3 страниц V   1 2 3 >
> Интерфейс между МК и ПЛИС, Использование интерфейса внешней памяти
DENth
сообщение Aug 31 2013, 14:34
Пользователь №: 73 890
Уважаемое сообщество! Есть следующий вопрос по взаимодействию ПЛИС и МК:
Имеем ARM7 LPC2468 и ПЛИС Cyclone 2. ПЛИС подключена к контроллеру внешней памяти ARMа. Данный интерфейс предназначен для работы с асинхронной памятью. Относительно ПЛИС сигналы Write, Read с МК асинхронны. На МК и ПЛИС поступает частота с единого генератора - 12Мгц, но в МК она перемножается до 72МГц - частота ядра. Длительность сигналов контроллера внешней памяти зависит от этой частоты. Частота 72МГц на ПЛИС не идет. Вопрос - как обеспечить максимальное быстродействие между МК и ПЛИС?
Read и Write пропускаю через два последовательных триггера для исключения метастабильного состояния. Но как поступать дальше? Использовать их для тактирования внутренних цепей ПЛИС для записи или чтения состояния регистров и памяти вроде как нельзя. Нужен явный клок. Но его нет с МК.
Сейчас получилось сделать так: стробирую эти сигналы внутренней частотой 72МГц, сформированной на PLL ПЛИС. Получаю сигнал длительностью один период частоты 72МГц. Этот сигнал подаю как сигнал разрешения на внутренние цепи. А клок 72МГц как клок на эти же цепи. Все работает. Но если в МК ускорять работу по этому интерфейсу, то всё перестает работать. Видимо пока я синхронизирую Read, Write внутри ПЛИС, МК уже захлопывает данные, а ПЛИС их еще не успела выставить. Стробировать большей частотой не получается, начинает ругаться временной анализатор.
Как сделать правильно?
olegras
сообщение Sep 1 2013, 04:46
Пользователь №: 26 075
Во-первых, лично я для исключения метастабильности использую защелкивание входных сигналов только на один триггер. До сих пор не подводило. Поэтому считаю, что два последовательных триггера - это лишняя перестраховка.
Во-вторых, у Вас частота данных на борту МК и частота защелкивания входнух данных на ПЛИС - одинаковые. Поэтому, если Вы защелкиваете Write, также и защелкивайте DATA_IN, а уже потом работайте с результатом в домене 72 МГц.
DASM
сообщение Sep 1 2013, 06:46
Пользователь №: 5 493
а что значит «ускорять»? И что именно перестает работать? Вы пишите данные с МК а потом забирает результат с ПЛИС? Какая латентность этой обработки? И честно гоаоря не вижу криминала стробы чтения записи подать на входы глобал клоков, а потом передать из на обработку в другой плисовый клоковый домен через фифо например. Также неясно ,что вы там наворотили, что уже на 72 мгц ругается анализатор.
Raven
сообщение Sep 1 2013, 07:02
Пользователь №: 1 987
Относящиеся к делу фрагменты кода - в студию! Тогда разговор будет конкретным, а помощь - быстрой и эффективной. Вроде ничего потенциально высокоценного в описанном интерфейсном модуле не предвидится, так что от его публикации никто не пострадает sm.gif.
olegras
сообщение Sep 1 2013, 07:03
Правильный вопрос. Что значит "перестает работать"?
Я так понял - при однократном WRITE с МК - ПЛИС принимает данные корректно. При зацикливании этого процесса на МК - ПЛИС принимает абракадабру/нули/единицы/предыдущее значение/... Подчеркните нужное.
iosifk
сообщение Sep 1 2013, 07:24
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Два триггера - это правильно.
А дальше усть варианты. Если ПЛИС значительно быстрее, чем МК, то с точки зрения МК все будет укладываться в один цикл "записи". А вот если их скорости примерно одинаковы, то тогда при чтении надо будет переходить к "пакетному" режиму. Т.е. при первом чтении в ПЛИС запишется адрес и перетактируются данные из памяти в выходной регистр, а при втором - данные уйдут в МК. И далее, если сделаете пост-инкремент адреса, то можно будет делать чтение берстом (пакетом)...
А более подробно - у меня на сайте "Краткий Курс", раздел CDC... Кстати и Вам, olegras тоже рекомендую...
www.iosifk.narod.ru
olegras
сообщение Sep 1 2013, 08:27
... раздел CDC... Кстати и Вам, olegras тоже рекомендую...
Читал, и постоянно пользуюсь. Насчет двух триггеров - я ведь не отрицаю и полностью подтверждаю. Я лишь говорю что если частоты двух доменов равны (а у DENth они равны) - то достаточно одного триггера. Но он должен быть! Во всяком случае, этот факт проверен много раз на практике на частотах до 100 МГц включительно.
