2 страниц V  < 1 2
> Проектирую стенд испытания мощных генераторов., Необходимо нагрузить и рассеять 27 кВт.
_Pasha
сообщение Sep 4 2013, 17:20
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Цитата(Dikoy @ Sep 4 2013, 18:40) *
Пульсирующий с частотой 400 Гц (или 800, учитывая двугорбость), это, считай, постоянный.
Нет. Оно, конечно, логичней в плане нагрева - фазовый переход. И ток регулировать проще. Но бадейку надо охлаждать... Пар выводить...
1. Как Вы считаете? На 400Гц после моста Ларионова у Вас будет 2400Гц пульсации.
2. Не всё так печально. В бадейку можно запускать проточную воду. Посчитать площадь электродов под нужный ток, получится силовая часть электродного парогенератора sm.gif С регулируемым током, за счет объёма впрыска воды.
_gari
сообщение Sep 4 2013, 19:13
Сообщение #17
Пользователь №: 68 544
Цитата(Dikoy @ Sep 3 2013, 18:42) *
Про форму тока в нагрузке там ничего. ....
Как уже сказал, явных указаний на форму тока в руководстве нет.
мне показалось, что там оговорен кос фи 0,8
Dikoy
сообщение Sep 4 2013, 19:32
Сообщение #18
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Ну может и 2400, я в трёхфазном не силён. Фактически, первый раз с ним имею дело (за исключением случаев, когда надо было просто вставить вилку в розетку). В любом случае, то, что в звуковом диапазоне частот, цифруется легко. И обработать есть на чём - контроллеров море.
Ток можно регулировать и глубиной погружения электродов. Кстати, как считается их площадь? Где можно почитать?
Вроде, солевой раствор рекомендуется для бадеек.
Но тут есть риск поражения током. В колумбии очень высокая влажность и низкий интеллектуальный уровень работников. Конечно, 400 Гц это не 50, но если токнет специалиста, могут быть проблемы... Я боюсь применять железную бадейку, а пластиковые могут не выдержать температуры.
А так бадейка удобней, конечно. И коммутаторов не надо - разделил на сегменты по фазам и знай себе кунай. Симметричность автоматически.
Ещё лампы можно использовать - основная энергия уйдёт излучением. За одно можно промодулировать и искать в космосе разум...
Вы смотрите таблицу 7, это другой тип генератора. Надо таблицу 10, там фи 0,9. Фактически, это чистый резистор + индуктивность проводки. кмк.
сообщение Sep 4 2013, 20:10
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Пульсирующий с частотой 400 Гц (или 800, учитывая двугорбость), это, считай, постоянный. Оцифровать Холл с частотой 2+ кГц не проблема, а далее простое усреднение, можно с учётом формы. Останется откалибровать только сам датчик и АЦП по эталонным токам. А создавать эталонные токи аппаратура умеет. Совсем не обязательно использовать метод сравнения на произвольных сигналах.
А Вы уверены, что сможете получить на это приспособление метрологический сертификат? Ведь, как Вы говорите:
Тут так не принято. Другая культура производства...
shf_05
сообщение Sep 5 2013, 04:10
Сообщение #20
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
заземление и УЗО для чего придумали?
Dikoy
сообщение Sep 5 2013, 14:05
Сообщение #21
А почему нет? Методики измерения переменного напряжения цифоровыми приборами давно не секрет. Провести сертификацию по одной из методик. Частотные данные датчика взять из документации, измерительный канал можно протестировать напряжением.
Как измерители вибрации калибруют? Очень редко на вибростоле в сборе. В основном датчик отдельно, а ИК отдельно, на генераторе. А потом подсчёт суммарной погрешности.
Методов подтверждения много, не обязательно на прямых измерениях зацикливаться.
Заземление тут имеет свойство отгнивать. Его надо постоянно обслуживать. Ну и не совсем понятно, что будет с утечками. Ведь с пластин часть тока пойдёт в землю через заземление. Не приведёт ли это к погрешностям замера тока?
Смотрю сейчас на ванны - они либо на колёсиках, либо на ножках, но всегда изолированны от земли. Непонятно, умышленно или нет...
ну и ещё вопрос. Можно ли применять обычные автоматы на частоте 400 Гц?
Тепловой размыкатель то сработает, а вот как магнитный себя поведёт?
