> Как заставить устройство работать 2 секунды после отключения питания?
alextar
сообщение Sep 5 2013, 11:15
Пользователь №: 78 176
Привествую уважаемых участников!
Был бы очень признателен за подсказку в решении следующей технической проблемы.
Я продумываю узел связи и регистратора характеристик, который должен будет находиться на борту судна.
Проблем с начинкой никаких нет, но есть одно требование, с которым у меня возникли проблемы.
Устройство должно иметь способность переживать пропадание питающего напряжения на время до 2 секунд без последствий для работоспособности.
Начинка устройства - цифровая; кушает она 5В и менее. Суммарная потребляемая мощность по
прикадкам составит около 15 Вт. Питание на узел приходит в виде 200В переменного тока с частотой 400 Гц.
Учитывая условия эскплуатации на борту судна, узел должен работать в промышленном диапазоне температуры.
В какую сторону я копал.
Взять два источника питания(ИП). Первый делает из 200 В переменного постоянку в вольт 20.
Второй ИП делает из этих 20В нужные 5В. Между этими двумя ИП вставить
много-много кондесаторов. Проблема в том, что по расчетам кол-во кондеров при заданных
параметрах потребления зашкаливает за сотни штук (чиповые танталы), что, разумеется, совсем не годится.
Думал на тему ионистра и аккумулятора.
Но подозреваю, что ставить аккумуляторную батарею внутрь - не сгодится, потому что вряд ли она на морозе долго проживет, да
и деградировать будет со временем. А узел должен работать без обслуживания хотя бы лет 5.
У кого-нибудь есть альтернативные идеи, на базе чего это можно реализовать?
- alextar   Как заставить устройство работать 2 секунды после отключения питания?   Sep 5 2013, 11:15
- - firew0rker   Поскольку E=C*U^2, лучше наращивать напряжение бат...   Sep 5 2013, 11:53
|- - iosifk   Цитата(firew0rker @ Sep 5 2013, 15:53) По...   Sep 5 2013, 12:12
- - Егоров   Танталовые чипы - крайне несерьезно. Уменьшайте п...   Sep 5 2013, 12:48
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Sep 5 2013, 15:48) запаст...   Sep 6 2013, 07:27
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Sep 6 2013, 11:27) P.S. Со...   Sep 6 2013, 07:50
|- - Herz   Цитата(Plain @ Sep 6 2013, 10:27) А здесь...   Sep 6 2013, 08:19
|- - shf_05   Цитата(Herz @ Sep 6 2013, 14:19) У автора...   Sep 6 2013, 08:31
- - SergCh   Как готовое решение-купить мощный источник питания...   Sep 6 2013, 05:29
- - vladec   Поставте прямо по 5В два маленьких последовательно...   Sep 6 2013, 06:31
|- - shf_05   если питается аппаратура от импульсного преобразов...   Sep 6 2013, 08:16
- - Егоров   Корабельная аппаратура. При минус 40 это какой-то ...   Sep 6 2013, 08:40
- - alextar   Вообще, по температуре в ТЗ указано -55, но цифров...   Sep 6 2013, 09:48
|- - Plain   Цитата(alextar @ Sep 6 2013, 12:48) Если ...   Sep 6 2013, 10:57
|- - HardEgor   Цитата(Plain @ Sep 6 2013, 17:57) Для вар...   Sep 7 2013, 02:51
|- - Plain   Цитата(HardEgor @ Sep 7 2013, 05:51) Тогд...   Sep 7 2013, 10:46
|- - HardEgor   Мысль проста - человек делает прибор под ВП, питан...   Sep 7 2013, 13:53
|- - Plain   Плёночные дороже алюминиевых в 15 раз, но даже есл...   Sep 7 2013, 15:50
- - Егоров   Неверно! Делайте прямо из 200 вольт свои 5. В...   Sep 6 2013, 10:11
- - alextar   Егоров, спасибо большое! В таком случае, что п...   Sep 6 2013, 10:51
|- - Herz   Цитата(alextar @ Sep 6 2013, 13:51) 2) по...   Sep 6 2013, 12:30
||- - shf_05   Цитата(Herz @ Sep 6 2013, 18:30) Только н...   Sep 6 2013, 18:53
||- - Егоров   Цитата(shf_05 @ Sep 6 2013, 21:53) постав...   Sep 6 2013, 19:07
|||- - shf_05   Цитата(Егоров @ Sep 7 2013, 01:07) Правда...   Sep 8 2013, 10:18
||- - perfect   Цитата(shf_05 @ Sep 6 2013, 22:53) схема ...   Sep 7 2013, 10:03
|- - iosifk   Цитата(alextar @ Sep 6 2013, 14:51) Прост...   Sep 6 2013, 19:33
- - Егоров   Да все источники переменного тока прекрасно работа...   Sep 6 2013, 11:57
- - Егоров   "Потускнела" сеть? Вот и прекрасно, две...   Sep 7 2013, 10:11
- - perfect   Ну, тогда без динистора.   Sep 7 2013, 10:23
- - Tarbal   Хочу предостеречь от включения конденсаторов после...   Sep 7 2013, 16:09
|- - Herz   Цитата(Tarbal @ Sep 7 2013, 18:09) Хочу п...   Sep 8 2013, 13:47
|- - Tarbal   Цитата(Herz @ Sep 8 2013, 17:47) Там, где...   Sep 9 2013, 01:18
- - нищеброд   А кислотные аккумуляторы не смогут работать при –5...   Sep 7 2013, 16:32
- - flowz   По поводу набора конденсаторов в батарею - можно п...   Sep 7 2013, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
