5 страниц V  « < 3 4 5
> Передача данных на 1 парсек., межзвездная связь.
Major
сообщение Sep 8 2013, 14:58
Сообщение #61
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Зачем и как измеряют фотоны радио-диапазона и про гравитационные антенны.
Мне казалось что грави (проект LIGO) регистрируют по разности хода в оптическом интерферометре (это уже посмотрю сам).
Obi
сообщение Sep 9 2013, 01:02
Сообщение #62
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
Да, LIGO - это большой оптический криогенный интерферометр. Но до него была долгая эра больших болванок с высокой добротностью механических мод. Считалось что они должны звенеть при прохождении волны. Их охлаждали, сначала традиционными методами, а потом параметрически или с помощью обратных связей охлаждали отдельные моды, чтобы еще больше увеличить чувствительность. Однако, со временем пришли к пониманию, что таким способом ничего зареистрировать нельзя - потому переключились на интерферометры, у которых длина плеч должна меняться при прохождении волны. Однако, LIGO тоже ничего не зарегистрировало, сейчас строится Advanced LIGO (https://www.advancedligo.mit.edu/), это второе поколение интерферометров. Уже деньги выбиваются на третье - интерферометр из трех спутников на орбите Солнца. Европейцы строить хотят свой гравитационный телескоп - Эйнштейн телескоп.
Из этой тематики родилась целая отрасль - оптомеханика предназначенная для квантовых и прецизионных измерений. Хороший обзор дан сделан Киппенбергом и Аспелмайером: http://arxiv.org/pdf/1303.0733v1.pdf Приложений у этой штуки очень много. Но одна из основных идей - это создание и управление системами в квантовом режиме (http://arxiv.org/pdf/0910.2350v3.pdf), то есть создаются инженерные квантовые системы. Применяться могут например в квантовых вычислениях, квантовой коммуникации и тп. Хотя в первом, на мой взгляд, победит подход основанный на сверхпроводящих кубитах. Другой аспект - тестирование фундаментальной физики. Например, в последнее время популярна идея того же Аспелмайера по тестированию квантовой гравитации: http://aspelmeyer.quantum.at/docs/82/downl.../arxiv-1111.pdf
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard,"
- John F. Kennedy in September 1962.
Major
сообщение Sep 9 2013, 02:12
Сообщение #63
Из: Новосибирск
Спасибо за развернутый обзор.
Obi
сообщение Sep 9 2013, 05:21
Сообщение #64
Из: Perth, WA
Не за что. sm.gif Кстати, для интересующихся скептиков, гравитационные волны действительно удалось задетектировать, правда не на земле, а на самих объектах их генерирующих. Последние замедляются, теряя энергию. Так что гравитационная астрономия - не совсем безнадежное дело. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.02202 секунд с 7
