> Неиспользуемые порты на KSZ8895
Andrew_
сообщение Sep 6 2013, 11:32
Пользователь №: 4 892
Куда подключать неиспользуемые порты ethernet на Micrel KSZ8895?
iosifk
сообщение Sep 6 2013, 11:36
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А куда Вы подключаете аналогичные порты на ноутбуке, когда кабель не вставлен в разъем?
www.iosifk.narod.ru
Andrew_
сообщение Sep 6 2013, 11:43
На ноутбуке порты уже привязаны через среднюю точку трансформатора, вопрос про "голую" микросхему.
PS В микросхеме уже есть internal biasing, поэтому оставить висящими?
iosifk
сообщение Sep 6 2013, 11:55
Из: спб
Можно и снаружи резисторами...
А вот почему Вы порты не все используете? Какая в этом экономия?
www.iosifk.narod.ru
prig
сообщение Sep 6 2013, 13:26
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
"Не все микросхемы одинаковые". Такие случаи лучше не обобщать и всегда смотреть рекомендации производителя.
Если рекомендации отсутствуют, лучше бросить на землю через резисторы в несколько килоом. В случае чего, будет проще маневрировать.
Так ведь, с портами всегда так. Или мало, или лишние остаются, или резервные.
iosifk
сообщение Sep 6 2013, 13:46
Из: спб
Много раз я задавал этот вопрос, когда работал в техподдержке. И всегда получалось так, что через какое-то время ответ был такой: "так мы сразу об этом не подумали..."
Я обычно спрашивал так: сделаете устройство, подключите кабели. ОК! А потом захотите что-то протестировать. А кабели все "привинчены и опломбированы"... Что будете делать? Куда ноутбук включать будете? Как будете искать сбои в сети? Ведь клиент все сбои переложит на Ваш модуль и как ему доказать обратное не нарушая сеть?
Или вот такой вопрос. А если захотите не провод, а волокно? Почему бы сразу на плате не предусмотреть дополнительный порт, а детали паять на него, только когда будет нужно...
Или вот так: а если понадобится кому-то резервный кабель. Почему бы заранее не предусмотреть порт?
Детали - резисторы и тр-р - это сущие копейки, а дополнительный порт дает "навар" в стоимости аппаратуры вполне серьезный. Вот я и не понимаю, как могут оказаться лишние порты...
www.iosifk.narod.ru
prig
сообщение Sep 9 2013, 10:56
Из: СПб
Элементарно. Дефицит места на лицевой панели, дефицит места на плате, избыточная функциональность при коммутации в пределах платы. Вот и получается, особенно с учётом доп. разъёма для тестрования, или лишние остаются, или не хватает порта для того же тестового разъёма.
ermilovd
сообщение Sep 25 2013, 08:15
Из: Пермь
Пользователь №: 43 767
Извиняюсь! Может не по теме. Но у нас данная м-схема по непонятной причине в процессе работы прекращает работу. Подача Reset на чип не реанимировало устройство. Только полное обесточивание платы позволяло вернуть в работу чип. (сбой через час, сутки неделю - как повезет). В общем пока руки до платы не доходят. Да и не знаю что с ней сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.03292 секунд с 7
