> свой драйвер АЦП, два пути
TigerSHARC
сообщение Jun 13 2013, 11:29
Пользователь №: 52 195
Надобно написать драйвер(модуль ядра) АЦП.
Прочитав Linux Device Drevers вижу очевидный путь: пишу модуль ядра, который представляет собой standalone программу, принимающую данные от АЦП поп рерыванию от АЦП(сигнал когда данные готовы), и оформленную как собственно модуль/драйвер для Linux (благо доступ к регистрам есть из пространства ядра)
Но! Вижу что устройства "по-хорошему" регистрируются в sysfs, а вот этот путь не совсем понятен.
Вопрос: чем чреват первый путь и и как писать для второго(статейки может какие есть с примерами...)?
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Jun 13 2013, 11:30
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Ответов (30 - 44)
Tarbal
сообщение Aug 30 2013, 16:21
Сообщение #31
Пользователь №: 57 439
Цитата(psL @ Aug 30 2013, 19:33) *
Драйвер АЦП, имхо, по простому - это символьное устройство: данные накапливаются в fifo, размер которого превышает максимальное время опроса. Метка времени отсчетам не нужна, потому что если частота дискретизации постоянная, время отсчета можно узнать по номеру отсчета в буфере, относительно последнего.
Если АЦП является неотьемлемой частью системы, т.е. подключен в течение всего времени работы устройства, udev не нужен, потому что при этом драйвер включается на шину при старте ядра в MACHINE_START. udev нужен только при p&p.
Регистрация устройства в /dev производится последовательностью вызовов register_chrdev, class_create, device_create при probe драйвера. После того как драйвер поднимется ядром при старте, ему доступны зарегистрированные в file_operations вызовы.
Что касается sysfs, это просто интерфейс между драйвером и юзерспейсом, можно пользовать, а можно и нет. Как альтернатива, например, вызов ioctl драйвера. Кроме того, sysfs удобен с т.з. настройки устройства, выдачи статистики драйвера и т.п. поскольку позволяет работать c устройством через echo/cat из консоли.
Что касается встраивания устройства в различные фреймфорки (v4l) это, имхо, имеет смысл в случае, когда необходимо типовое использование устройства в основном в сторонних программах, в случае специфической подсистемы видимо это избыточно.
Нет желания спорить по всем пунктам, по которым не согласен. Лишь о главном.
V4L это video for Linux. Я не вижу никакого смысла делать драйвер АЦП в видео системе. Кстати уже давно используется новая версия V4L2.
То что вы называете fifo, используется не только в видео фор линукс, но и в сетевых драйверах, USB драйверах, фрейм буферах и т.д.. Это называется ПДП (DMA). Зачем надо усложнять драйвер ненужными наворотами из видео системы, когда можно написать простой с использованием ПДП?
посмотите что такое udev и как он создает пайпы для всех устройств, а не только PnP
http://www.iredale.net/p/by-title/introduc...tion-latest.pdf
psL
сообщение Aug 30 2013, 20:09
Сообщение #32
Пользователь №: 7 390
Не нужно путать мягкое с мокрым. FIFO - это способ организации памяти по принципу первый вошел, первый вышел, а ПДП - механизм обмена периферии с памятью на прямую, без участия процессора. При том, что fifo можно заполнять хоть по полингу, а ПДП м.б. к одному адресу памятиwink.gif
udev для встраиваемых систем вообще избыточен, поскольку состав подключаемого оборудования известен заранее и находится уже на борту. Обычно используют mdev из bb
Хотя может вы про adc на usb или pci шине.
V4L (про 2 в курсеsm.gif) приведен как пример (было в предыдущих постах), по поводу АЦП в V4L - во-первых, видеосигналы и АЦП бывают разные, во-вторых, аудиопоток в видео никто не отменял
Tarbal
сообщение Aug 30 2013, 22:08
Сообщение #33
Цитата(A. Fig Lee @ Aug 30 2013, 20:04) *
Да проблемы там больше не линуксовые.
Послать правильные данные хочется. Както оно все не то, что виндоус посылает.
