3 страниц V  < 1 2 3
> Генератор синуса, 300В 20 кГц 600 Вт
shf_05
сообщение Sep 2 2013, 03:28
Сообщение #31
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(Herz @ Aug 31 2013, 17:11) *
О чём Вы?
если изменять вых. мощность изменением питания при постоянной скважности 0,5, то коэф. 1-й гармоники в сигнале будет больше, чем при скважности 0,1, 0,05 и т.д. менять уровень напряжения питания можно ШИМом.
если автору надо красивый синус с высоким КПД и с произвольной частотой, то усилитель класса D самое то, советую искать готовые микросхемы или драйверы (сейчас их полно) или искать решения именно для ультразвука.
Скорее всего еще придется изменять частоту "настройки" фильтра на резонанс в пьезоэлементе, чтобы снимать с него максимум возможной мощности.
сообщение Sep 2 2013, 08:07
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Вы уверены? Скважность, вообще-то, это отношение периода к длительности импульса. И меньше единицы быть не может по определению.
shf_05
сообщение Sep 2 2013, 08:28
Сообщение #33
Из: г. Екатеринбург
извините, постоянно путаю (не знаю почему) скважность с обратной величиной.
про спектр сигнала, ведь, чем уже длительность импульса, тем "шире расползается спектр", то же справедливо и для пачки импульсов.
может быть конкретно в этом приложении это не принципиально, но все же скажем автору надо получить Кг на выходе фильтра 1%, на входе фильтра пусть 10%, при меньшей длительности импульса будет 20% и т.д., правда при этом гармоники будут в более высокочастотной части спектра, и полосовой фильтр с ними справится и получим тот же 1%. Но тут смотря какой фильтр и какие соотношения основной гармоники в спектре.
muravei
сообщение Sep 2 2013, 11:12
Сообщение #34
Пользователь №: 7 591
Я тоже rolleyes.gif , но для себя запомнил , что меандр имеет скважность 2.
А по теме, думаю , что важнее синуса, генерить на частоте мех. резонанса.
Tarbal
сообщение Sep 2 2013, 12:55
Сообщение #35
Пользователь №: 57 439
Я и не знал sm.gif А судя по названию наоборот, хотя исключений из правил много, а здесь просто название.
А это и есть синус. Только у синуса одна частота.
muravei
сообщение Sep 2 2013, 17:59
Сообщение #36
Название от узора и "грецской" реки.
Частота может и одна,только если она не совпадет с собственным резонансом излучателя , то магнитостриктор, например, и не дрыгнет.
Burner
сообщение Sep 3 2013, 15:34
Сообщение #37
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Скажем на 8-и меандрах можно сделать приближение к синусоиде где будут подавлены гармоники вплоть до 13-й.
Это, сталбыть, нужны 8 последовательных включаемых источников напряжения. Напряжения, возможно, типа 1-2-4.. Имеешь тогда точность до 1/256 sm.gif.
Типа ЦАП. Но наверно, там по- другому, а то маленькие источники очень часто маслать будут. Раз 50 за полупериод. Тут впору ADUM ставить вместо оптики. Там, наверно, те же 30 кГц, только импульсы разной шрины и с разными сдвигами.
Источники - типо мосты на полевиках, каждый с питанием от своей обмотки общего транса. Плюс, минус, ноль(это когда включены оба нижние полевика, и мостик прикидывается проводником). По идее, кажному управление надо 2 оптопарами делать. Чтоб плюс и минус передать. На трансе лучче меандр, чтоб не париться с ШИМом.
Только засада может быть в генерации энергии нагрузкой. А хуже того, если рулить троичной логикой - т. е., некоторые источники включать встречно.
Я бы против этого ставил еще в каждый источник компаратор перенапряжения с поглотительным резистором.
Tarbal
сообщение Sep 3 2013, 16:06
Сообщение #38
Это я в незапамятные времена прочитал в журнале Радио. С тех пор знаю.
Я о том, что если нужна одна частота, то это только синус.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.02331 секунд с 7