DENth
сообщение Sep 1 2013, 09:01
Частоты одинаковы, но источники частот разные. Не знаю - можно ли их считать синхронными друг другу. Обе частоты формируются PLL. Но одна в МК, другая в ПЛИС. Если завести обе частоты в SignalTap квартуса, то выглядят они синхронными друг другу, но можно ли достоверно сказать, что это так? Во-вторых в документации на МК нет временной диаграммы, связывающей частоту ядра с времянками чтения и записи по интерфейсу внешней памяти. Из-за этого всего не ясно - когда защелкивать входные данные и когда должны быть выставлены выходные для их правильного защелкивания в МК?
Привожу временные диаграммы чтения и записи МК, а также табличку с длительностями сигналов.
klop
сообщение Sep 1 2013, 09:09
Пользователь №: 14 788
Да заявы пошли не шуточные. Ну так на всякий случай сообщаю что флопов должно быть как минимум два.
DENth
сообщение Sep 1 2013, 09:19
Под ускорением подразумеваю увеличение количества циклов чтения/записи со стороны МК за единицу времени. В ARMе сделано так, что при этом длительности сигналов write, read уменьшаются с увеличением частоты обращений. Зависят от неких величин, которые приведены в табличке выше.
Стробы записи и чтения я как раз-таки завел на глобал клоки. При 72МГц анализатор пока не ругается, но при увеличении частоты стробирования начинаются проблемы. Код попробую подготовить, чтобы стало более понятнее.
Нет, дело не в однократном-многократном. Проблема именно в общих принципах правильного построения подобного взаимодействия.
Считаем, что нужно построить систему с одним циклом записи, чтения. При пакетном производительность упадет в два раза? Это крайне не желательно.
Ваш курс по описанию временных ограничений с удовольствием читал и постоянно заглядываю при случае. Пожалуй, самое толковое, что есть в рунете по данной теме. Спасибо!
Сообщение отредактировал DENth - Sep 1 2013, 09:14
klop
сообщение Sep 1 2013, 09:26
Конечно не ругается - ему ведь неизвестны времянки на СРАМ интерфейсе ЛПЦ
DENth
сообщение Sep 1 2013, 09:31
Не могли бы вы подсказать, как анализатору их сообщить? А то у меня как и у анализатора видимо проблемы с этим =)
olegras
сообщение Sep 1 2013, 10:08
Зря Вы иронизируете. Давайте разберемся. Может мы говорим о разных вещах.
Есть входные данные. Пусть будут write_in и data_in. Для простоты остальные сигналы не рассматриваем.
Код на VHDL:
CODE
port(
write_in: in std_logic; -- строб записи
data_in: in std_logic_vector(15 downto 0) -- данные
Есть сигналы
CODE
signal write_in_t: std_logic;
signal write_in_t0: std_logic;
signal data_in_t: std_logic_vector(15 downto 0);
signal data_in_t0: std_logic_vector(15 downto 0);
signal data_s: std_logic_vector(15 downto 0);
Пример первый - без защелки
CODE
if rising_edge(clk) then
if(write_in = '1') then
data_s <= data_in + x"abcd";
end if;
end if;
Пример второй - с одной защелкой
CODE
write_in_t <= write_in;
data_in_t <= data_in;
if(write_in_t = '1') then
data_s <= data_in_t + x"abcd";
end if;
end if;
Пример третий - с двумя защелками
CODE
write_in_t0 <= write_in_t;
data_in_t0 <= data_in_t;
if(write_in_t0 = '1') then
data_s <= data_in_t0 + x"abcd";
end if;
end if;
Я говорю про второй пример. Использую на практике несколько лет. На частотах до 100 МГц включительно. Еще ни разу не сбоило. При одинаковых частотах входного и внутреннего доменов - стабильность (и корректность) от сдвига фаз не зависит. Попробуйте сами.
DENth я похожую задачу делал для связки ЦСП от TI со Спартаном 3. Работало на частоте шины (между ними) 85 МГц. Представьте свою часть кода.
klop
сообщение Sep 1 2013, 10:25
Вау. А на данные то зачем синхронизаторы ставить?????
А вы их сдвигали?
olegras
сообщение Sep 1 2013, 10:48
А вы их сдвигали?
А Вы поставьте и проверьте. А сдвиг фаз смотрел на осцилле. В разных проектах и в разных реализациях - сдвиг был ессно разный. И вообще я поднял этот вопрос в ответ на "Видимо пока я синхронизирую Read, Write внутри ПЛИС, МК уже захлопывает данные, а ПЛИС их еще не успела выставить". Если защелкивать только WRITE (при чтении с МК) - так и будет. Но у DENth стробы заведены на клоковые входы. Значит он (предполагаю) принимает и передает данные по фронтам этих стробов, и значит у него проблема в другом. Выложит код - посмотрим.
Насчет двух флопов - я ведь не против. Ставьте хоть 15.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
