык не 2.8 вольта с модулем.
Vlahmsk
сообщение Aug 29 2013, 10:13
Спасибо за разъяснения, только второй день работаю с этими модулями и вообще с устройствами сотовой связи. Поэтому конечно многого не знаю, а кой чего и не понимаю. Вопрос сразу, а что значит SIM900 и SIM900R64? Как узнать какой у меня?
CADiLO
сообщение Aug 29 2013, 10:32
Из: Днепр
у вас SIM900 - 1040S - на стикере
SIM900R64 - 1047R
SIM900R64 - повторюсь с давним анонсом , хотя он уже и был в форуме.
Информируем Вас, что с января 2013 мы начинаем серийную поставку новой модификации модулей SIM900 – SIM900R64.
Особенности новых модулей:
• 2 диапазона - 900/1800 MHz
• Применена память объемом 64 мегабита, позволившая реализовать новую линию прошивок ENHANCED
Все прошивки серии ENHANCED включают в себя следующие функции:
GSM Location – определение местоположения по информации о базовых станциях;
Easy Scan – получение информации о базовых станциях без подключения SIM-карты;
Jamming Detection – детектирование «глушения» GSM канала;
DTMF decoder – декодирование DTMF;
EFTP – расширенный набор команд для работы с FTP;
EMAIL – протокол передачи электронных писем;
MMS – поддержка передачи MMS;
PING – функция запроса эха в сети Internet для проверки доступности адресата;
SSL (HTTPS) – протокол защищенных сокетов для безопасной передачи данных;
SMS Autorun – управление работой модуля посредством SMS сообщений;
AMR play – функция воспроизведения пользовательских аудио-файлов в динамик или в сторону удаленного абонента во время активного голосового соединения;
2.5MB user memory – встроенная в модуль память для пользовательских данных;
Также расширена функциональность текущих команд и исправлены ошибки прошлых ревизий.
Vlahmsk
сообщение Aug 29 2013, 10:41
SIM900R64 - 1047R
А на 1040S R64 прошивки не пойдут? У меня встала B01 R64.
CADiLO
сообщение Aug 29 2013, 10:55
Из: Днепр
Зашить то можно, но разные RF тракты, некоторые таблицы.... вобщем на свой страх и риск.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
