> структура модема при 8psk
Виктор39
сообщение May 15 2013, 07:12
Сообщение #101
Пользователь №: 75 542
разрабатываю модем с 8psk. уже много что испробовал, но пришел к выводу, что нужно в начале определиться со структурой модема, поэтому и обращаюсь к вам, все возможные варианты не протестируешь сам.
имеются следующие исходные данные: тип модуляции - 8psk. символьная скорость - 2400. частота несущей на входе демодулятора 1800 Гц. возможное отклонение входной частоты +- 5%(+- 90Гц). канал - КВ (весьма плохой).
помогите определиться, из каких модулей должен состоять мой демодулятор, и в каком месте каждый модуль должен быть размещен. например, так как достаточно сильное отклонение несущей частоты, скорее всего мне для ее синхронизации не будет достаточно использовать Tanlock по несущей. если это так, то каким образом лучше корректировать несущую(может быть использовать метод возведения в степень)? и в каком месте демодулятора данную синхронизацию стоить делать? до тактовой синхронизации, до эквалайзера или после?
какой эквалайзер будет целесообразней использовать(LMS,RLS,DFE ...)? в каком месте его стоит разместить? до фазовой синхронизации или после и т.д. ? стоит отметить, что для имеющего канала и скорости передачи, максимальная разность лучей составляет примерно 3 символа.
стоит ли использовать фазовую синхронизации и тактовую, или сам эквалайзер способен выполнять данные действия?!
спасибо.
- Виктор39   структура модема при 8psk   May 15 2013, 07:12
- - Виктор39   а может все таки кто-нибудь ответит на вопрос зада...   Aug 29 2013, 13:30
|- - alex_os   Цитата(Виктор39 @ Aug 29 2013, 17:30) а м...   Aug 29 2013, 13:51
|- - Виктор39   Цитата(alex_os @ Aug 29 2013, 16:51) Для ...   Aug 29 2013, 14:29
|- - alex_os   Цитата(Виктор39 @ Aug 29 2013, 18:29) спа...   Aug 29 2013, 15:12
- - Corner   Самое забавное в этой теме, что про модем не сказа...   Aug 29 2013, 16:14
|- - Serg76   Цитата(Corner @ Aug 29 2013, 19:14) Самое...   Aug 29 2013, 16:49
|- - fontp   QUOTE (Serg76 @ Aug 29 2013, 20:49) Челов...   Aug 30 2013, 05:52
- - Виктор39   испробовал различные алгоритмы для предотвращения ...   Sep 5 2013, 05:51
|- - Corner   Цитата(Виктор39 @ Sep 5 2013, 09:51) испр...   Sep 5 2013, 14:45
- - Виктор39   в некоторых режимах у меня передаваемый сигнал дел...   Sep 10 2013, 13:11
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Sep 10 2013, 17:11) есл...   Sep 10 2013, 14:16
|- - des00   Цитата(petrov @ Sep 10 2013, 08:16) Припо...   Sep 10 2013, 16:28
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Sep 10 2013, 19:28) Автору...   Sep 10 2013, 18:32
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Sep 10 2013, 13:32) ну по...   Sep 11 2013, 02:42
- - Виктор39   ЦитатаПриподнятый косинус ваш тоже известен, интер...   Sep 11 2013, 08:25
|- - fontp   QUOTE (Виктор39 @ Sep 11 2013, 12:25) я н...   Sep 11 2013, 08:41
|- - des00   Цитата(Виктор39 @ Sep 11 2013, 03:25) спа...   Sep 11 2013, 12:07
|- - petrov   Цитата(des00 @ Sep 11 2013, 16:07) ваше п...   Sep 11 2013, 13:08
|- - des00   Цитата(petrov @ Sep 11 2013, 08:08) Что-т...   Sep 11 2013, 15:32
|- - Corner   Цитата(des00 @ Sep 11 2013, 19:32) мощнос...   Sep 11 2013, 16:10
|- - des00   Цитата(Corner @ Sep 11 2013, 10:10) Я сде...   Sep 11 2013, 16:24
