> Ошибка при компиляции в IAR, Error[e133]: The output format intel-standard cannot handle multiple a
otrog
сообщение May 31 2006, 06:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Здравствуйте.
При компиляции в Release в IAR 4.12A такого вот текста:
#include <ioavr.h>
#include <inavr.h>
char i;
__eeprom char x;
int main( void )
  i = x;
  return 0;
Получаю сообщение smile3046.gif :
Error[e133]: The output format intel-standard cannot handle multiple address spaces. Use format variants (-y -O) to specify which address space is wanted
Если компилировать в Debug, то все нормально.
Помогите кто можетhelp.gif.
ПС Файлы проекта прилагаю.Прикрепленный файл  testiar2.rar ( 10.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
haker_fox
сообщение May 31 2006, 06:50
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Дело в том, что стандартный интеловский формат не позволяет использовать два адресных пространства (в Вашем случае для FLASH и для EEPROM), сходите сюда, там рассказано, как решить проблему.
Выбор.
Sergio66
сообщение May 31 2006, 07:25
Пользователь №: 2 526
В опциях проекта Options-> Linker-> Extra Options поставьте галочку "Use command line options" и в поле укажите строку
-y(CODE)
И будет вам щщастя!
otrog
сообщение May 31 2006, 10:16
Из: Воронеж
-y(CODE)
Поставил. Работает biggrin.gif .
Также попробовал:
-we133=i
-Ointel-extended,(CODE)=%PROJ_NAME%.hex
-Ointel-extended,(XDATA)=ee_%PROJ_NAME%.hex
Тоже работает biggrin.gif .
Правда непонятно почему если в программ еиспользовать
__eeprom char x = 0x55;
и второй вариант, то где искать прошивку ЕЕПРОМ-а. Получается только один файл с прошивкой ФЛЕШ-а glare.gif .
Хелп ми.
Igor26
сообщение May 31 2006, 10:27
Пользователь №: 2 544
-we133=i
и второй вариант, то где искать прошивку ЕЕПРОМ-а. Получается только один файл с прошивкой ФЛЕШ-а .
Хелп ми.
измените строку следующим образом:-Ointel-extended,(XDATA)=ee_%PROJ_NAME%.eep
Файл прошивки ЕЕПРОМ будет иметь расширение .eep
otrog
сообщение May 31 2006, 10:55
Из: Воронеж
Такое ощущение, что команды создать файлы прошивок для ФЛЕШ и ЕЕПРОМ линкер просто игнорирует wacko.gif .
Привожу скриншоты. Мож кто что еще посоветует.
Остальные закладки по дефолту.
После компиляции создается ОДин файл "testiar2.hex".
Если убрать сторчку "-we133=i" то выпадает таже ошибка.
Сообщение отредактировал otrog - May 31 2006, 10:57
IgorKossak
сообщение May 31 2006, 11:28
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В первом окне поставьте формат, иной нежели intel-extended (например, debug), во втором окне уберите строку подавления ошибки.
prottoss
сообщение May 31 2006, 11:30
Пользователь №: 3 659
Здравствуйте!
По поводу intel-standart и intel-extended. В последнем формате в выходном файле содержится и код для FLASH и код для EEPROM, т.е intel-extended формат поддерживает сегменты в файле для нескольких типов памяти, intel-standart формат поддерживает только один сегмент. Если Ваш программатор поддерживает файлы с несколкими сегментами, то можете пользоваться для компиляции выходного файла intel-extended форматом.
Для того чтобы получить два файла (один для кода , другой для EEPROM) в категории Linker на вкладке Extra Options установить флажок Use command line options
и вписать в мемо следующие строки
-y(CODE)
-Ointel-standard,(XDATA)=xxxxx.eep
где xxxxx.eep - файл прошивки для внешней SPI EEPROM
код будет скомпилирован в файл с форматом, который в укажете в категории Linker на вкладке Output или Extra Output. Файл xxxxx.eep будет скомпилирован в корневую папку проекта
Удачи!
