32 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
Murzik_6011
сообщение Sep 3 2013, 17:24
Сообщение #301
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Владимир @ Sep 3 2013, 21:11) *
Поверх Pad Place/Rectance или твердый полигон
Так будет быстрее
Вы имеете ввиду "Fill" или "Solid Region"?
И всЁ таки, может можно как то правилами "добиться". Я так понимаю, это такая "фича" АД (не выдерживать зазор у отключеных падов)?
Владимир
сообщение Sep 4 2013, 03:03
Сообщение #302
Пользователь №: 3 671
Это о чем?
Если бы зазоры не выдерживались--- один брак при производстве был бы. уже давно бы заклевали
Murzik_6011
сообщение Sep 4 2013, 16:38
Сообщение #303
Тогда почему на картинке (ну и на плате тоже) зазор между выводом С14-2 (рядом с С13) составляет 0.266... мм, хотя в списке правил на зазор, минимальный составляет 0.3 мм? А главное - почему мне не удалось его задать?
Владимир
сообщение Sep 4 2013, 17:20
Сообщение #304
Картинка и проект, суть разные вещи. Ищите ошибку в правилах
Murzik_6011
сообщение Sep 4 2013, 18:39
Сообщение #305
Вот собственно мы к ним и пришли.
Владимир
сообщение Sep 5 2013, 02:56
Сообщение #306
ну еще пара картинок.
1 Текста правил нету.
2. текста сообщено нарушениях нет
3. чем и как измярять нарушение 0.266... мм?
Master of Nature
сообщение Sep 5 2013, 05:30
Сообщение #307
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Добавьте в раздел Clearence правило для HasPad('C13_2'), т.к. хотя вы и указали DirectConnect в свойствах полигона, но сработает оно только если полигон и контактная площадка будут подключены к одной цепи.
0.266 - это вы вручную измерили как-то?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Murzik_6011
сообщение Sep 5 2013, 06:37
Сообщение #308
To Владимир
1. Сами правила "расписаны" в колонки "Scope" + "Attributes" (на картинках).
2. Действительно, сообщений о нарушениях нет.
3. Диаметр выреза в полигоне - 2,7316...мм (измерено вручную), а пад - 2,2 мм.
То Master of Nature
И полигон и ноги подключены к одной цепи, поэтому они "коннектятся" без проблем.
Master of Nature
сообщение Sep 5 2013, 08:19
Сообщение #309
Мыслящий
Из: Самара
У вас полигон называется GND или Top-GND ?
Не могли бы вы выложить файл печатной платы?
FAQ по AD
Форум по AD
Murzik_6011
сообщение Sep 5 2013, 09:19
Сообщение #310
Master of Nature
сообщение Sep 5 2013, 09:28
Сообщение #311
Мыслящий
Из: Самара
Murzik_6011
Попробуйте заменить HasPad на InComponent('C13')
Как мне кажется, этот вариант конструкции более уместен.
FAQ по AD
Форум по AD
Murzik_6011
сообщение Sep 5 2013, 09:42
Сообщение #312
Проблема то не с С13-2. Он то как раз коннектится нормально. Проблема с остальными падами этой цепи.
В правилах:
PolygonConnect_Top-GND-Pads: (IsPad), (IsNamedPolygon('Top-GND')) Style - No Connect
АД отрывает остальные пады от полигона "Top-GND", но зазор берЁт "от балды". Посмотрите на соседний электролит С14-2.
У меня складывается такое впечатление, что АД заливает полигон следуя правилам по зазорам, но в этот момент пады GND подключены к полигону Top-GND. А затем он смотрит правила на тип подключения падов к полигону и отрывает их от полигона с зазором, который берЁт "с потолка" (может какой то предустановленный внутри "ядра").
Master of Nature
сообщение Sep 5 2013, 10:40
Сообщение #313
Мыслящий
Из: Самара
В правилах:
Зазоры берутся не с потолка, а из настроек правила No Connect. Только эта настройка, почему-то скрыта.
Переключитесь в этом правиле из режима No Connect в режим Relief Connect, настройте Air Gap и нажмите "Применить"
Потом верните No Connect.
Советую написать пост об этом на оф.русский форум, чтобы информация о глюке ушла к разработчикам.
FAQ по AD
Форум по AD
Murzik_6011
сообщение Sep 5 2013, 12:54
Сообщение #314
Без поллитры не догадаешься. Спасибо за наводку (а также на пиво, на виски, ....)!
Проверил, действительно всЁ заработало. Эх, шайтан-машина!
InHaze
сообщение Jan 27 2014, 10:33
Сообщение #315
Пользователь №: 79 522
хочу задать правила для трассировки линий на несколько микросхем по daisy chain топологии: MK -> ИС1 -> ИС2
например, на участке МК->ИС1: MatchedLengths = 5мм, MaxLenth = 50мм
например, на участке ИС1->ИС2: MatchedLengths = 0,5мм, MaxLenth = 20мм
можно ли в правилах указать участки линий, например от МК до ИС1? InNetClass('NetName') and ...
если можно, то как?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
