> Доступ к полям структуры.
Oleg_IT
сообщение Aug 30 2013, 11:41
Пользователь №: 5 709
Переношу код из AVR Studio (WINAVR) в Keil.
Компилятор выдаёт предупреждение на объявление, на стоку с "};"
        struct {
            unsigned char Bit1        : 1;
            unsigned char Bit2        : 1;
..\Test.h(37): warning: #40-D: expected an identifier
И потом выдаёт ошибку на использование этих полей. Лечится это заданием имени структуры, например "} A1;", что не удобно, для меня. В WINAVR, в MinGW, в Visual Studio такого нет, только в Keil. Может быть это стандарт С++, не проверял и всех тонкостей языка не знаю. Можно какими-нибудь флажками убрать эту особенность?
shmur
сообщение Aug 30 2013, 11:57
Пользователь №: 68 553
Приведите весь код, а то не понятно это внутри структуры, юниона или просто чистое объявление.
psL
сообщение Aug 30 2013, 12:01
Пользователь №: 7 390
компилятору непонятно, как вы собираетесь использовать эту анонимную структуру в дальнейшем.
SlavaG
сообщение Aug 30 2013, 12:17
Из: Кишинёв
Пользователь №: 18 825
можно попробовать так:
struct {
  unsigned char Bit1_      : 1;
  unsigned char Bit2_      : 1;
} A1;
#define Bit1 A1.Bit1_
#define Bit2 A1.Bit2_
VAI
сообщение Aug 30 2013, 12:22
Пользователь №: 37
Для анонимных структур существует #pragma anon_unions.
Почитать можно в файле "....\Keil\ARM\Hlp\armcc.chm" или здесь http://www.keil.com/support/man/docs/armcc...ef_BCFBCFBF.htm
или здесь http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...c/BCFBCFBF.html
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
MrYuran
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Что-то я не понимаю, как эту структуру безымянную использовать.
enum - другое дело.
A. Fig Lee
сообщение Aug 30 2013, 12:29
Из: далека
Пользователь №: 36 467
typedef struct {
} tStruct;
tStruct str1;
tStruct str2;
void func1() {
str1.Bit1 = 0;
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
shmur
сообщение Aug 30 2013, 13:02
Возможно у топик стартера было что -то вроде:
union uu {
        struct {
        int v;
Но некоторые компиляторы не позволяют использовать безымянные структуры, возможно Кейл как раз один из таких компиляторов.
vassabi
сообщение Aug 30 2013, 14:47
Пользователь №: 75 678
Может я что-то не понимаю, но как вы в битовое поле длиной один бит хотите воткнуть char, т.е. 8 бит?
Согласно справочника по С, битовое поле может быть signed или unsigned.
Если вы хотите unsigned char, то наверное нужно хотябы длинну поля указать :8...
A. Fig Lee
сообщение Aug 30 2013, 15:10
Из: далека
Кто хочет? Я?
SSerge
сообщение Aug 30 2013, 16:13
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Я правильно понял, что в Вашей версии С невозможны поля длиной меньше 8 бит?
Russia est omnis divisa in partes octo.
vassabi
сообщение Aug 30 2013, 16:18
Не правильно. Читайте внимательно.
Палыч
сообщение Aug 30 2013, 16:34
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Согласно стандарта:
A bit-field shall have a type that is a qualified or unqualified version of _Bool, signed int, unsigned int, or some other implementation-defined type.
Транслятор Keil в данном случае считает тип signed/unsigned char как "other implementation-defined type".
KnightIgor
сообщение Aug 30 2013, 18:26
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
        struct {
        struct mystruct_s {
struct mystruct_s variable_a, variable_b;
variable_a.Bit1 = variable_b.Bit2;
Oleg_IT
сообщение Sep 1 2013, 06:35
Это заголовок IP
typedef struct IP_Head_v4_tag {
        struct {
            unsigned char IHL        : 4;   // IHL - 5
            unsigned char Version    : 4;   // Version - 4
       struct {
            unsigned char Prec       : 3;   // Precedence - 3
            unsigned char D          : 1;   // Delay Normal - 0
            unsigned char T          : 1;   // Throughput Normal - 0
            unsigned char R          : 1;   // Relibility Normal - 0
            unsigned char Res1       : 2;   // Reserved - 00
    unsigned short TotalLen;                // Total Length
    unsigned short Identif;                 // Идентификатор - 0
        struct {
            unsigned short FragOffset: 13;  // Fragment Offset - 0
            unsigned char MF         : 1;   // Fragment - 0 = Last Fragment
            unsigned char DF         : 1;   // Fragment - 1 = Don't Fragment
            unsigned char Res2       : 1;   // Reserved - 0
        struct {
            unsigned char TTL        : 8;   // Time to Live < 1
            unsigned char Prot       : 8;   // Protocol
    unsigned short Checksum;            // Header Checksum
    IPADDRESS IP_SRC_Adr;               // Source Address
    IPADDRESS IP_DST_Adr;               // Destination Address
} IP_Head_v4;
Со всеми перечисленными компиляторами (WINAVR, MinGW, Visual Studio) анонимные битовые поля структур работают правильно.
Спасибо, проверю, а вдруг поможет.
Например так
IP_Head_v4 IP_H;
IP_H.IHL = 5;
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01879 секунд с 7