Пример я просто привел как показатель использования разных шин
Это не противоречит тому, что я сказал. Там несколько драйверов и несколько устройств создаётся. В разных шинах. Каждому драйверу создается хотя бы одно устройство.
На I2C один драйвер, на USB другой, на Video третий и не удивлюсь если это не предел.
A. Fig Lee
сообщение Aug 30 2013, 23:57
Сообщение #34
Из: далека
Пользователь №: 36 467
А кто говорил что противоречит? Я о том и говорил что создаются несколько устройств на разных шинах.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Tarbal
сообщение Aug 31 2013, 17:11
Сообщение #35
Вы о чем? Вопрос стоит как проще сделать драйвер для АЦП, а не о способах использования АЦП в муьтимедиа даже если для вас это наиболее удобный способ подключить АЦП.
ПДП может
- скопировать блок памяти в другое место
- пересылать значение из фиксированного адреса в инкрементируемый поинтер (назовем так для краткости изложения)
- пересылать из инкрементируемого адреса в фиксированный.
Я натянул второй метод на фифо, хотя он гораздо удобнее -- он сразу доставит данные.
Но если вы настаиваете, то имея ПДП фифо не нужен как страшный сон.
Это уже придирка. Я имел ввиду udev как концепцию в противовес методу делать пайпы вручную.
Сообщение отредактировал Tarbal - Aug 31 2013, 17:15
sasamy
сообщение Aug 31 2013, 17:37
Сообщение #36
Пользователь №: 41 858
Скоростная периферия работает не с контроллером DMA а сама является bus master и фифо там нужен чтобы смягчить нагрузку на шину. Периферии попроще - тоже самое, только чтобы упростить жизнь контроллеру DMA у которого каналов до и более. Без фифо любит делать атмел - кривейшая периферия наверно из того с чем встречался. Хотя я вас возможно неправильно понял (тут вы сами виноваты) и имеется ввиду фифо в общей памяти а не локальная память периферийных устройств, так без буферов для DMA которые в очередь как фифо выстраиваются ни одна нормальная ОС не обходится.
Сообщение отредактировал sasamy - Aug 31 2013, 18:07
Tarbal
сообщение Aug 31 2013, 17:57
Сообщение #37
Я с этим не спорю.
Разве вопрос стоит о том как устроена скоростная периферия?
Давайте не будем уходить в теорию в то время, когда человеку надо решить его конкретную проблему.
Был вопрос как проще сделать драйвер для АЦП и каким способом сделать это правильно, чтобы /sys был заполнен необходимыми псевфо файлами. Я предложил как это сделать. Что имеется ввиду под фифо в контексте данной задачи я смутно себе представляю. Надо поставить какой-то дополнительный чип? Или как? Исполнить его программно в интеррапте? В то же время процессор имеет немерянное число каналов ПДП, один из которых прекрасно справится с работой.
В то же время использование мультимедиа драйверов в качестве прототипа я считаю не лучшим подходом.
sasamy
сообщение Aug 31 2013, 18:17
Сообщение #38
Пример V4l2 - это как можно не напрягая мозг использовать фреймворк у которого есть готовые средства для управления памятью ( буфер DMA + метаинформация) буферы отображаются в памяти пользовательского процесса и позволяют избежать лишнего копирования за счет CPU которе неизбежно будет при использовании read/write (copy_to_user()/copy_from_user() )
Кольцевая очередь (циклический двусвязный список) из этих буферов (вернее их там две). Кто и по какому интерфейсу заполняет буферы - вообще не важно, хоть за счет ЦПУ.
Естественно, есть готовые фреймворки, но ТС непременно хочет _свой_, он так и написал.
Сообщение отредактировал sasamy - Aug 31 2013, 19:08
Tarbal
сообщение Aug 31 2013, 19:51
Сообщение #39
Кому как. Мне так легче сделать как требуется. Я так привык.
Как закоренелый реалтаймщик я не принимаю решений за счет ЦПУ, когда есть хардвер, которуй не только для этой задачи предназначен, но и сделает работу эффективнее.