Сообщение отредактировал Dikoy - Sep 5 2013, 14:04
сообщение Sep 5 2013, 16:53
Сообщение #22
Да теоретически ничего сложного нет. Но мороки много. Это документация, испытания, согласования... Ну и затраты соответствующие. Как во времени, так и в средствах.
Но если у Вас в Боготе с бюрократией легко, то Б-г в помощь.
Да отлично поведёт. Ничем не по-другому.
Praktik84
сообщение Sep 6 2013, 12:58
Сообщение #23
Пользователь №: 42 032
при более менее индуктивном характере нагрузки - в дешовом автомате может загориться дуга...! если будет межфазное кз на шинах такого генератора - то это не слабо бодрит sm.gif а на 400 гц свои автоматы, их и применяйте, раз генераторы есть - ищите там же и автоматы...
впрочем с нагревателями может и все ок будет, если автоматы взять 50 гц, но не нонейм, а подороже, с дугогашением...
такое же дело происходит на постоянке... там дуга даже с чисто резистивной нагрузкой загорается при 200 - 300 вольтах и от 5-10 ампер и выше..
там автоматы вообще с магнитной системой гашения дуги, и обозначением полярности ..
shf_05
сообщение Sep 6 2013, 18:39
Сообщение #24
Из: г. Екатеринбург
думаю там и генераторы на 400Гц не очень популярны sm.gif.
пусть заземление требует внимания, но и сам генератор и установка требуют какого-никакого знакомства с электричеством не так ли?
скорее всего заземление тележки не через колесики делается, поэтому его не видно.
утечки не будет если нагрузка на 3 фазы симметричная (ток нейтрали = 0), кстати наверно и сам генератор должен землиться и нейтраль тоже. (ну когда он не на самолете конечно, там наверно, просто на корпус садят), бортовое оборудование самолета вообще вещь нетривиальная...ну Вам лучше знать.
не думаю, что подобная установка без заземления эксплуатируется (я бы к ней не подошел даже в резиновых галошах и с ковриком не будь заземления).
по автоматам - поглядите у АББ есть хороший даташит на весь их ряд, может быть найдете что для себя.
Dikoy
сообщение Sep 25 2013, 19:43
Сообщение #25
Если заземление и есть, то заземляется бадейка, а ней никаких ушей нет, это очевидно.
Но в любом случае это сварочник, менее 36 вольт, так что заземление и не обязано быть.
400 Гц безопасней, чем 50.
Но суть в другом. Понравилась мне такая конструкция электродов: http://rudocs.exdat.com/docs/index-32678.html?page=4
Всё, вроде, клёво. Нагрузка симметрична всегда, регулировка тока погружением, никаких коммутаторов и т.п. ереси.
Но с генератора нейтраль не выходит. По крайней мере нигде не указано (возможно, она на корпусе). А вот в справочнике сельского электрика, cool.gif раздел "Электродные водонагреватели", приводится несколько серий. И для каждой почти слово в слово, например: " Эл-водонагр-ли серии ЭПЗ-И2 расчитаны на питание от сети трёхфазного переменного тока с ГЛУХОЗАЗЕМЛЁННОЙ нейтралью напряжением 380\220В, частотой 50Гц, с соединением электродной группы в "ЗВЕЗДУ".
Когда источник с глухозаземлённой нейтралью, к нему можно подключить, например, трехфазный двигатель соединённый в звезду с изолированной нейтралью на линейное напряжение 380В. А нулевой вывод используется, прежде всего, что-бы получить фазное напряжение 220В для цепи управления и для зануления корпусов электрооборудоания в редких случаях (например - светильники).
А вот что-бы наоборот, к гене с изолированной нейтралью подключать нагрузку с глухозаземлённой нейтралью, этого я не видел. И хотелось бы услышать мнения по этому поводу.
Сообщение отредактировал Dikoy - Sep 25 2013, 19:43
shf_05
сообщение Sep 26 2013, 16:00
Сообщение #26
Из: г. Екатеринбург
все же склоняюсь к мысли, что бадейка заземляется гибкой шиной через болт.
нейтраль для того, чтобы при несимметричной нагрузке на фазы не было перекоса напряжений.
зачем нейтраль "землят" посмотрите, пожалуйста, в гугле, учебниках по электроснабжению пром предприятий и пуэ.
там же расписаны все варианты заземлений и занулений. сразу станет все понятно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
