> Hercules от техаса, есть впечатления?
DASM
сообщение Sep 4 2013, 05:02
Пользователь №: 5 493
Привлекает позиционирование как контроллеров повышенной надежности, знакомое ядро, хорошая производительность, темп. диапазон. Пугает то, что только вчера о них услышыл и тут тишина. И вкратце, что такое lockstep dual core ?
Ага, с локстепом вроде ясно . Выполненных выполняют один и тот же код. фрискейловские поделия нервно курят. Только неужели это актуальная проблема ? Если , как мне казалось, сильная проходит помеха, то летит все к черту, а чтобы одно из ядер на том же кристалле сбойнуло... Ну если радиация только -
Victor®
сообщение Sep 4 2013, 06:08
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
У Вас какое-то стойкое и трудно-объяснимое наукой отвращение от Freescale.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
DASM
сообщение Sep 4 2013, 06:13
Защитная реакция на некоторых рекламщиков (уж больно навязчивые). Хотя и в самом деле - серые они какие-то, скучные
Victor®
сообщение Sep 4 2013, 06:17
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А сам-то Freescale причем?
У нас, например, остались вполне положительные впечатления от всех PowerQUICC, ColdFire (да и не только).
DASM
сообщение Sep 4 2013, 06:39
Сейчас АРМ все же в почете. Из фрискейла поработал начиная с HC08, HC11, DSP56Fxx. На последнем терпение лопнуло - неудобные среды программирования, поддержки производителя ноль, не шибко прямая на мой взгляд архитекура, жуткие отладки
Victor®
сообщение Sep 4 2013, 07:09
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
По поводу поддержки позволю себе не согласиться.
По крайней мере касательно CPU поддержка была на высоком уровне как
от Freescale так и от их российского представительства. Про DSP не скажу,
единственное, Freescale сами признали, что касательно DSP уделяли мало внимания
мелким\средним клиентам (основные пользователи их DSP - военные и телеком).
С точки зрения архитектуры и соотношения цена/производительность, мне лично кажется, что Freescale выглядит более чем достойно.
DASM
сообщение Sep 4 2013, 07:40
Ну ладно, все же по теме хотелось бы отзывы.
AlexandrY
сообщение Sep 4 2013, 07:47
Ally
Пользователь №: 2 050
мелким\средним клиентам.
Работая с Freescale вообще никогда не нужна была тех. поддержка. Только по молодости один раз обращался. И ответ, кстати, получил. А проблема, как потом оказалось, была в собственной некомпетентности.
В тех. поддержку в принципе трудно обращаться поскольку надо собрать кучу фактических материалов и еще их оформить в доступном виде. Т.е. доказать компетентность.
А иначе никто отвечать не будет. И правильно будут делать.
Но Freescale абсолютный лидер по качеству софта для своих микроконтроллеров особенно что касается Kinetis. wink.gif
DASM
сообщение Sep 4 2013, 07:50
" вообще никогда не нужна была тех. поддержка" ( help.gif santa2.gif ) " абсолютный лидер по качеству софта", спасибо, теперь в их сторону смотреть не буду вообще никогда. Фанатизм или ангажированность ? На искренний восторг взрослого человека не похоже ни разу sm.gif
yes
сообщение Sep 4 2013, 09:03
Пользователь №: 1 640
там, насколько я слышал, хитрое расположение ядер на кристалле (с разворотом), бибилиотеки ячеек специальные и т.д.
то есть это мишин-критикал девайс - применять его для другого особого смысла нет.
ну а всякие закидоны (тот же локстеп) - они же как устав строевой службы sm.gif, с позиций общей эрудиции непонятно, а основано на опыте ошибок и аварий
ну и поверпц очень годная архитектура была, я уже лет 7-8 не пользовал, но до сих пор положительные воспоминания (ну и периферию всегда в мотороле годную делали - программисты до сих пор требуют - сделайте так как было в РРС)
-=Sergei=-
сообщение Sep 4 2013, 09:05
Пользователь №: 985
Тут у вас подмена понятий - надежность v.s. безопасность.
Надежность - это число сбоев/отказов за период времени.
А безопасность - это когда при сбоях или отказах система в целом выполнила недопустимую операцию.
Так вот локстеп надежность не повышает, даже наоборот. А вот безопасность системы с такими наворотами - выше. Но для того что бы это по настоящему заиграло вам необходимо будет еще выполнить все требования safety manual в ПО и построении системы в целом.
DASM
сообщение Sep 4 2013, 09:41
Да, верно. Но как-то пока не очень представляю как безопасноть растет. Вообще неясно - как определяется сбой мастер процессора ? Похоже действительно, не нужно это пока нам. OK. Хотя все равно интересно
AlexandrY
сообщение Sep 4 2013, 09:43
Ally
Да есть там и надежность и безопасность.
Ядра там не совсем такт в такт работают, а с фазовой задержкой.
Поэтому в момент прихода мощной импульсной наводки сбивается только одно из двух. Отдельные земляные кольца и ортогональное расположение ядер тоже к этому.
Похоже военные технологии просачиваются к нам.
ECC опять же есть на все типы встроенной памяти. CRC на всех коммуникационных каналах. Самотестирование аппаратное. Что это все как не средства повышения надежности?
А вот безопасность она только от софта зависит.
И вот этого софта и нет открытого, и дешеветь оно не будет.
И это убивает весь интерес.
ZASADA
сообщение Sep 4 2013, 09:48
Пользователь №: 62 210
был на семинаре техаса, тоже понравились. Но пока не придумал такое применение, где бы мне понадобилась такая увеличенная безопасность.
насчет помехи-там ядра разнесены в пространстве, хитро повернуты друг относительно друга и выполняют одинаковый код но с небольшим смещением по времени в пределах 1 такта. Потом стоит спец. аппаратный модуль, который потактно сравнивает результаты двух ядер и выдает иксепшн при несовпадении.
про фрискейл-раньше широко использовали, техподдержка была минимальная. при малейших проблемах вместо америкосов начинали отвечать индусы в стиле "моя твоя не понимайт"
Victor®
сообщение Sep 4 2013, 10:09
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Надежность - свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров,
характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах,
условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.
(ГОСТ 27.002-89)
Надежность и безопасность вообще из разной оперы.
P.S.
И кажется мне, что слово safety в контексте программирования больше соответствует надежности а не безопасности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.01726 секунд с 7
