> Как в коде C/C++ получить адрес section?
Sagittarius
сообщение Sep 7 2013, 13:17
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Здравствуйте.
В файле .icf описаны символы, блоки, секции. Возможно ли как то получить эти значения в коде C/C++?
Если более конкретно: есть section во Flash, в которой хранится конфиг устройства. Если просто положить переменную в эту секцию (а секция в старших адресах флеша) то вырастает объем .bin файла прошивки (эта переменная тоже включается в бинарник а между ней и основным кодом 200к пустого места). Сейчас решено просто работой через указатель с присвоением конкретного адреса. Но хотелось бы взять этот адрес именно из .icf, чтоб при изменениях расположения областей во flash все менялось бы в одном месте. Или может быть можно сделать на оборот: задать все сегменты в файле для компилятора с экспортом в линкер?
_Артём_
сообщение Sep 7 2013, 13:37
Пользователь №: 17 322
Используйте функции __section_begin, __section_end, __section_size:
#pragma section="MYSECTION"
section_start_address = __section_begin("MYSECTION");
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01282 секунд с 7
