2 страниц V  < 1 2
> Плавающее среднее., поиск коэффициентов.
_sv_
сообщение Sep 7 2013, 22:13
Сообщение #16
Пользователь №: 63 436
Цитата(andyp @ Sep 7 2013, 23:32) *
вот небольшой скрипт для матлаб...
Все ... не очень хорошо при малом M = 5 (ошибка до 20%), но уже для М = 36 она не превышает одного процента.
У меня результаты сильно отличаются от Ваших.
Почему - буду разбираться дальше.
Правда, ошибки у меня уже в пределах, для меня допустимых.
Продолжу завтра.
Corner
сообщение Sep 9 2013, 06:40
Сообщение #17
Пользователь №: 74 815
Использую функцию выход=(выход+вход)/2. Если ее каскадировать, то получается хороший сплайн для прямоугольных сигналов.
Правильный эквивалент все-таки: выход=выход+(вход-выход)/2.
Или в записи _sv_: output = output + FILTER_CONST * (input - output), где FILTER_CONST <= 0,5 иначе схема - генератор. Это интегрирующая цепочка, только вот частота среза далеко не Fs*FILTER_CONST, так как при FILTER_CONST = 0,5 она равна Fs*0,113.
Сообщение отредактировал Corner - Sep 9 2013, 06:42
_sv_
сообщение Sep 10 2013, 08:04
Сообщение #18
Цитата(Corner @ Sep 9 2013, 08:40) *
Правильный эквивалент ... output = output + FILTER_CONST * (input - output),
Та вроде - да.
интегрирующая цепочка ... частота среза ... равна Fs*0,113.
И это тоже, похоже, верно.
Математические эксперименты мною пока прекращены. Обнаружились проблемы на плате.
Установлены два двух ваттных ИК светодида. Жарят так, что забивают мне датчик.
Это при том, что приняты все (как мне казалось) меры для предотвращения этого эффекта.
Фильтры, механические пергородки и т.д.
К теме вернусь чуток позже.
_sv_
сообщение Sep 25 2013, 15:37
Сообщение #19
Вернулись к вопросу.
Оказалась проблема не совсем там, где искали.
Фильтры и все остальное работают точно так, как должны.
Вылезла проблема перегрева платы при включенной ИК подсветке.
Грелся датчик вместе с платой. Давал медленно ползущие ввех значения.
Я считал, что ошибка в матемалике фильтра.
Спасибо всем участовавшим и отдельное andyp
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