|- - Corner   Цитата(des00 @ Sep 11 2013, 20:24) у нас ...   Sep 11 2013, 17:30
- - Виктор39   ЦитатаЯ приводил как-то классическую статью по fir...   Sep 11 2013, 13:38
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Sep 11 2013, 17:38) сли...   Sep 11 2013, 13:59
|- - fontp   QUOTE (Виктор39 @ Sep 11 2013, 17:38) сли...   Sep 11 2013, 14:46
- - Виктор39   Цитата(fontp @ Sep 11 2013, 17:46) Мало т...   Sep 12 2013, 06:00
|- - fontp   QUOTE (Виктор39 @ Sep 12 2013, 10:00) у м...   Sep 12 2013, 09:56
||- - des00   Цитата(fontp @ Sep 12 2013, 04:56) Они го...   Sep 12 2013, 11:33
||- - fontp   QUOTE (des00 @ Sep 12 2013, 15:33) не зна...   Sep 12 2013, 11:36
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Sep 12 2013, 10:00) т.е...   Sep 12 2013, 10:34
|- - alex_os   Цитата(petrov @ Sep 12 2013, 14:34) Давай...   Sep 12 2013, 11:22
||- - fontp   QUOTE (alex_os @ Sep 12 2013, 15:22) ИМХО...   Sep 12 2013, 11:30
|- - des00   Цитата(petrov @ Sep 12 2013, 05:34) Кстат...   Sep 12 2013, 11:45
|- - petrov   Цитата(des00 @ Sep 12 2013, 15:42) Опять ...   Sep 12 2013, 11:52
|- - fontp   QUOTE (des00 @ Sep 12 2013, 15:45) Опять ...   Sep 12 2013, 11:53
|- - petrov   Цитата(des00 @ Sep 12 2013, 15:45) есть к...   Sep 12 2013, 11:58
|- - des00   Цитата(petrov @ Sep 12 2013, 06:58) Конеч...   Sep 12 2013, 15:59
|- - petrov   Цитата(des00 @ Sep 12 2013, 19:59) объем ...   Sep 13 2013, 09:24
|- - Corner   ЦитатаВсё с точностью до наоборот, если время стац...   Sep 13 2013, 19:05
- - Виктор39   Цитата(petrov @ Sep 12 2013, 13:34) Давай...   Sep 12 2013, 11:14
- - Виктор39   подстраиваю эквалайзер по 16 известным символам ка...   Sep 16 2013, 13:07
|- - des00   Цитата(Виктор39 @ Sep 16 2013, 07:07) пор...   Sep 16 2013, 16:25
- - Виктор39   Цитата(des00 @ Sep 16 2013, 19:25) уже пи...   Sep 17 2013, 06:09
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Sep 17 2013, 10:09) я п...   Sep 17 2013, 09:52
- - Виктор39   Цитата(petrov @ Sep 17 2013, 12:52) В мно...   Sep 17 2013, 10:42
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Sep 17 2013, 14:42) дей...   Sep 17 2013, 11:03
|- - Виктор39   Цитата(petrov @ Sep 17 2013, 14:03) Ничег...   Sep 17 2013, 11:04
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Sep 17 2013, 15:04) это...   Sep 17 2013, 11:10
- - Виктор39   Цитата(petrov @ Sep 17 2013, 14:10) Не ва...   Sep 17 2013, 11:58
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Sep 17 2013, 15:58) ссо...   Sep 18 2013, 07:59
- - Виктор39   ЦитатаЕсть быстрое преобразование Уолша-Адамара. с...   Sep 18 2013, 11:49
|- - Corner   Цитата(Виктор39 @ Sep 18 2013, 15:49) спа...   Sep 18 2013, 17:14
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Sep 18 2013, 15:49) тол...   Sep 19 2013, 11:30
|- - Corner   Цитата(petrov @ Sep 19 2013, 15:30) То ес...   Sep 19 2013, 14:20
- - Виктор39   Цитата(petrov @ Sep 19 2013, 14:30) То ес...   Sep 20 2013, 08:37
|- - alex_os   Цитата(Виктор39 @ Sep 20 2013, 12:37) не ...   Sep 20 2013, 09:18
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Sep 20 2013, 12:37) пос...   Sep 20 2013, 09:22
|- - Corner   Цитата(petrov @ Sep 20 2013, 13:22) http:...   Sep 20 2013, 18:40
- - Виктор39   добрый день. могли бы вы мне подсказать, что в дан...   Sep 23 2013, 06:03
