> Склеивание 2-х имен макросов
Rash
сообщение Sep 5 2013, 08:02
Пользователь №: 8 231
Приветсвую.
Кто подскажет возможно склеить 2 имени макросов.
Поясню на примере.
#define SYNC_EXTI_Line         EXTI_Line3
#define SYNC_Channel           EXTI3_IRQn
#define SYNC_GPIO_PinSource    GPIO_PinSource3
#define SYNC_EXTI_IRQHandler   EXTI3_IRQHandler
Данные определения преобразовать в
#define  pin_number                   1
#define SYNC_EXTI_Line         EXTI_Line#[b]#pin_number[/b]
#define SYNC_Channel           EXTI[b]##pin_number[/b]_IRQn
#define SYNC_GPIO_PinSource    GPIO_PinSource[b]##pin_number[/b]
#define SYNC_EXTI_IRQHandler   EXTI[b]##pin_number[/b]_IRQHandler
так естественно не работает.
А как сделать правильно?
Палыч
сообщение Sep 5 2013, 08:23
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Примерно, так:
#define _Glue(a, b)  a##b
#define SYNC_EXTI_Line   _Glue(EXTI_Line, #pin_number)
#define SYNC_Channel     _Glue(_Glue(EXTI, #pin_number), _IRQn)
Rash
сообщение Sep 5 2013, 08:53
не получается так
вот такие ошибки выдаёт
Remark[Pe010]: "#" not expected here D:\...
Error[Pe010]: "#" not expected here D:\...
Error[Pe020]: identifier "EXTI_Line" is undefined D:\...
Error[Pe065]: expected a ";" D:\...
Палыч
сообщение Sep 5 2013, 09:21
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Rash @ Sep 5 2013, 12:53) *
не получается так
Ну, тогда так:
#define _Glue_A(a, b)  a##b
#define _Glue(a, b)  _Glue_A(a, b)
#define SYNC_EXTI_Line   _Glue(EXTI_Line, pin_number)
#define SYNC_Channel     _Glue(_Glue(EXTI, pin_number), _IRQn)
Rash
сообщение Sep 5 2013, 09:38
с SYNC_EXTI_Line - прокатило, а вот с SYNC_Channel - нет
Палыч
сообщение Sep 5 2013, 10:34
Из: г. Новочеркасск
А, результатом что должно быть? EXTI1_IRQn ?
В Keil'е так и получается... Какой у Вас транслятор используется?
Можно попробовать
#define SYNC_Channel     _Glue(EXTI, pin_number) ## _IRQn
Rash
сообщение Sep 5 2013, 11:20
результат должен быть EXTI1_IRQ.
2-ой вариант тоже не подошёл.
Использую IAR
Палыч
сообщение Sep 5 2013, 11:58
Из: г. Новочеркасск
Использую IAR
В "IAR for AVR V4.10B" проходит
Rash
сообщение Sep 5 2013, 12:19
у меня в IAR ARM 6.50 не проходит.
EXTI1_IRQn тоже объявлено значение через define, но в переменную оно уже не подставляется, где то не так склеивается
Палыч
сообщение Sep 5 2013, 12:40
Из: г. Новочеркасск
Что значит "тоже объявлено" ? У Вас где-то записано не SYNC_Channel, которое тоже, что и EXTI1_IRQn, а записано нечто другое, определённое в #define, которое вроде бы должно пораждать EXTI1_IRQn ?
Rash
сообщение Sep 5 2013, 12:48
ошибся, не дефайн, а энум
#define EXTI_Line1       ((uint32_t)0x00002)     /*!< External interrupt line 1 */
typedef enum IRQn
  EXTI1_IRQn                  = 7,      /*!< EXTI Line1 Interrupt                                              */
} IRQn_Type;
scifi
сообщение Sep 5 2013, 13:17
Пользователь №: 25 136
Препроцессор ничего не знает про enum, поэтому подстановка через макросы не будет работать.
Rash
сообщение Sep 5 2013, 13:50
да препроцессору и не нужно знать энум это или нет. Проверил с дефайном тоже самое. Не может вместо склеенного имени подставить значение
Палыч
сообщение Sep 5 2013, 15:30
Из: г. Новочеркасск
И ? Что за ошибку и в какой строке выдаёт транслятор ?
Ещё: включите вывод на диск выходного файла препроцессора, посмотрите: что получается на выходе препроцессора на месте SYNC_Channel ?
Rash
сообщение Sep 5 2013, 15:54
typedef struct
  uint8_t NVIC_IRQChannel
} NVIC_InitTypeDef;
NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SYNC_Channel;    [b]// тут ошибка[/b]
Error[Pe513]: a value of type "EXTI_TypeDef *" cannot be assigned to an entity of type "uint8_t" D:\...
в настройках вроде установил все галочки касательно трансляции дефайнов, но не в одном из out файлов не нашёл как преобразуются дефайны
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
