> измерения мгновенных значений токов на входе преобразователя частоты
tensor_66
сообщение Sep 4 2013, 10:50
Пользователь №: 78 181
Добрый день!
Спроектировал, собрал преобразователь частоты для асинхронного двигателя. Настраиваю алгоритм управления и испытываю с двигателем.
Пока что измеряю только мгновенные значения фазных токов в обмотках двигателя (то есть на выходе у преобразователя частоты) при помощи датчиков HX 02-P. Прикладываю описание в пдф.
Включать датчики в месте подключения преобразователя частоты в сеть боюсь из-за больших токов переходных процессах.
Выпрямитель преобразователя частоты имеет трёхфазный диодный мост, сглаживающий конденсатор 35мкф и ограничительное сопротивление 2 Ома, включенное между мостом и конденсатором. Амплитудном напряжении сети 540В ожидаем пиковый ток при включении преобразователя частоты до 540В/2 Ом=270А.
Поделитесь, пожалуйста, опытом кто как производит измерения мгновенных значений токов на входе преобразователя частоты?! Какие датчики при этом используете.
Прикрепленный файл  HX02...06__.pdf ( 236.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
AlexandrY
сообщение Sep 4 2013, 11:34
Ally
Пользователь №: 2 050
Использую такую схему:
[attachment=79211:InvCurSens.png]
Сенсор здесь TLI4970.
При мощности 4 кВт импульсные токи при подзаряде конденсаторов достигают 100 А.
А заряд при подключении питания идет через NTC, который потом шунтируется реле.
tensor_66
сообщение Sep 7 2013, 05:09
Спасибо за совет. Хорошая идея, прорабатываю применительно к своей схеме. Кто то еще альтернативные подходы какие-то использует при решении схожих задач или все сводиться к нелинейному резистору. А если большие токи/мощности и нет подходящего нелинейного резистора тогда как быть?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