|- - alex_os   Цитата(Виктор39 @ Sep 23 2013, 10:03) 5) ...   Sep 23 2013, 12:19
- - Виктор39   Цитата(alex_os @ Sep 23 2013, 15:19) Каже...   Sep 23 2013, 12:46
|- - alex_os   Цитата(Виктор39 @ Sep 23 2013, 16:46) тол...   Sep 23 2013, 13:11
- - Виктор39   Цитата(alex_os @ Sep 23 2013, 16:11) Ну о...   Sep 23 2013, 13:55
|- - alex_os   Цитата(Виктор39 @ Sep 23 2013, 17:55) т.е...   Sep 23 2013, 14:19
- - Виктор39   1) вопрос по SECOND EXAMPLE OF DEMODULATION TECHN...   Sep 24 2013, 07:35
- - Виктор39   1)разобрался с реализацией SECOND EXAMPLE OF DEMOD...   Sep 25 2013, 14:22
|- - alex_os   Цитата(Виктор39 @ Sep 25 2013, 18:22) 1)р...   Sep 25 2013, 17:27
- - Виктор39   Цитата(alex_os @ Sep 25 2013, 20:27) Усре...   Sep 26 2013, 05:40
|- - alex_os   Цитата(Виктор39 @ Sep 26 2013, 09:40) 1) ...   Sep 26 2013, 06:50
- - Виктор39   ЦитатаНу есть у Вас в процессе измерения измерения...   Sep 26 2013, 10:46
|- - alex_os   Цитата(Виктор39 @ Sep 26 2013, 14:46) я н...   Sep 26 2013, 12:07
- - Виктор39   Цитата(alex_os @ Sep 26 2013, 15:07) Cоот...   Sep 26 2013, 13:20
- - Виктор39   я вчера был не прав. данный алгоритм (data directe...   Sep 27 2013, 13:55
- - Виктор39   добрый день. так и не смог придумать, как можно пр...   Oct 2 2013, 10:58
|- - alex_os   Цитата(Виктор39 @ Oct 2 2013, 14:58) добр...   Oct 3 2013, 05:40
- - Виктор39   Цитата(alex_os @ Oct 3 2013, 08:40) Та ра...   Oct 4 2013, 07:06
|- - alex_os   Цитата(Виктор39 @ Oct 4 2013, 11:06) т.е....   Oct 4 2013, 14:02
- - Виктор39   добрый день. как я писал выше, первоначальную част...   Oct 10 2013, 07:20
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Oct 10 2013, 11:20) пер...   Oct 10 2013, 09:34
- - Виктор39   Цитата(petrov @ Oct 10 2013, 12:34) А в ч...   Oct 10 2013, 10:29
|- - petrov   http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t...   Oct 10 2013, 11:24
- - Виктор39   Цитата(petrov @ Oct 10 2013, 14:24) http:...   Oct 11 2013, 09:00
|- - petrov   Попробуйте для начала метод из статьи "Fast, ...   Oct 11 2013, 09:12
|- - des00   Цитата(Виктор39 @ Oct 11 2013, 03:00) про...   Oct 12 2013, 15:58
- - Виктор39   Цитата(petrov @ Oct 11 2013, 12:12) Попро...   Oct 11 2013, 10:17
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Oct 11 2013, 14:17) я п...   Oct 11 2013, 12:07
- - Виктор39   Цитата(petrov @ Oct 11 2013, 15:07) Окно ...   Oct 11 2013, 13:40
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Oct 11 2013, 17:40) не ...   Oct 11 2013, 14:11
|- - fontp   QUOTE (Виктор39 @ Oct 11 2013, 17:40) не ...   Oct 13 2013, 11:49
- - Виктор39   Цитата(petrov @ Oct 11 2013, 15:07) в лоб...   Oct 14 2013, 11:27
- - Виктор39   получается, что к алгоритму DDE(data directed esti...   Oct 16 2013, 14:27
|- - alex_os   Цитата(Виктор39 @ Oct 16 2013, 18:27) пол...   Oct 17 2013, 04:36
|- - fontp   QUOTE (Виктор39 @ Oct 16 2013, 18:27) пол...   Oct 17 2013, 15:04
- - Виктор39   Цитата(fontp @ Oct 17 2013, 18:04) Вы же ...   Oct 18 2013, 14:31
- - Виктор39   столкнулся со следующей проблемой: алгоритм DDE сп...   Oct 24 2013, 14:50
- - Виктор39   можете ли мне сказать, правильно ли я задаю шум в ...   Oct 25 2013, 12:45
- - Виктор39   я никак не могу найти алгоритм, который мог бы раб...   Oct 29 2013, 11:48
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:46