Я не спорю насчет мультимедиа, потому как не делал таких драйверовm, а код ковырять просто для поиска доказательств лень, однако в драйвере фрейм буфера используется ПДП. Подозреваю, что если копнуть, то и в мултимедиа фифо буферами оперирует, которые на низком уровне заполнены при помощи ПДП.
На мой взгляд он абсолютно прав. Надо делать так как надо, а не так как получится.
Сообщение отредактировал Tarbal - Aug 31 2013, 19:57
sasamy
сообщение Sep 2 2013, 14:07
Сообщение #40
При чем тут ЦПУ ? вы похоже ни слова не поняли из того что я написал.
Рекомендую эти два поста прочитать и сходить по ссылкам которые там
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1175040
если делать правильно о таких вещах которые вы тут про ноды и шины описываете вообще не надо думать, за это отвечает общий код для класса соотвествующих устройств, вы пишете только код специфичный для вашего устройства - ага ООП стиль во все поля. Даже если приспичило велосипед изобрести - есть специальный класс misc device
http://lxr.free-electrons.com/source/drivers/char/misc.c
Сообщение отредактировал sasamy - Sep 2 2013, 14:26
psL
сообщение Sep 2 2013, 16:48
Сообщение #41
Fifo работает так: ПДП заполняет блок памяти, после чего вызывает прерывание или каким-то другим образом сигнализирует процессору, что блок заполнился, и начинает заполнять следующий блок памяти. Логично, чтобы эти блоки следовали непрерывно. С точки зрения процессора память, разбитая для ПДП на блоки, непрерывна и представляет собой FIFO или циклический буфер.
Допустим данные добавляются в хвост. Процессор, получив прерывание или флаг, смещает указатель хвоста на размер блока, что соответствует push в fifo. При вызове read читаются n байт, и голова смещается на эти n байт. Что соответствует pop из fifo. Голова сравнялась с хвостом - данных нет, ждем нового прерывания в ядре, блокируем дескриптор устройства и т.д.
Без fifo придется читать данные блоками только фиксированного размера, а после чтения как-то переключать указатель на следующий блок. Т.е. вообще говоря будет какой-то кольцевой буфер указателей опять же.
Получается что используя ПДП в чистом виде, без fifo, можно читать только один блок, непосредственно принятый ПДП, а если не успели?
У процессора может и не быть ПДП к АЦП. Тогда FIFO драйвера может заполняться по прерыванию или полингу. Т.е. это к тому, что FIFO все равно есть, а вот ПДП уже отсутствует.
По поводу udev, задумался о своем), не учел, что это тема про линукс в общем, а не только про драйверы встроенной периферии.
Tarbal
сообщение Sep 3 2013, 13:29
Сообщение #42
Я полагаю вы и сами не поняли что написали.
Можно сказать, мы с вами что пришли к консенсусу по поводу ПДП и фифо? sm.gif
Делать на Линуксе устройство быстрого обмена без ПДП стремно, а зачастую и невозможно. Здесь меня поддержит A.Fig Lee. Мы с ним недавно обсуждали эту тему на другой площадке.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 3 2013, 13:39
sasamy
сообщение Sep 3 2013, 16:14
Сообщение #43
странно что после этого описания вы так и не поняли о чем речь и продолжаете капитанить
самое смешное что именно для этого весь пост и был - как при использовании DMA иметь одновременно быстрый доступ к данным из пользовательского процесса. Можно конечно списать на то что вы иностранец, но я больше склоняюсь что житель крайнего севера.
Tarbal
сообщение Sep 3 2013, 16:24
Сообщение #44
самое смешное, что вы постингов не читаете на которые были ответы. Кстати заодно перечитайте самый первый постинг для освежения памяти.
Вам я больше отвечать не буду.
sasamy
сообщение Sep 3 2013, 17:46
Сообщение #45
Почему же не читаю - читаю
Вот мой ответ на исходный пост
http://lxr.free-electrons.com/ident?i=misc_register
гуглится в 3 сек. Я вообще не хотел в эту ветку влезать с таким изначально простым вопросом, но увидел ваши фееричные рассуждения про FIFO sm.gif не смог пройти мимо
да сколько угодно
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
