> Помогите разобраться с WDT
TamTam
сообщение May 31 2006, 10:35
Пользователь №: 15 254
Если я все правильно понима то данная строка
WDTCR=0x08;
WDTCR=0x08;
включает WDT \ 8 от частоты
Запускаю CVAVR , и в визарде создаю новый проджект, ниже код
#include <90s2313.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
#define TOCH_MEMORY_LED_ON      PORTB |= (1<<0);           // Включить индикатор (подключенный к PB0)
#define TOCH_MEMORY_LED_OFF     PORTB &= ~(1<<0);          // Выключить индикатор (подключенный к PB0)
#define TOCH_MEMORY_LED_INV     PORTB ^= (1<<0);           // Инверсия индекатора (подключенный к PB0)
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
// Watchdog Timer initialization
// Watchdog Timer Prescaler: OSC/16k
WDTCR=0x08;
while (1)
      // Place your code here
      delay_ms(500);
                          TOCH_MEMORY_LED_ON;
если я правильно понимаю свето диод должен перемаргивать, ведь я не обнуляю счетчик.
Но он все время горит
В чем прикол ???
S_agent
сообщение May 31 2006, 10:57
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
Ваша программа не доходит до
TOCH_MEMORY_LED_ON;
, так как
delay_ms(500);
более длительная задержка по сравнению с периодом WDT. Он ресетит ранее чем Вы измените состояние порта.
Корректнее данную задачу решать с помощью прерываний по таймеру.
В кожевижн должен быть пример, посмотрите.
\cavr\example\Led
beer_warrior
сообщение May 31 2006, 11:01
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Если предполагать, что светодиод подключен анодом на +5, то PORTB=0
дает ответ.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
otrog
сообщение May 31 2006, 11:15
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
TOCH_MEMORY_LED_ON;
, так как
delay_ms(500);
Если посмотреть ассемблерный листинг, сгенерированный CV-м, то видно что в функциях delay происходит сброс WDT-а.
А прикол в том, что нужно написать
PORTB=0x01;
А вместо
delay_ms(500);
Использовать например
unsigned int i;
for(i=0;i<0xFFFF;i++){}
Успехов.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
TamTam
сообщение May 31 2006, 11:20
МНЕ ЭТО НУЖНО НЕ ДЛЯ МОРГАНИЯ, просто в один прекрасны момент я понял что собака не работает и начал с преметива.
итак попробую объяснить
1. ремлю строку
  TOCH_MEMORY_LED_ON;
результат светодиод не горит.
2. следующие изменения
//      delay_ms(500);
                          TOCH_MEMORY_LED_ON;
Результат - судорожное перемаргивание светодиода
но если код не изменять то диод светиться постоянно.
S_agent
сообщение May 31 2006, 11:32
Из: Ukraine, Kiev
то что delay_ms() wdr обнуляет не знал, точнее не задумывался smile.gif , но
Цитата(otrog @ May 31 2006, 14:15) *
PORTB=0x01;
unsigned int i;
То же видимых результатов не даст - слишком короткий импульс на гашение СД-а , разве что на осцилографе можно будет увидеть. Да и лучше так не делать.
ИМХО лучше все таки через прерывания, или так, если надобно ток светодиодом поморгать:
while(1)
  delay_ms(500)
  PORTB ^= 0x01;
TamTam
сообщение May 31 2006, 11:35
TOCH_MEMORY_LED_ON;
, так как
delay_ms(500);
PORTB=0x01;
А вместо
delay_ms(500);
unsigned int i;
Успехов.
кстати строка
TOCH_MEMORY_LED_ON;
// Описана в дефайне и делает роде самое что и
PORTB=0x01;
а вот за пояснения по делай огромное спасибо.
Мне вот интересно как можно подвесить мк чтоб проверить работает собака или нет
S_agent
Из: Ukraine, Kiev
2 TamTam.
TamTam
сообщение May 31 2006, 11:44
Цитата(S_agent @ May 31 2006, 15:35) *
2 TamTam.
именно так
воспользовавшись вашим примеро
unsigned int i;
                          TOCH_MEMORY_LED_ON;
я увидел долгожданное диод всеравно перемаргивает что говорит о том что мк ресетится
и последний вопрос по WDT а можноли както записывать кудато сколько раз сработал WDT ???
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 31 2006, 11:48
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Интересно, я этого не знал, что delay сбрасывает WDT, хотя по логике вещей так и должно быть
Андрей Смирнов
IgorKossak
сообщение May 31 2006, 11:54
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(TamTam @ May 31 2006, 14:44) *
... а можноли както записывать кудато сколько раз сработал WDT ???
Обьявить __no_init переменную, и всякий раз при рестарте её инкрементировать.
Причину рестарта (в том числе и по вотчдогу) можно выяснить прочитав регистр MCUCSR (это в ATmega128, а как в Вашем случае - не знаю).
TamTam
сообщение May 31 2006, 12:14
А можно по подробнее, если я не ошибаюсь то __no_init это по яровски или нет, Юзаю CVAVR
и как туда писать, добавить строку инкремента в момент загрузки проца, или можно както перед его ресетом ???
Желательно кусок кода
IgorKossak
сообщение May 31 2006, 13:08
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
CVAVR не использую, но в документации на компилятор должно быть написано как обьявить неинициализируемые переменные.
Что касается "куда вставить", то это как можно раньше. Например в самом начале функции main, в том месте, которое выполняется только один раз. Ну а лучше всего - до выполнения внутренней функции C_Startup в функции low_level_init (названия опять же из IAR, но в CVAVR должны быть аналогичные).
otrog
сообщение Jun 1 2006, 07:43
Из: Воронеж
Насколько я знаю, при подаче питания на ОЗУ, в его ячейках будет мусор. Поэтому компилятор обнуляет все ячейки после старта, если они конкретно не заданы. Если использовать неинициализированную переменную, то после подачи питпния в ней будет произвольное число. Дабы это подавить можно использовать что-то типа контрольной переменной, значение которой поставлено в строгую зависимость от контролируемой переменной. Например XOR-ить.
А при старте программы XOR-нуть контролируемую переменную и сравнить с контролирующей. Если не совпали, значит или первое включение или нарушена целостность данных. Ну а дальше действовать по усмотрению.
ПС В CV так и не нашел как обьявить __no_init переменную.
unsigned int i;
                          TOCH_MEMORY_LED_ON;
Нужно сделать:
  TOCH_MEMORY_LED_ON;
Тогда светиться не будет.
IgorKossak
сообщение Jun 1 2006, 11:33
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Речь шла не о подаче питания, а о рестарте по вотчдогу.
Если же устройство может быть обесточено, то такую переменную можно держать во внутренней\внешней ЕЕПРОМ или другой энергонезависимой памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.0706 секунд с 7
