> Перемножение цифровых сигналов.
Persi
сообщение Aug 27 2013, 11:31
Пользователь №: 78 070
Добрый день!
Как перемножить случайный цифровой сигнал с цифровым сигналом (определенным).
Может быть есть статьи по этому конкретно этому вопросу.
Прошу у Вас помощи, т.к. сам не силен в данном вопросе.
Alex11
сообщение Aug 27 2013, 16:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А что Вас смущает? Если сигнал уже цифровой - то последовательно умножаем соответствующие отсчеты. Проблемы могут быть, только если Вас сигналы оцифрованы в разной сетке по времени. Тогда требуется передискретизация, чтобы привести их к одинаковой сетке.
SemperAnte
сообщение Aug 28 2013, 10:43
Пользователь №: 60 386
Если вы имеете в виду свёртку, то также можете посмотреть быстрые алгоритмы на основе БПФ.
http://www.dsplib.ru/content/conv/conv.html#r4
Persi
сообщение Aug 29 2013, 10:42
Цитата(Persi @ Aug 27 2013, 15:31) *
Добрый день!
Я имел ввиду с чего вообще начать, использовать http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%...%81%D0%BE%D1%80 ?или подобие этого. Или возможно это проще можно реализовать.
TigerSHARC
сообщение Aug 29 2013, 10:52
Пользователь №: 52 195
а причём тут DSP?
Если вам нужно перемножить сигналы, то необязательно это реализовывать на DSP. Всё зависит от задачи.
Если имеем дело с достатачно высокочастотными сигналами и необходимостью реализации алгоритмов в реальном времени, то наверняка лучше подойдёт DSP.
Если нужно просто перемножать сигнал (в отлоденом времени), то тут можно много на чём реализовать...
Вобщем, вы бы лучше задачу описали и что хотите получить.
А пока вопрос поставлен: как перемножить сигнал.
Самый рациональный ответ: на листке бумаги.
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Aug 29 2013, 10:53
Persi
сообщение Aug 29 2013, 11:27
Цитата(TigerSHARC @ Aug 29 2013, 14:52) *
а причём тут DSP?
Реализовать надо на ПЛИСе. думаю делать в XILINX. Только там не работал, поэтому надо разобраться.
TigerSHARC
сообщение Aug 29 2013, 12:00
тогда качайте лабы для ISE и упражняйтесь в Verilog.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