IgorKossak
сообщение May 31 2006, 11:37
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это не так!
Чтобы в этом убедиться, прилагаю стандарт.
zltigo
сообщение May 31 2006, 12:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну стандарт на "полный" формат. А базовый Интеловский это действительно только
записи 00 и 01 - когда-то 64K хватало :-) Потом пошли навороты, сначала сегменты а потом и линейные.
otrog
сообщение May 31 2006, 12:36
Из: Воронеж
Поставил "debug-intel-std", во втором окне убрал строку подавления ошибки.
-y(CODE)
IgorKossak
сообщение May 31 2006, 12:56
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Не думал, что будет так тяжко.
Обьясняю подробнее.
Линкер последовательно делает сначала задания из первого окна, затем из второго.
В первом окне (независимо от содержимого второго окна) Вы заставляете линкер сгенерировать выходной файл (файлы) формата intel-hex (в данном случае не важно, extended или standard). Но этот формат не поддерживает более одного пространства памяти и в этом же окне нет никаких опций для вариантов. Поэтому я Вам привёл пример с форматом debug, которому всё равно какие у Вас пространства.
Для того, чтобы изощряться с опциями и вариантами, существует второе окно, где Вы правильно указали и формат и пространства и расширения.
Подавлять диагностику (предупреждения и ошибки) это всё равно, что делать вид, что всё хорошо, когда всё плохо.
И напоследок.
Формат intel-standard - для пространств памяти не более 64 кБайт и без указания стартовой точки.
Формат intel-extended - для пространств, адресуемых 24- или 32-битной шиной адреса и с возможностью указать стартовую точку приложения.
prottoss
сообщение May 31 2006, 14:31
-y(CODE)
Извиняюсь дико за неточность - скопировал тект из своего же комментария к исходнику, и не поправил строку! : "... где xxxxx.eep - файл прошивки для внешней SPI EEPROM ..." надо читать как "... где xxxxx.eep - файл прошивки EEPROM ..."
Цитата(IgorKossak @ May 31 2006, 20:56) *
И напоследок.
Согласен, я был не точен, но ведь intel-extended так же включает несколько сегментов (допучим сегмент кода и сегмент данных), не так ли? И, кстати, как Вы переведеты эту строку на русский? "Error[e133]: The output format intel-standard cannot handle multiple address spaces. Use format variants (-y -O) to specify which address space is wanted" Я читаю примерно следующие: "Выходной формат intel-standard не имеет заголовка для нескольких сегментов... используйте варианты формата, чтобы указать искомые адресные простраства...."
IgorKossak
сообщение May 31 2006, 14:47
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(prottoss @ May 31 2006, 17:31) *
... но ведь intel-extended так же включает несколько сегментов (допучим сегмент кода и сегмент данных), не так ли? И, кстати, как Вы переведеты эту строку на русский? "Error[e133]: The output format intel-standard cannot handle multiple address spaces. Use format variants (-y -O) to specify which address space is wanted" Я читаю примерно следующие: "Выходной формат intel-standard не имеет заголовка для нескольких сегментов... используйте варианты формата, чтобы указать искомые адресные простраства...."
Сегмент(ы) кода и\или сегмент(ы) данных, но ОДНОГО пространства!
Это ЛИБО флэш, ЛИБО ЕЕПРОМ, ЛИБО ОЗУ, но никогда не смесь всего этого в одном выходном файле.
В стандарте на формат описываются все команды, но среди них нет команды, идентифицирующей адресное пространство, как впрочем и сегмент.
Кстати, более точный перевод приведённого Вами текста: "Выходной формат intel-standard не может поддерживать множественные адресные пространства ...".
Ну и посудите сами. Флэш память начинается с 0, ЕЕПРОМ начинается с 0, ОЗУ по большому счёту тоже с 0. Ну и как это всё описать в intel-hex формате?
prottoss
сообщение May 31 2006, 14:58
Тогда что Вы подразумевает е под термином "адресное пространство" и "множественные адресные пространства"
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
