> Посоветуйте микросхему ЗУ LI-POL аккумулятора, Хорошую
MiklPolikov
сообщение Aug 28 2013, 09:46
Пользователь №: 24 702
Посоветуйте хорошую микросхему- зарядное устройство для LI-POL аккумулятора , такую что бы было всё в одном :
-Маленький корпус, порядка SOT23-6
-Сама отключала аккумулятор от зарядки
-Сама Коммутировала нагрузку на питание от внешнего источника , когда он подключен
-Сама отключала нагрузку от аккумулятора, когда он разряжен.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Myron
сообщение Aug 28 2013, 13:10
Пользователь №: 2 451
Ув. MiklPolikov, судя по активности Вы не начинающий. Почему же не озвучены в вопросе токи (зарядки, разрядки) и напряжения (Uвxмах, Uвxмин, Uаккумулятора - кол-во банок).
А так - Digi-Key в помощь:
http://www.digikey.com/product-search/en/i...nt/2556336?k=ic
Там 324 страницы по 25 ИС на каждой (правда есть представители из одного семейства)
MiklPolikov
сообщение Aug 28 2013, 14:08
Уже там нашёл bq2407 . Всем хороша, но ток утечки аккумулятора 6мка. Для прибора с маленьким аккумулятором многовато.
На входе 5-6В
заряжается 1 аккумулятор 4.2В 200мАч
kovigor
сообщение Aug 28 2013, 14:36
Пользователь №: 56 295
А нельзя так построить схему зарядника и вообще системы питания, чтобы не было утечки в зарядник, когда он не используется по назначению ?
сообщение Aug 28 2013, 15:20
Пользователь №: 45 710
Таких практически не делают, потому что простым смертным голые банки не продают, только защищённые.
Егоров
сообщение Aug 28 2013, 15:23
Пользователь №: 76 048
Вообще без утечек проблематично. Кроме реле с весьма малой утечкой меж разомкнутыми контактами.
А активные ключи, так и диод в обратном направлении тоже течет немного...
ukpyr
сообщение Aug 28 2013, 15:41
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
как вариант - отдельный зарядник + защита.
типа MCP73831/32,LTC4054,EMC5754,BL4054,SGM4054,EC49016,HX6001,YB1880
+ DW01,MC33349,R5402N,CS213,S-8261,EUP9261,SC451
или с внутренними ключами XB4303A и аналоги
Сообщение отредактировал ukpyr - Aug 28 2013, 15:46
Alexashka
сообщение Aug 28 2013, 17:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Что за аккум такой? Я вот меньше 5% саморазряд у Lipo не встречал, а современные банки 18650 даже фирменные такое ощущение что у них за 30% в месяц!
MiklPolikov
сообщение Aug 28 2013, 18:45
Это у Вас аккумуляторы неправильные.
Вот я беру любой li-pol который провалялся 2 года без дела (и без цепи защиты, просто голый аккум) и обнаруживаю на нём напряжение 3.5-3.7В
Если емкость 120мАч , то ток саморазряда = 120 мач/365 дней /24часа =6мка.
Поэтому ток утечки в 6мка я считаю критичным.
При таком токе сильно разряженный аккумулятор, оставленный без зарядки на месяцы, не сохранит необходимое для жизни напряжение и умрёт.
V.K
сообщение Aug 28 2013, 18:47
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Так и хочется повторить - "Что за аккум такой?". У меня за год (хранились 18650), потеряли не больше 30% заряда.
Myron
сообщение Aug 28 2013, 23:12
Я использую диоды с малой утечкой, если возможно (например, BAS40SL утечка 0.2мкА при 40В обратного, т.е. будет меньше при 5-6В и однозначно меньше 6мкА), либо полевики, у них ток утечки около 1мкА. Несколько муторно, зато в открытом состоянии малое падение при надлежащем выборе при заданном токе.
Alexashka
сообщение Aug 29 2013, 00:25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ага. И о чем это говорит? Да ни о чем.
Какой остаточный заряд? В ампер-часах или в %
Как называются?
V.K
сообщение Aug 29 2013, 04:26
Из: РФ
Цитата(Alexashka @ Aug 29 2013, 05:25) *
Как называются?
Прошу прощения, наврал немного. Статистика по трём:
LI-18650 (MINAMOTO) - 3.82В
LI-18650 (MINAMOTO) - 4.13В
LGCS318650 - 4.12В
Аккумуляторы без защитных устройств. У зарядчика своя защита. После включения питания - защита со стороны питаемого устройства.
Видимо, отсутствие защиты и приводит к таким результатам.
Alexashka
сообщение Aug 29 2013, 14:22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
LGCS318650 - 4.12В
Это напряжение после года хранения?
Разброс тоже большой для однотипный элементов.
Мда...может и правда все дело в защитном устройстве, хотя его ток по сравнению с емкостью банки это совсем крохи.
Да, я стараюсь брать защищенные банки, потомучто мало ли что.
Цифру 5-8% самоутечки в месяц гдето видел в паре-тройке статей по аккумуляторам, опыт использования банок 18650 подтвержает эти цифры, но спорить не буду, действительно есть и аккумы с низким саморазрядом, возможно Ваши как раз из их числа.
MiklPolikov
сообщение Aug 29 2013, 15:02
Я использую для защиты от глубокого разряда такую цепь.
Ток когда транзистор открыт : ток резистора 4.2В/5.1М + ток потребления супервизора 0.5мка = 1.3мка.
Ток когда транзистор закрыт : ток потребления супервизора 0.5мка + ток утечки транзистора 1мка (макс) = 1.5мка
А зарядное устройство, когда считаю что аккумулятор зарядился, отключаю сигналом с процессора.
Сейчас захотелось весь этот колхоз заменить одной умной микросхемой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
