2 страниц V  < 1 2
> Altera VIP Suite, Опыт использования
FLTI
сообщение Apr 20 2013, 14:02
Сообщение #16
Пользователь №: 5 832
Вообщем методом тыка выяснил, что если в TPG задавать YUV 4:2:2, то этому соответствует 2 плоскости, а не 3 несмотря на ту надпись из ug_vip.pdf, скриншот которой я привёл и которая сбивала меня с толку.
Проверил по сообщениям QSys.
Если в TPG задавать YUV 4:2:2 , а в подключенном после него CVO задать 3 плоскости, то QSys ругается на нестыковку ширины потока, а если в CVO задать 2 плоскости, то всё в порядке.
Значит TPG в YUV 4:2:2 выдаёт в 2 плоскости.
А установка 50/60 для кадровой частоты для 1920х1080 задаётся действительно в CVO установкой параметра Horizontal blanking ( такова особенность формата 1920х1080 ). Проверил осциллографом.
FLTI
сообщение Jun 11 2013, 12:16
Сообщение #17
Подскажите, как задать так, чтобы TPG выдавал не статические, а движущиеся полосы?
Full41
сообщение Aug 11 2013, 18:58
Сообщение #18
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Не как.
Я использую данные IP, для создания своего видео транслятора. Сделал все как описывается на сайте Altera, все работает, только в изображении проскакивают зеленые и розовые полосы около 1 раза за секунду, кто подскажет в чем может быть дело?
Full41
сообщение Aug 12 2013, 11:07
Сообщение #19
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Цитата(Full41 @ Aug 11 2013, 21:58) *
Не как.
А вот так это выглядит.
Full41
сообщение Aug 20 2013, 13:42
Сообщение #20
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Не кто с таким не сталкивался?
warrior-2001
сообщение Sep 2 2013, 04:50
Сообщение #21
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
С таким не сталкивался, но по опыту работы с Альтерой - проверьте, успевают ли интерфейсы Avalon-ST-VIP отрбатывать с нужной вам кадровой частотой. Может где-то поток тормозится?
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Full41
сообщение Sep 2 2013, 05:50
Сообщение #22
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сейчас заработало, проблема похоже было в sdc файле.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
