> CY7C68013A + AD5262, Временная диаграмма на выходе порта
Ksardasss
сообщение Mar 21 2011, 08:21
Пользователь №: 51 766
Доброе утро. Нужна помощь, мучаюсь уже месяц... дальше тянуть некуда.
Мне необходимо на выходе порта A(например) реализовать временную диаграмму AD5262.
Т.е. задействовать PA0 под SDI, PA1 под CLK, PA2 под CS.
Пишу соотв. в BOOL DR_VendorCmnd(void){} .Запрос посылаю через консоль с помощью Vend Req.
Насколько я понял для построения данной диаграммы мне достаточно передать 1 байт данных?
Т.е. 8 бит данных, по первому биту можно определить адресовый, так? Т.е. 9 бит(соотв. 2 байта) слать не имеет смысла?
Или же мне надо слать 8 байт? В общем не очень понимаю этот момент...
Помогите плз!!!
Ответов (1 - 5)
dinam
сообщение Mar 22 2011, 01:57
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Может я и ошибаюсь, но... Вы хотите дергать ножками МК. Для этого надо сначала написать обработчик команды в прошивке МК. Т.е. МК получил команду с компьютера - сформировал нужную временную диаграмму для AD5262.
Ksardasss
сообщение Mar 22 2011, 08:46
У меня в BOOL DR_VendorCmnd(void){} стоит switch с case-ами. Есть скажем case с адресом 0xB5.
Т.е. я в Vend Req в качестве адреса указываю этот.
Дальше в этом case мне необходимо на вышеуказанные ноги порта выводить соотв. диаграмме нули и единицы.
Сейчас я подаю 2 байта инфы. По первому биту определяю адрес(если начинается с 0, то адрес = 1, и наоборот), правильно?)
Ksardasss
сообщение Mar 22 2011, 23:09
В общем всё верно. Передавать надо 1 байт, а адресный бит формировать либо отдельно, либо передавать ещё 1 байт. С этим разобрался, спасибо.
Теперь вопрос в другом, как задать ,или симулировать уменьшение/увеличение усиления в ЦУРе? Программно...
Сообщение отредактировал Ksardasss - Mar 22 2011, 23:13
Ksardasss
сообщение Mar 24 2011, 19:31
Вопрос снят.
Andrey91
сообщение Sep 5 2013, 15:44
Пользователь №: 72 136
Здравствуйте!
У меня другая проблема с AD5262, у меня не обновляются регистры микросхемы (т.е не изменяется сопротивление) с первого раза. Только повторная попытка записи числа в регистр производит установку нового сопротивления. Управляю AD5262 c помощью МК CY7C68013A, интерфейс SPI реализован программно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01286 секунд с 7
