3 страниц V  < 1 2 3 >
> Генератор синуса, 300В 20 кГц 600 Вт
termik
сообщение Aug 23 2013, 18:40
Сообщение #16
Пользователь №: 76 196
Посмотрите на схемные решения для индукционных печей. При том, что "пьезик" в УЗ-сварке является элементом резонансной цепи. Типовое исторически устойчивое решение для УЗ - генератор на тиристорах с подстройкой резонанса катушками. Все равно горит. Я чего хочу сказать: вынужденные колебания пьезоэлемента - это тот уровень энергетической эффективности, когда что синус что меандр. Лучше не будет. Лучше - только генератор. Имхо, конечно.
Спасибо, благодаря вашей подсказке нашел очень интересный цикл статей
http://www.icct.ru/Practicality/Practicality.php
Уфф, сколько же новых незнакомых слов)))) Попробую разобраться) А Шоттки если что у меня в схеме есть)
Сообщение отредактировал Herz - Aug 26 2013, 06:10
Причина редактирования: Избыточное цитирование
НЕХ
сообщение Aug 25 2013, 23:03
Сообщение #17
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
про ультразвук есть информация и форум -
http://www.psb-gals.ru/forum/
трехуровневый инвертор - уже не плохое приближение к sin...
только надо ли это ? - на производстве китайская ультразвуковая сварка использует
автогенератор на паре биполярных транзисторов.
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 25 2013, 23:10
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Tarbal
сообщение Aug 26 2013, 03:17
Сообщение #18
Пользователь №: 57 439
Представим двухтактный усилитель с трансформаторным выходом.
Коллекторы транзисторов подключены к двум концам первичной обмотки трансформатора, а средняя точка к питанию.
Если соединить коллекторы транзисторов конденсатором, таким что вместе с катушкой он создает колебательный контур на желаемую частоту, а потом транзисторы открывать в противофазе в разных полупериодах, то на вторичной обмотке будет желаемый сунус. Причем ширина импульса открывания транзисторов (оба импульса желательно сделать одинаковыми) позволит регулировать энергию на выходе.
Транзисторы будут работать в ключевом режиме, а значит КПД будет высоким.
Сообщение отредактировал Tarbal - Aug 26 2013, 03:21
shf_05
сообщение Aug 26 2013, 04:27
Сообщение #19
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
автору топика- задумаетесь над D усилителем, поглядите прелюбопытнейшую инфу http://www.microsemi.com/document-portal/d...ge-rf-generator
http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers-linea...aramCriteria=no
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5631b.pdf
shf_05
сообщение Aug 27 2013, 04:51
Сообщение #20
Из: г. Екатеринбург
тогда можно и усилитель класса С с нагрузкой в коллекторе(или стоке) в виде LC контура попробовать, высокодобротный контур выделяет первую гармонику, такие в мощных ВЧ передатчиках применялись.
Tarbal
сообщение Aug 27 2013, 12:22
Сообщение #21
То о чем я говорю я видел в промышленном устройстве.
shf_05
сообщение Aug 28 2013, 05:31
Сообщение #22
Из: г. Екатеринбург
изменяя угол отсечки можно изменять вых. мощность.
_Pasha
сообщение Aug 28 2013, 07:23
Сообщение #23
Пользователь №: 29 509
Давайте не будем про режим С, ибо этот кипятильник потребует водяного охлаждения. Ключевой режим и полевики безальтернативны.
shf_05
сообщение Aug 28 2013, 08:37
Сообщение #24
Из: г. Екатеринбург
наверно можно и обдувом обойтись, ключевой режим конечно вне конкуренции, но ведь и УМ класса AB на 500Вт люди делают если это не серийное изделие, а опытная установка.
к слову о ключевом режиме - можно и прямоугольные импульсы выдавать, мощность менять уровнем питающего напряжения, а фильтр на выходе сделать пошире.
автору решать
Tarbal
сообщение Aug 28 2013, 13:22
Сообщение #25
Согласитесь, что регулирование мощности длительностью импульса выглядит изящнее.
shf_05
сообщение Aug 29 2013, 04:49
Сообщение #26
Из: г. Екатеринбург
Да, а вы согласитесь, что "мощность менять уровнем питающего напряжения" еще лучше.
Tarbal
сообщение Aug 30 2013, 16:29
Сообщение #27
Не соглашусь. Менять длительность импульса можно на маломощной части устройства, цифровыми методами, а менять уровень питающего напряжения надо силовыми, аналоговыми устройствами. Усложнение силовых устройств ведет к снижению надежности и появлению новых проблем.
я не говорю уже о возрастании стоимости
Сообщение отредактировал Tarbal - Aug 30 2013, 16:29
shf_05
сообщение Aug 31 2013, 06:41
Сообщение #28
Из: г. Екатеринбург
в этом вы правы, а спектр сигнала при такой модуляции будет шире, чем просто прямоугольников.
сообщение Aug 31 2013, 11:11
Сообщение #29
Пользователь №: 11 287
О чём Вы?
Штука в том, что автору нужен был синус. А как регулировать мощность он и не спрашивал. Наверняка это реализовано.
К варианту получения синуса, предложенному Вами, регулировка мощности ШИМом применима крайне плохо, ни о каком широком диапазоне регулировки с сохранением формы говорить не приходится. Этот вариант вообще хорошо работает только с меандром и применяется, например, в автогенераторных преобразователях для люминисцентных ламп.
Вторая причина - опасность подмагничивания сердечника при несимметричном регулировании.
А для регулировки мощности поступают именно так: управляют питающим напряжением нерегулируемого генератора, работающего на трансформатор. Вот как у драйверов резонансных преобразователей. Именно резонанс на фиксированной частоте позволяет получить синус.
Tarbal
сообщение Aug 31 2013, 22:04
Сообщение #30
В предложенном мной решении тоже есть резонатор. Первичная катушка с конденсатором создает колебательный контур, а ключи подкачивают в него энергию. В клуч открывается и магнитном поле запасается энергия, потом ключ размыкается и происходят свободные колебания до следующего полупериода, когда второй транзистор закачает энергию аналогичным образом.
I= T*U/L
W=L*I^2/2
Изменяя Т изменяем W.
Я допускаю, что вы правы, но на слово не поверю.
Вы можете подсказать, что почитать о проблемах этого решения?
В схеме сходу не разберешься посмотрите на даташит этого чипа:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3871.pdf
Сигнал с ползунка потенциометра заведен в цепи PWM. А наличие PWM узла говорит, что используют ШИМ.
Да и использование потенциометра в качестве балласта стрёмно.
Сообщение отредактировал Herz - Sep 1 2013, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
