> PCM: преобразовать 8 бит в 16
SINtheTHICK
сообщение Sep 5 2013, 11:20
Из: Кобрин, Беларусь
Пользователь №: 33 698
Доброго дня!
Детский вопрос. Собственно сабж! Как - алгоритм, формула?
PCM. Беззнаковый 8 бит в 16 бит со знаком.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал SINtheTHICK - Sep 5 2013, 11:51
Ищу рабочие версии драйвера ruki.sys и библиотеки golova.dll...
Corner
сообщение Sep 5 2013, 14:41
Пользователь №: 74 815
Цитата(SINtheTHICK @ Sep 5 2013, 15:20) *
Доброго дня!
Заранее благодарен.
Подскажу что искать: a-law, m(мю)-law, дальше google.com...
SINtheTHICK
сообщение Sep 5 2013, 15:05
Спасибо. Я вроде как и сам нашел. Гугл не помогал, пока не спросил его на родном ему языке! twak.gif
Да и то, можно сказать, чисто случайно напоролся... Вот тут.
Мулов никаких у меня вроде как и нет... Линейный беззнаковый РСМ, без сжатия.
Corner
сообщение Sep 5 2013, 15:14
Обычно a-law используют. Прямое преобразование годно только для сигналов с эффективной полосой значительно меньше Найквиста.
Maverick
сообщение Sep 5 2013, 20:05
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Расскажите более подробно задачку, которую Вам нужно решить...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
SINtheTHICK
сообщение Sep 9 2013, 10:34
Если расскажу, будете смеяться...
Smen
сообщение Sep 9 2013, 14:06
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
А чего смеяться-то?
Ковокс - обычный ЦАП.
А почему не хотите на ШИМе сделать?
SINtheTHICK
сообщение Sep 11 2013, 01:01
Цитата(Smen @ Sep 9 2013, 16:06) *
А чего смеяться-то?
На ШИМе как раз и хочу.
Allregia
сообщение Sep 13 2013, 11:38
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Интересно, а как преобразовать 16 бит в 1 бит? (PCM->DSD) ?
Corner
сообщение Sep 13 2013, 15:04
Запросто. Такая модуляция просто оперирует скоростями нарастания.
Allregia
сообщение Sep 14 2013, 11:31
Из: Israel
Я понимаю "чем" она оперирует, но "запросто" - это как?
Пример можете набросать преобразования PCM->DSD?
Или ткнуть пальцем туда, где написано "как запросто"?
Corner
сообщение Sep 14 2013, 13:56
Все просто. Если линия стоит в одном и том-же состоянии, скорость нарастания/спада удваивается. Если линия меняет состояние, то скорость делится пополам. После того, как скорость падает меньше предельно низкой, то происходит инверсия фазы. Спад меняется на нарастание или наоборот.
Система работает с определенными скоростями нарастания/спада, сетки описаны в соответствующих стандартах.
Allregia
сообщение Sep 14 2013, 14:25
Из: Israel
Какие могут быть "спад" и "нарастание", у 1-битного сигнала?
То что Вы написали - это по моему DSD->PCM, а с этим как раз все понятно, но мне надо в другую сторону, PCM->DSD.
Я знаю стандарты DSD, но как написать программу - по Вашему "запросто" не понял. У Вас примера случайно нет?
Если можно - такого, чтобы вмещалось в 150Мгц АРМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
